Програмирование pic на СИ.
Сообщение ALEKS1102X »
Добрый вечер!
КРАМ... :) Как всегда - насмешил :)
То есть ты не умеешь администрировать питание контроллера... :music:
Что и требовалось доказать.
Что такое "интенсивное использование" МК? :)))
Во первых, разговор шёл о часах, во вторых - что такое администрировать?
Если проц спит, то просыпается только по вотчдогу, а если работает, то куды не сунься, а как минимум вторичный осциллятор, и вся периферия, задействованная в подсчётах хотя-бы времени :)
смотри в конце даташита электрические характеристики каждого задействованного модуля в проце :)
Что в твоём понятии - "администрировать" ?
Далее, интенсивное использование, это не только контроль времени изредка, а использование того-же будильника, секундомера ... А в примере с Про-Трек - ещё альтиметр и возможно что-то ещё :)
Часы про-трек не покупают - чтобы по городу ходить :) По городу они убогие, они предназначены для спорта :)
При резервном использовании химического источника энергии (той самой батарейки) он включается только при пропадании внешнего питания и при этом у МК все задачи (после пропадания внешнего питания) не требуют высокой скорости исполнения и могут быть выполнены перед уходом в слип за несколько десятков МИЛЛИсекунд максимум.
Фактически химический источник будет работать только на саморазряд. Это гарантированно лет 15...20 для щелочных элементов АА.
Если это учитывать про часы, то они тикают ВСЕГДА и никогда не гаснут, и не уходят в сон :) Ночью, при пропадании света - секундная стрелка останавливается на 12, а как только любой незначительный свет - побежала опять :)
И если внутренний источник питания (на самом деле что-то промежуточное между фарадным конденсатором и аккумом) не будет долго получать энергию от солнечной батареи, и начнёт разряжаться, то у меня сначала - секундная стрелка станет передвигаться через секунду.
Это значит, вынеси часы на окно на ТРИ минуты, и забудь о том разряде :) На самом деле, такое было только раз, и то зимой, когда обычно часы под курткой, свитером, и т.п...
Летом такого вообще быть не может :)
А на саморазряд - будешь ТЫ работать :) Смысла от проца, который всё время в спячке? Особенно от того - который в часах ?
Для Rapra:
Если сейчас ничего не путаю, это были часы Olivetti. Приносили на ремонт после списания с областной больницы. Внутри на валах часовой и минутной стрелок - два тонких диска с прорезями в коде Грея и линейка фотоприемников. При подаче питания и сигнала с первичных часов стрелки из любого положения поворачивались в синхронизированное время.
У меня сейчас на Площади механизм убогенький: 60 герконов, перевод из параллельного в последовательное - микросхемами 74HC165. ВОСЕМЬ микросхем передают последовательно - положение минутной стрелки :)
https://drive.google.com/file/d/1qomVgn ... drive_link
Вот закончу с Северным микрорайоном, займусь той бормотухой :) переведу на один датчик китайский https://aliexpress.ru/item/100500840128 ... 5d5bsnOz4s
И не нужно из обычных часов - делать МОНСТРА шестерёнок :) Всё делается довольно просто, просто нужно иметь мозг и немного фантазии :)
Кто бы сомневался...
Полуграмотный кустарь с воспаленным гондурасом лезет не в свои сани и при этом делает вид большого знатока.
Достаточно было твоей смешной болтовни "про миллионы ошибок Микрочипа в ХС8", чтобы никогда не переходить по твоим глупым ссылкам. Даже случайно.
Да я никогда и не сомневался - что ты хоть раз заглянул в дизасм :)
Что тебе там делать? Ты же читать не умеешь :)
А вот если бы умел, то и у тебя возникло бы парочку вопросов :)
Вот тебе ещё один архив, тоже под гиг :) Будет чем заняться в выходные :)
https://drive.google.com/file/d/17gW83- ... sp=sharing
Для cxem: начни с того, что тебе нужно:
1. связь с компом - ты её решил сделать через УАРТ1 (RC6, RC7)
2. Выход для K-Line через RB0, хотя по всем признакам проца PIC18F25K80 - его нужно использовать в качестве входа "INT"
3. Вход для того-же R-Line через RC1, а это ПРОСТО ножка ИО, в твоих целях - нет там ничего интересного ...
4. RA0 я так понимаю - будешь мерять напряжение входное (наличие 12 вольтов?!? )
Прошивка МК я так понимаю - будет общаться с компом по УАРТ1 посредством блювал-ттх переходника?
Программа для компа - у тебя ессно - такая-же - как собственно и программа для пика?
А может возьми RB7, RB6 - повесь на аппаратный УСАРТ2 (K-Line), схему поищи в нете, RB3, RB2 зарезервируй для КАН шины - а вдруг захочется не только с ауди 80 прошлого века общаться :)
Ну а RC7, RC6 уже оставь для общения с компом по УСАРТ1 :)
И напиши АППАРАТНУЮ работу с протоколами :) По софтовой - ты там замудохаешься ещё до того - как получишь контакт с неким устр-вом :)
А светодиоды, которые в твоей прошивке - вообще ничего не значат - выкинь вообще из схемы :)
А если ты думаешь - что получил ответ от мк, то покажи это на любом мало-мальском анализаторе :)
Сообщение Rapra »
[uquote="ALEKS1102X",url="/forum/viewtopic.php?p=4795211#p4795211"]: 60 герконов, перевод из параллельного в последовательное - микросхемами 74HC165. ВОСЕМЬ микросхем передают последовательно - положение минутной стрелки[/uquote]
Довольно странное и спорное решение, если честно....
И раз так, то еще нужно 12 таких герконов для часовой стрелки. Иначе это какая-то полумера.
Сообщение КРАМ »
[uquote="ALEKS1102X",url="/forum/viewtopic.php?p=4795211#p4795211"]Что в твоём понятии - "администрировать"?[/uquote]
Администрировать - это в контексте вычислительных систем означает управлять процессом. Общеупотребимый термин. Причем не только в русском техническом языке. Просто поинтересуйся хотя бы в гугле... :)
[uquote="ALEKS1102X",url="/forum/viewtopic.php?p=4795211#p4795211"]интенсивное использование, это не только контроль времени изредка, а использование того-же будильника, секундомера ...[/uquote]
У башенных вторичных часов есть секундомер и будильник? :)))
Это бывает. У клоунов типа тебя.
[uquote="ALEKS1102X",url="/forum/viewtopic.php?p=4795211#p4795211"]Если это учитывать про часы, то они тикают ВСЕГДА и никогда не гаснут, и не уходят в сон :) Ночью, при пропадании света - секундная стрелка останавливается на 12, а как только любой незначительный свет - побежала опять[/uquote]
Ход часов - это интервальная работа несложного математического алгоритма. Даже при наличии секундной стрелки у устройства отображения времени (а не самих часов), подсчет времени самими часами - это wake up (пробуждение) контроллера раз в секунду примерно на сотню микросекунд МАКСИМУМ. То есть скважность активной работы МК составит МИНИМУМ 10000.
Ровно во столько же раз упадет потребление тока по сравнению с полноскоростной работой на выбранной системной частоте МК. Причем, чем выше эта частота, тем эффективнее происходит управление питанием.
Если секундного отображения нет, то эффективность увеличится еще в 60 раз.
[uquote="ALEKS1102X",url="/forum/viewtopic.php?p=4795211#p4795211"]Если проц спит, то просыпается только по вотчдогу[/uquote]
Даладна... Ты еще и даташиты не читал, оказывается.
Берем любой PIC18 и внезапно узнаем, что выходить из слипа контроллер может ПО ПРЕРЫВАНИЯМ. То есть любая периферия способная работать асинхронно с ядром способна сгенерировать прерывание с слипе и вывести МК из слипа. К этой "любой периферии" относиться TMR1, который может работать от своего отдельного LP осциллятора.
В этом режиме МК потребляет порядка 1 микроампера.
Саморазряд даже литиевого 2032 составляет примерно 3 мкА.
А если поставить три щелочных АА элемента, то они прослужат раза в два больше своего гарантийного срока указанного на них.
[uquote="ALEKS1102X",url="/forum/viewtopic.php?p=4795211#p4795211"]И если внутренний источник питания (на самом деле что-то промежуточное между фарадным конденсатором и аккумом) не будет долго получать энергию от солнечной батареи, и начнёт разряжаться, то у меня сначала - секундная стрелка станет передвигаться через секунду.
А на саморазряд - будешь ТЫ работать :) Смысла от проца, который всё время в спячке? Особенно от того - который в часах ?[/uquote]
Поток сознания самовлюбленного болвана, который кроме себя никого слушать и слышать не умеет.
[uquote="ALEKS1102X",url="/forum/viewtopic.php?p=4795211#p4795211"]У меня сейчас на Площади механизм убогенький: 60 герконов, перевод из параллельного в последовательное - микросхемами 74HC165. ВОСЕМЬ микросхем передают последовательно - положение минутной стрелки :)
И не нужно из обычных часов - делать МОНСТРА шестерёнок :) Всё делается довольно просто, просто нужно иметь мозг и немного фантазии[/uquote]
60 герконов против 6 (ШЕСТИ, Карл!) копеечных оптопар и напечатанного на принтере диска с секторами - это канешна "моск и фантазия"... :music:
Более дебильного и прямолинейного как лом решения трудно себе представить. И при этом ты еще его и рекламируешь... :facepalm:
[uquote="ALEKS1102X",url="/forum/viewtopic.php?p=4795211#p4795211"]Да я никогда и не сомневался - что ты хоть раз заглянул в дизасм
А вот если бы умел, то и у тебя возникло бы парочку вопросов[/uquote]
Если бы я вспомнил твой бэкграунд в местной компании и в дружественных ей собраниях, то я бы сразу посмеялся и послал тебя нах, не открывая твои дебильные ссылки.
Но ты никто и звать тебя никак, поэтому я не вспомнил твои прежние перфомансы на арене.
И потому взял за труд посмотреть твою смешную ахинею. Один раз.
Более не требовалось.
Из чего я понял, что ты ничего не понимаешь в работе компиляторов.
Давеча я привел скрин окна Output в XC8 после билда, где и сообщается о том, что при отсутствии платной лицензии высший уровень оптимизации - О2. И он не зависит от выставления в настройках более высоких уровней О3 и OS. Выставил ты одно, а получил другое.
При этом ты лишился пары оптимизирующих проходов компилятора и получил то, что получил.
Еще раз привожу скрин (кликни по нему - увидишь какой ты педальный идиот):
Добрый день!
Для Rapra:
Ну почему же странное? Вполне нормальное. И нет там возможности поставить 12 герконов на часовую стрелку просто потому - что там НЕТ отдельного стержня часовой стрелки, который выходит внутрь :)
Вообще, механизм конечно там интересный :) Стоит что-то наподобие китайского https://aliexpress.ru/item/100500880656 ... 4c6fDGlpZn
Ну плюс пару шестерёнок, которые преобразуют движение минутной стрелки в - один к 60, а после - один к 12-ти...
Да! Механизм спорный, тем более, что по внешнему виду - ну совсем не катит на заводской....
Ну как говорится - что имеем, с тем и работаем :)
Мне за обслуживание часов платят немного :) Чуть меньше 100 баксов в месяц (с учётом налогов), явка не обязательна, ошибку в работе заметят - звонят, объясняют проблему.
Я им говорю - что снять и привезти мне, после - сами устанавливают назад.
Работа не пыльная, а зачастую - даже самому интересно :)
А разорвать контракт - могу в любой момент, если что....
Они долго искали себе часовщика (ГорСвет), у них там на полставки был некий товарисч, который КАЖДЫЙ день лазил на башни, и вручную подводил часы :) Ноги у чувака наверное очень прокаченные :)
Я за несколько месяцев их избавил от той беготни :)
А сейчас - хочу довести до ума - то что было кем-то когда-то сделано ...
Пытался искать заводские механизмы (редукторы) на просторах инета... Но всё сводится к тому, что выбрасывает на обычные китайские пластиковые редукторы... Поэтому, работаю с тем что имею :)
Для КРАМ:
Я не буду комментить всю твою бредятину, ладна ? :)
в том то и дело, что когда работает таймер 1, то согласно даташиту (не знаю на какой проц тебе дать ссылку, но раз работаю с PIC16F628A, то на него и приведу:
итак, стр. 137 https://drive.google.com/file/d/1eWfRUU ... sp=sharing
И когда работает таймер 1, ты проц в сон не загонишь :)
А теперь сравним с внешней самой простенькой микросхемой https://drive.google.com/file/d/12sL1Il ... sp=sharing
Разницу видишь?
Всё! Комментировать весь твой понос я не буду :) Сам навалил, сам и нюхай :)
Сообщение Rapra »
По ссылке - это сервомотор с обратной связью и управляется он шириной импульсов.
А в часах - должен стоять шаговый мотор.
Я почему говорю про бессмысленность 60 герконов только на минутной стрелке - а потому что в этом случае часовая стрелка будет занимать любое из 12-ти положений, то есть часы могут показывать любой час. Это всё равно, как если бы вообще не было этих 60-ти герконов.
Если механизм не имеет выхода вала часовой стрелки, значит, это задача для инженера-механика - сделать такой выход.
Сообщение igorg1 »
[uquote="Rapra",url="/forum/viewtopic.php?p=4795304#p4795304"]По ссылке - это сервомотор с обратной связью и управляется он шириной импульсов.
Если механизм не имеет выхода вала часовой стрелки, значит, это задача для инженера-механика - сделать такой выход.[/uquote]
Пипец.
Не могу пройти мимо:)
Про такие часы говорим??? - https://img.radiokot.ru/files/52410/40fdgxknl5.jpg - про такие????
Ни в каких промышленных часах не стоит ШАГОВЫЙ двигатель - если это вторичные часы, выпускаемые промышленностью:)
Мы вообще про какие вторичные часы говорим???
Как на фото???
Они разные по размеру и форме.
Но суть одна - на выходе из часов 2 провода - ПЛЮС и МИНУС.
Управляются часы напряжением (РАЗНОПОЛЯРНЫМ) 24 вольта.
При подаче ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМПУЛЬСА на ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ПРОВОД катушка СЖИМАЕТ пружину и взводит собачку - длительность импульса порядка 20-50 миллисекунд.
Потребляемый ток в районе 15-30 миллиампер - зависит от размера диаметра часов.
При подаче ОТРИЦАТЕЛЬНОГО импульса (с такими же характеристиками) - срабатывает собачка и пружина переводит ВПЕРЕД минутную стрелку:)
Вот так сделано.
Какой шаговый двигатель???
Вы о чём???
И вот здесь отпадает сам вопрос в обратной связи с часами вторичными:)
Даже если пропадет напряжение питание на часах вторичных - мы-то знаем, какое положение стрелок было в момент пропажи напряжения:) - появится напряжение - путём нехитрого алгоритма переведем стрелки на показания первичных часов:)
Расказать как это делается???
Фото башенных часов в студию вместе с фото шагового двигателя на часах:)
Если это самопал - вопросы к тому кто делал, но ГОРСВЕТ (по утверждению АЛЕКС1102 - там он подрабатывает) - никогда не поставит самопал, благо такие часы были сделаны миллионными тиражами и стояли на всех вокзалах и пр.
Добавлено after 8 minutes 23 seconds:
Нет там никогда никаких секундных стрелок как за ненадобностью:) - что даст информация о секундах, пассажиру, опаздывающему на поезд??? - да и любому обывателю:) - так и ввиду того - это каким зрением надо обладать, чтобы разглядеть секундную стрелку с расстояния допустим 200 метров????
Саша, какие герконы????
И почему ты обидел секундные стрелки с часовыми, не поставил на них герконы?????
Как ты по 60-ти герконам, которые стоят на минутных стрелках, узнаешь положение секундной и часовой стрелок???
Тебе что, платят за утилизацию герконов????
Сообщение Rapra »
То, что вы описали, это по сути видоизмененный шаговый двигатель :) Просто он не крутится, а дергается. Но тоже шагами.
Правда вот насчет разнополярных импульсов, если там пружина, то обратная полярность и необязательна. Достаточно снять напряжение с катушки, пружина сама вернется в исходное положение.
Разнополярные импульсы как раз используются в крутящемся моторчике. И он тоже является разновидностью шагового двигателя, потому что поворачивается прерывисто, шагами.
А про положение стрелок - в общем случае, без датчиков, оно неизвестно.
Сообщение igorg1 »
[uquote="Rapra",url="/forum/viewtopic.php?p=4795315#p4795315"]То, что вы описали, это по сути видоизмененный шаговый двигатель :) Просто он не крутится, а дергается. Но тоже шагами.
А про положение стрелок - в общем случае, без датчиков, оно неизвестно.[/uquote]
Не было в СССР шаговых двигателей. От слова совсем. А таких часов было много.
Прочитайте техническое описание на вторичные часы - поймете зачем там используется разнополярное напряжение 24 вольта.
Сами найдете техническое описание???
Или мне сюда его скинуть?
Про положение стрелок - мы исходим из того, что перед пропажей напряжения на вторичных часах, они - вторичные часы синхронизированы с первичными:) - т. е. их показания совпадают:) - правильно????
На вторичных часах пропало напряжение - мы отследили в какой момент времени это произошло:) - допустим в 24.00 (или 12.00 - не суть - у нас 12-ть часов).
Через 11 часов 40-ты минут появилось напряжение на вторичных часах - мы уже знаем:)
Итого - вторичные часы говорят - я показываю 12.00, а первичные говорят у меня 11.40:)
Какой будем делать вывод - двигать стрелки на 11 часов 40 минут???? Или постоим 20 минут??
Последний раз редактировалось igorg1 Сб мар 07, 2026 13:33:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Rapra »
Да, скиньте сюда, пжлта, коль вы такой умный :)
В СССР шаговые двигатели - БЫЛИ, доталова их было, самые разные. У них даже в обозначении были буквы ШД - "шаговый двигатель"
Сообщение КРАМ »
[uquote="ALEKS1102X",url="/forum/viewtopic.php?p=4795296#p4795296"]Для КРАМ:
итак, стр. 137
И когда работает таймер 1, ты проц в сон не загонишь[/uquote]
Как из указанного тока потребления следует, что "когда работает таймер 1, ты проц в сон не загонишь"?
Ты вообще понимаешь что такое режим power down контроллера? По моему нет.
Дурень, sleep реализуется ДЛЯ ЯДРА и СИСТЕМНОГО ОСЦИЛЛЯТОРА. И все, что связано с системным осциллятором, так же не работает.
А ты показал ток потребления осциллятора LP c TMR1. Какая тут связь со сном, идиот? :tea:
Если говорить о литиевом элементе 2032, то у него 3 Вольта. То есть LP осциллятор и TMR1 потребляют 1,3 мкА. Что тут противоречит сказанному мной?
Если поставить 3 штуки щелочных АА, то питание будет 4,5 В и ток потребления работающего TMR1 станет 1,8 мкА. Акуеть как много... :music:
Ядро в слипе потребляет 100...300 нА - то есть ноль.
То есть по факту ты примитивно обосрался, как обычно.
Элементарно организуется потребление в районе тока утечки химического источника тока 2032 или 3хАА с практически неограниченным сроком службы, поскольку часы имеют еще внешнее питание и поэтому резервный источник работает лишь иногда.
Добавлено after 6 minutes 13 seconds:
[uquote="ALEKS1102X",url="/forum/viewtopic.php?p=4795296#p4795296"]А теперь сравним с внешней самой простенькой микросхемой[/uquote]
Какое отношение эта "простенькая микросхема" имеет к возможности МК работать десятки лет от трех щелочных батареек типоразмера АА?
Обсуждалось твое глупое решение писать в ЕЕ каждую секунду. Ты переобулся в воздухе и свел это к какой то "простенькой микросхеме".
Ожидаемо. Ты же у нас штатный балабол. Не более того.
Сообщение Rapra »
[uquote="igorg1",url="/forum/viewtopic.php?p=4795320#p4795320"][
Сами найдете техническое описание???[/uquote]
Сам нашел:
https://habr.com/ru/companies/ruvds/art ... r228166657
и хотите прикол? Там стоит обычный часовой шаговый МОТОРЧИК с редуктором, которому то как раз и нужен двухполярный импульс. Как в обычных часах
Сообщение igorg1 »
[uquote="Rapra",url="/forum/viewtopic.php?p=4795321#p4795321"]Да, скиньте сюда, пжлта, коль вы такой умный :)
В СССР шаговые двигатели - БЫЛИ, доталова их было, самые разные. У них даже в обозначении были буквы ШД - "шаговый двигатель"[/uquote]
Да Пожалуйста - это вот из современных:) - https://disk.yandex.ru/i/3E8sNv7mwQkaAA
Найду паспорт часов, фото которых выкладывал на башне здесь - скину:)
Добавлено after 5 minutes 2 seconds:
[uquote="Rapra",url="/forum/viewtopic.php?p=4795325#p4795325"][uquote="igorg1",url="/forum/viewtopic.php?p=4795320#p4795320"][
Сам нашел:
и хотите прикол? Там стоит обычный часовой шаговый МОТОРЧИК с редуктором, которому то как раз и нужен двухполярный импульс. Как в обычных часах[/uquote]
Я поэтому и говорю - фото часов в студию:) - это просто способ управления часами вторичными
Хотя в принципе это никакого отношения не имеет к вопросу о герконах - зная положение вторичных часов (показания) при пропаже питания - высчитать куда и сколько крутить стрелки в шаговом двигателе - не составит никакого труда:)
И добавлю - шаговый двигатель 2-мя проводами не управляется:)
Последний раз редактировалось igorg1 Сб мар 07, 2026 13:50:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение КРАМ »
[uquote="igorg1",url="/forum/viewtopic.php?p=4795312#p4795312"]Ни в каких промышленных часах не стоит ШАГОВЫЙ двигатель - если это вторичные часы, выпускаемые промышленностью:)
Как на фото???[/uquote]
По моему уже давно понятно, что НЕТ.
Не нужно азартно прибегать со своим особым мнением до того, как узнаешь тему и предмет обсуждения.
Сообщение Rapra »
[uquote="igorg1",url="/forum/viewtopic.php?p=4795326#p4795326"]Да Пожалуйста - это вот из современных:) - https://disk.yandex.ru/i/3E8sNv7mwQkaAA[/uquote]
Филькину грамоту вы нашли :) Там написано, что применен "Тип двигателя ДМ24б". Двигателя! А не этой вашей собачки с пружиной :)
Для соленоида с пружиной достаточно ОДНОПОЛЯРНОГО импульса. А вот для часового моторчика нужен двухполярный импульс. Почитайте принцип работы Шаговый электродвигатель Лаве https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0 ... ww47349085
Добавлено after 5 minutes 9 seconds:
[uquote="igorg1",url="/forum/viewtopic.php?p=4795320#p4795320"]Итого - вторичные часы говорят - я показываю 12.00, а первичные говорят у меня 11.40:)
Какой будем делать вывод - двигать стрелки на 11 часов 40 минут???? Или постоим 20 минут??[/uquote]
Вы сами то поняли, что написали? Походу, вы вообще не в теме темы. Сначала разберитесь с логикой, потом будете что-то писать. А то ваши часы по вашей милости будут стоять 11 ч 59 м, если питание пропало всего лишь на 1 минуту.
Последний раз редактировалось Rapra Сб мар 07, 2026 14:02:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение igorg1 »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4795331#p4795331"][uquote="igorg1",url="/forum/viewtopic.php?p=4795312#p4795312"]Ни в каких промышленных часах не стоит ШАГОВЫЙ двигатель - если это вторичные часы, выпускаемые промышленностью:)
Не нужно азартно прибегать со своим особым мнением до того, как узнаешь тему и предмет обсуждения.[/uquote]
Ты опять решил помериться приборами, которого у тебя нет????
У тебя так, пупырышек, размером с прышик, о чем хорошо сказал очень уважаемый человек:)
Или опять побежишь жалобваться старшему брату, ябедничать что тебя обидели с просьбой удалить сообщения????
КЭШ интернета помнит всё, хоть заубирайся и заудаляйся свои сообщения:)
Это понятно???
Вроде взрослый человек, а сам за себя постоять не можешь:) - всё как в детстве просишь защиту:) - держи снимок с КЭШа ГУГЛ:) - https://disk.yandex.ru/i/AH2CW6549wXlFA
Это из удаленных по твоей ябеде сообщений:)
Добавлено after 44 seconds:
[uquote="Rapra",url="/forum/viewtopic.php?p=4795334#p4795334"][uquote="igorg1",url="/forum/viewtopic.php?p=4795326#p4795326"]Да Пожалуйста - это вот из современных:) - https://disk.yandex.ru/i/3E8sNv7mwQkaAA[/uquote]
Вы сами то поняли, что написали? Походу, вы вообще не в теме темы. Сначала разберитесь с логикой, потом будете что-то писать[/uquote]
А что с моей логикой не то?
Внятно.
И внятно объясните, как Вы по 2-м проводам будете управлять ШАГОВЫМ двигателем.
И как в тех часах, паспорт который я скинул, Вы двинете стрелки назад:)
Только внятно ответить, без перехода на личности и кто что знает:)
Договорились???
И прокомментируйте мой алгоритм синхронизации вторичных часов при пропадании питания с первичными:)
Дерзайте:)
Последний раз редактировалось igorg1 Сб мар 07, 2026 14:07:22, всего редактировалось 1 раз.
А я и не говорил - что это именно такой привод, я сказал - что-то наподобие https://drive.google.com/file/d/17c7gX2 ... sp=sharing
Хотя, если из того китайского убрать ограничители, то будет почти аналогом :)
А смысл такой-же, как и с шаговым двигателем, данные по которому показывал выше: нужно писать в память последнее значение времени.
Просто двигатель используется не шаговый, а обычный коллекторный, и там не посчитаешь - сколько шагов он сделал, там нужно КАЖДУЮ минуту фиксировать... :)
Для igorg1:
Игорь, ты наверное мало часовых механизмов знаешь :)
А знаешь скорее всего механизмы, которые по дискавери показывают от придурковатых англососу.... ОЙ! англичан :)
НО даже если почитать твою белеберду, то окажется, что часы остановились два часа назад, а после -
Стесняюсь спросить - а откуда ты знаешь - в каком положении остался КАЖДЫЙ из Трёх механизмов?
У меня в башню Северного микрорайона можно поставить ПЯТь механизмов, но они смотрят во двор, поэтому, два дупла не задействованы.
Далее, у тебя напряжения не было почти сутки (23 часа, пример), ты будешь щёлкать своим магнитом 11 * 60 раз? А если пружина зимой замёрзнет? А ты вообще - без единого датчика, без отправной точки в ЕЕПРОМ :)
Резюме: Вы батенька - видать много в интернете висите, навоз лишний качаете, ютуб юбунутый смотрите, раз у вас такие познания скудные :)
Посмотрите архив https://drive.google.com/file/d/1xBw_L3 ... drive_link
Это часть механизма для башни Северного микрорайона, на циферблате ещё остался кусок механизма один к двенадцати, который непосредственно имеет общение с минутной и часовой стрелками :)
Стесняюсь спросить?!? А КАК Вы отследили, что на первичном механизме нет напряжения? На вторичном (GPS) напряжение тоже пропадает если что.... Потом через энное время оно восстанавливается, и по
уму, сначала часы должны подстроиться с помощью внутренней DS1307 микросхемы в модуле GPS. Потом он ловит спутники, и корректирует это время.
И ещё один нюанс: один из механизмов часов стоит (смотрит) ровно на остановку, люди смотрят на него, и если почему-то пропускают автобус, то начинают жаловаться мэру - что часы идут некорректно.
Это к вопросу - постоять 20 минут, или лучше перестроиться :)
Последний раз редактировалось ALEKS1102X Сб мар 07, 2026 14:21:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение igorg1 »
[uquote="ALEKS1102X",url="/forum/viewtopic.php?p=4795337#p4795337"]/*
Для igorg1:
Это часть механизма для башни Северного микрорайона, на циферблате ещё остался кусок механизма один к двенадцати, который непосредственно имеет общение с минутной и часовой стрелками :)[/uquote]
А если у тебя замерзнет шаговый двигатель????
Зачем тебе 60 герконов, если ГЕРКОНОВ НЕТ НА СЕКУНДНОЙ И ЧАСОВОЙ СТРЕЛКАХ????
ЧТО ТЕБЕ ДАСТ ПОЛОЖЕНИЕ МИНУТНОЙ СТРЕЛКИ??? ПРИ ЗАМЕРШЕМ МОТОРЕ???
А если у тебя язык замёрзнет? Сможешь 60 герконов облизать?
Шутка :) А вообще, герконов может быть много, шестерёнок может быть много, ещё чего-то... а суть ОДНА - у меня это всё работает в городе. И будет дальше работать - пока я обслуживаю эти механизмы.
А что вы там видели по дискавери - это уже вопрос второстепенный...
Сообщение igorg1 »
[uquote="ALEKS1102X",url="/forum/viewtopic.php?p=4795341#p4795341"]/*
А что вы там видели по дискавери - это уже вопрос второстепенный...[/uquote]
Ты не ответил на ГЛАВНЫЙ вопрос - зачем тебе 60 герконов на минутных стрелках?????
ЗАЧЕМ?????
И зачем ты постоянно пишешь в ЕЕПРОМ???? - это второй вопрос:) - тебе микрочип доплачивает за тестирование?????
Добавлено after 16 minutes 48 seconds:
Вы сами то поняли, что написали? Походу, вы вообще не в теме темы. Сначала разберитесь с логикой, потом будете что-то писать. А то ваши часы по вашей милости будут стоять 11 ч 59 м, если питание пропало всего лишь на 1 минуту.[/uquote]
Прежде чем орать про шаговый двигатель - внимательно читаем про этот самый двигатель во вторичных часах:) - https://disk.yandex.ru/i/YKrM3W52KLB_eQ
Зачем нужны ДВУПОЛЯРНЫЕ ИМПУЛЬСЫ???? - пружину с катушкой я могу взвести в любой момент времени - а собачку спустить именно в момент перехода через ноль секунды:) Это понятно??? И никто не будет держать под напряжением катушку именно из-за энергосбережения. Исходя из вашей логике и Ваших советов - я Вам посоветую - не быть диванным экспертом, а лучше начать учить мат. часть:)
to KRAM - ты опять не снялся с ручника:) - опять со своими глупыми советами полез, типа сделаешь ПЕРЕМЕННОЕ напряжение для питания накала люминесцентной лампы на Р10F322:) - зайди на форум по питанию ламп здесь на сайте, выскажи им свою идею:) с операционником:) - уверен, тебе популярно объяснят зачем ПЕРЕМЕННОЕ напряжение и (возможно) табло начистят:) - не лезь, когда ни черта не понимаешь. И про часы не лезь - я их переделал очень много именно таких:)
По поводу моей логике - если питание пропало в 11.59 на вторичных часах, а текущее время на первичных часах 12.00 - я просто передвину стрелку МИНУТНУЮ ВПЕРЕД на вторичных часах. Я вот если первичные часы показывают 16.00, а вторичные 12.00 - я посчитаю что будет быстрее - двигать часы вперед, или просто стоять:)
Довод Алекс1102 что люди из-за часов опаздывают или они не видят время:) - просто несостоятелен - люди также не увидят время, когда стрелки бегают:)
Последний раз редактировалось igorg1 Сб мар 07, 2026 15:10:01, всего редактировалось 1 раз.
ЗАЧЕМ?????
Видишь ли малознающий но многовопросовзадающий товарищ ... Мне эти 60 герконов никуда не упёрлись :) Поэтому, я и собираюсь поставить туда свой модуль, и китайский датчик AS5600 :)
Но чтобы удовлетворить твою любознательность - объясню:
1. Шаговый двигатель, шагает к примеру 200 шагов при характеристиках в 1,8 градуса один шаг. У меня двигатель шагает в полушаговом режиме, т.е. 400 шагов на один оборот.
Ну и плюс коррекция 3 полушага, если не был получен сигнал от датчика Холла.
Сам сможешь посчитать - сколько за сутки перешагает мой шаговый при неисправном датчике Холла?
Даю подсказку: 400 шагов / на 3 = 133,33333
Т.е. - каждые 133 секунды, будет фиксироваться ОДНА лишняя секунда.
В сутках 24 * 60 * 60 секунд, итого 86400 секунд делить на 133 = 649,62 лишние секунды, или 10 минут и 49 секунд
Теперь берём коллекторный двигатель. Он вращается бемпорядочно, и даже 2 движка из одной партии будут вращаться с разной скоростью.
Секундной стрелки нет, собственно как и её механизма.
Как посчитать что коллекторный двигатель "отмаслал" нужное количество оборотов, чтобы часы сдвинулись именно на минуту ?
Ну ты же больше меня знаешь о часах, давай - брызгай соплями, а я посчитаю - прав ты или бредишь под водочку :)
Вернуться в «PIC»
