Линукс, вопросы и ответы.
Сообщение hybroid »
О боги.. ФАТ16 в наше время - это сильно. Я бы посоветовал, например, выкинуть телефон с этой дебильной ОС под именем "симбиан" :(
Хрень какого рода? Если с именами файлов - то копать в сторону кодировок.
Сообщение Новогодний кот »
Неет. С именами все супер. Скидываю музыкальный альбом. Все в порядке, но при воспроизведении любой песни в телефоне (из скинутых) вместо одной песни играет дикая смесь из всех. По очереди. Как будто файлы по кусочкам воспроизводятся. Например, может быть так, что треть файла та, которая и должна быть, а две трети из другой песни вклиниваются резко.
Ну уж сорри, телефон брал тогда, когда понятия не имел о файловых системах.))
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
Сообщение hybroid »
Похоже на какой-то косяк с ФС. Для начала проверьте ФС. Иногда помогает сделать бекап и форматнуть самим телефоном карту. Иногда - с точностью наоборот, не доверять телефону и форматнуть самому.
Новогодний кот писал(а):телефон брал тогда, когда понятия не имел о файловых системах
У симбиана проблемы вообще со всем по жизни. Было у меня пару трубок с этой ОС, забыл как страшный сон, ну её к шайтану..
Тоже думаю на косяк ФС. Что делал:
форматировал флэш как в телефоне, так и в Линуксе программкой Gparted;
Заменял флэш, делал то же самое. Толку ноль целых хрен десятых.
Вообще складывается впечатление, что багает сам линукс, ибо с Виндов (как ХП так и семерки) все нормально скидывается.
Cyber_maniac
Сообщение Tolmi »
hybroid писал(а):О боги.. ФАТ16 в наше время - это сильно.
Вот мне кажется, что там на карточке FAT32, а вот монтируется она с неправильными параметрами, как результат - полное разрушение FAT при записи файлов, отсюда каша из кусков.
cat /proc/mounts
в студию, при подмонтированной карточке.
PS И это, вы её размонтируете перед тем, как из линуксовой машины доставать ? ;)
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
Фух. насчет карточки пока предлагаю вопрос отложить. Возникла (совершенно внезапно!) другая проблема: с вечера комп выключал - все было нормально. Включаю с утра - разрешение 640х480, и в меню других вариаций нет! Удалил драйвера (все те же акмод-нвидиа и библиотеки к ним), перезагрузился, поставил дрова заново, перезагрузился - стало 1024х768. Все. Еще могу сказать, что слетела картинка логона (стала по умолчанию, а раньше ставил свою). Самое интересное - ничего перед этим не менял, не ставил. Просто мирно в инете посидел.
Cyber_maniac
Вдогонку к предыдущему сообщению: запускал вин7 на этом же компутере, там логон тоже в 1024х768, но в самих виндах изменяется до адекватного разрешения. Такое чувство, что видеокарта элементарно не определяет тип монитора.
Cyber_maniac
Сообщение hybroid »
Это же не винда.. Почему столько букв и ещё ни одного лога нету? :cry:
Научите :) нуб я есчо в линуксе. Что именно кидать?)
Cyber_maniac
Сообщение hybroid »
Когда в следующий раз непонятно как загрузит - /var/log/Xorg.0.log надо смотреть.
Лог прошлого запуска иксов - /var/log/Xorg.0.log.old
И гугл рулит, каг бэ.
Спасибо. трабл заключался в пустом xorg.conf. Все выставил по фэншую, теперь буду заставлять его выписать мне любимое 1680х1050 вместо этого унылого 1152х864.
логи прикрепляю.
Cyber_maniac
Сообщение hybroid »
Новогодний кот писал(а):выставил по фэншую
По феншую как раз xorg.conf быть не должно :))) Но это мелочи..
вообсче? Там их аж три. один оставлен удаленной нвидиа, второй бэкап, и третий истинный, с прописанными девайсами.
Еще такой вопрос. Где, помимо этого файла, меняются разрешения экрана? Гугл невнятно отвечает, что в initrc, но это вродь не то.
Cyber_maniac
Сообщение hybroid »
xorg.conf вообще быть не должен в нормальном новом дистрибутиве. xorg.conf.d придуман для всяких издевательств.
Сообщение siesta21 »
Новогодний кот писал(а):играет дикая смесь из всех. По очереди. Как будто файлы по кусочкам воспроизводятся. Например, может быть так, что треть файла та, которая и должна быть, а две трети из другой песни вклиниваются резко.
Значит не один я такой :)))
Наблюдал тоже самое на винде+телефон с андроидом. Симба не причем. Когда тянул андроидом файлы через локалку - такого не было. Когда копировал на карту через кардридер - на винде в которой копировал играло отлично, на андроиде играло как в цитате написано. Стал все копировать через локалку, проблема ушла сама собой.
hybroid писал(а):xorg.conf вообще быть не должен в нормальном новом дистрибутиве. xorg.conf.d придуман для всяких издевательств.
В этой папке два файла. Nvidia-conf с информацией о том, что "сконфигурирован таким-то модулем, не редактировать" и установки клавиатуры. Прилагаю оба файла. х)
00-nvidia.conf
#This file is provided by xorg-x11-drv-nvidia
#Do not edit
Section "Files"
	ModulePath   "/usr/lib64/xorg/modules/extensions/nvidia"
	ModulePath   "/usr/lib64/xorg/modules"
EndSection
00-system-setup-keyboard.conf
# This file is autogenerated by system-setup-keyboard. Any
# modifications will be lost.
Section "InputClass"
	Identifier	"system-setup-keyboard"
	MatchIsKeyboard	"on"
	Option		"XkbModel"	"pc105"
	Option		"XkbLayout"	"us,ru"
	Option		"XkbVariant"	""
	Option		"XkbOptions"	"terminate:ctrl_alt_bksp,terminate:ctrl_alt_bksp,grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"
EndSection
Cyber_maniac
Все, поплясал с бубном и все настроил. Трабл походу был в ОЧЕНЬ ГЛЮЧНОМ xorg.conf . Снес его, заново сгенерировал, вписал строку с параметрами для 60 герц (на 50 герцах ничего не работало), и теперь все класс.
Теперь вернемся к вопросу о флэшке и файловой системе...
kot@Kot ~]$ cat /proc/mounts
rootfs / rootfs rw 0 0
proc /proc proc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
sysfs /sys sysfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
devtmpfs /dev devtmpfs rw,nosuid,size=1014780k,nr_inodes=253695,mode=755 0 0
devpts /dev/pts devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000 0 0
tmpfs /dev/shm tmpfs rw,nosuid,nodev 0 0
tmpfs /run tmpfs rw,nosuid,nodev,mode=755 0 0
/dev/mapper/vg_kot-lv_root / ext4 rw,relatime,data=ordered 0 0
securityfs /sys/kernel/security securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
tmpfs /sys/fs/cgroup tmpfs rw,nosuid,nodev,noexec,mode=755 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/systemd cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,release_agent=/usr/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/cpuset cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuacct,cpu 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/memory cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/devices cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/freezer cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/net_cls cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/blkio cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/perf_event cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event 0 0
systemd-1 /proc/sys/fs/binfmt_misc autofs rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=300,minproto=5,maxproto=5,direct 0 0
debugfs /sys/kernel/debug debugfs rw,relatime 0 0
tmpfs /media tmpfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=755 0 0
hugetlbfs /dev/hugepages hugetlbfs rw,relatime 0 0
mqueue /dev/mqueue mqueue rw,relatime 0 0
configfs /sys/kernel/config configfs rw,relatime 0 0
binfmt_misc /proc/sys/fs/binfmt_misc binfmt_misc rw,relatime 0 0
/dev/sdb1 /mnt/hard fuseblk rw,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096 0 0
/dev/sda1 /mnt/old_sys fuseblk rw,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096 0 0
/dev/sdd2 /mnt/data fuseblk rw,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096 0 0
/dev/sdc1 /boot ext4 rw,relatime,data=ordered 0 0
/dev/mapper/vg_kot-lv_home /home ext4 rw,relatime,data=ordered 0 0
gvfs-fuse-daemon /run/user/kot/gvfs fuse.gvfs-fuse-daemon rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000 0 0
/dev/sdi1 /run/media/kot/D346-85E0 vfat rw,nosuid,nodev,relatime,uid=1000,gid=1000,fmask=0022,dmask=0077,codepage=cp437,iocharset=ascii,shortname=mixed,showexec,utf8,errors=remount-ro 0 0
Cyber_maniac
Сообщение hybroid »
Даже в страшных снах давно не видывал такого mount'а :)))
Сообщение Tolmi »
hybroid писал(а):Даже в страшных снах давно не видывал такого mount'а :)))
Вполне нормальный такой себе mount.
cgroups вот только наверняка не используются, но fs cgroup подмонтирована, и debugfs нафиг не нужна небось, но этот так, мелочи
вроде всё правильно. Странно, что произошло разрушение ФС, может всё таки флэшку вытянули не отмонтировав?
Ну, за исключением того, что codepage=cp437,iocharset=ascii, у меня вызывает сомнения. И что, русские буквы видны ?
Сообщение hybroid »
Фиговая какая-то строка, если честно. Не похожа на что-то кириллическое. Но кроме проблем с названиями файлов ничего не должно происходить. Уж крах ФС точно быть не должен..
