Посоветуйте усилитель на микросхеме.
дело в том что кто то его паял и по сносил все дорожки
Если долго мучиться что нибудь получится.
А мне не понравилась плата (с того проекта где "вирусни нет").
Много трудных мест (проводники между ножками микросхем), большое количество перемычек, очень большое расстояние от фильтрующих ёмкостей до микросхем.
Печатные проводники сигнальных цепей запредельной длинны (особенно для правого канала), нет симметрии, всё как то хаотично.
Имеются предпосылки к тому что будет "фонить" и "заводится ".
Мне тоже не понравились но зато КРАСИВО-serg- писал(а):А мне не понравилась плата (с того проекта где "вирусни нет")
Разводка так себе но работать будет. Неплохая разводка от Аудиокиллера, да и даташная тоже нормальная. Они все есть по той ссылке что я давал....но...красота - страшная сила!
Никто не троллит, тебе дали советы хочешь пользуйся, хочешь нет это твое дело.
За совет спасибо но он был дан поздно так как плата была уже готова
Добрый день всем!Спаял усилитель мостовой на двух ТДА 2003 схема по даташиту,ток покоя- больше ампера,звук -ужасный,радиатор за минуту-можно яйца жарить.Что может быть?все номиналы объвязки,как на схеме,микрухи с Алика.Перелопатил нэт-ничего путнего не нашел.помогите советом!Пожалуйста.
Да купить-то можно,но хотелось бы с этим разобраться.микросхем-10 штук,не выкидывать-же!
Перевелись экстрасенсы в нэте!Гаман писал(а):Перелопатил нэт-ничего путнего не нашел.помогите советом!Пожалуйста.
Неправильное, включение или возбуд. Как только найдешь и устранишь свой косяк все наладится, но за тебя это никто не сделает.
Хорошее пожелание,но хотелось бы хоть какие-то подсказки...как узнать возбуд.имея только мультиметр?https://malmon.ru/radioskhemy/homemade-stereo-amplifier-2h10w-on-tda-2003.htmlпечатка и схема отсюда.
Как мультиметром возбуд? Да никак. Причин такого тока покоя может быть всего три. Возбуд, косяк в схеме, микра уже сгорела. Кстати на 4 лапке у нее должна быть половина питания.
Разводка там какая то левая, но проверять ее лениво. Сделай даташную разводку, поставь новую микру и все будет работать.
Спасибо за совет.меня интересует только мостовая схема.я вытравил и собрал три мостовых платы,микры новые,и на всех трех-такой результат.....зря только старался...
А вот попробуй сперва такую. Вдруг микры кривые, если будет все нормально, будешь разбираться с мостовой.
Там можно и вообще навесом собрать аккуратно, деталей то не много. Аудиофилы 80 го уровня все так собирают.
Но начинать надо с одной по любому, а там видно будет.
Возбуждение возможно от бл. питания- не качественная разводка платы- плохой монтаж- сторон.наводки.... Цепочки RC, помогающие снять возбуд МС....
- (29.39 КБ) 589 скачиваний
Довольно много экспериментировал с TDA2003 в мостовом включении... Всё же, результаты довольно скромные. Микросхема весьма склонна к возбуждению, особенно в мостовом включении. Возможно, это связано с внутренней связью питания и инвертирующего входа (именно эта цепочка вынуждает использовать очень низкое сопротивление делителя в цепи ООС и использовать качественный электролитический конденсатор достаточно большой ёмкости в этой цепи...) В обсуждаемой мостовой схеме номиналы резисторов в цепи ООС сильно завышены, да и глубина ООС великовата - возможно, именно это и стало причиной возбуждения. Не пытайтесь "снизить искажения" TDA2003 увеличением глубины обратной связи - кроме возбуждения, ничего это не даёт...
https://malmon.ru/radioskhemy/homemade- ... tmlпечатка и схема отсюда.
А где ещё одна RC цепочка с 4 вывода 1 микры на массу потерялась?
Кстати, в схеме, что привёл Гаман, как раз глубина ООС увеличена против рекомендованной почти на порядок - именно это и могло способствовать возбуждению схемы...
(возможно, уменьшение резисторов в цепи ООС с нарисованных 16 ом до разумных 1,6 - 2 ома могло исправить ситуацию...
