Инструмент радиолюбителя
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3716210#p3716210"]Первый набор так себе - с ним работать муторно.
Второй набор из Леруа - так они тебе варить хотят коронки по бетону, хотя и по дереву у них фрезы есть.
.[/uquote]
А чем набор от "озона"
https://www.ozon.ru/context/detail/id/1 ... lsrc=aw.ds
отличается от набора из Леруа-мерлена?
https://leroymerlin.ru/product/nabor-ko ... -13006065/
Там даже коробки одинаковые... :dont_know:
Сообщение Vovan555 »
этот, на экране, зубило держит неправильно
Нет у меня в гараже тисков. А на работе есть. И крейцме́йсель есть.
Сообщение mr_kot »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3716204#p3716204"]А вот такие "коронки"-
https://sochi.vseinstrumenti.ru/rashodn ... gK8X_D_BwE
(имхо) лучше не брать.. Хотя- может, это мне такое "гуано" попалось.. :facepalm:[/uquote]
Это коронки для гипсокартона и функции свои выполняют отлично. Более твердые материалы им не по "зубам". Да и не предназначены они для этого.
Коронками, как из "озона" или Леруа-мерлена легко режется ДСП, ЛДСП, ламинат...
Немного дыма присутствует, но не напрягает. Для единичных отверстий - то что надо. Чтобы не было сколов, сверлить надо с обеих сторон: до половины толщины с одной стороны, потом переворачиваешь заготовку и досверливаешь с обратной. Самая большая проблема с этими коронками - это вытащить высверленную шайбу из коронки :)
Сообщение ypppu »
Я однажды биметаллическую коронку по металлу затупил о советский гипсокартон. :)))
Сообщение Муркиз »
Дал соседу циркулярную - дверное полотно подрезать на высоту уложенного ламината - так слышу, что рез идёт со странным шумом - прибегаю - а низ двери подбит железом против когтей и зубов такс- диверсанта.
Но к моему удивлению, диск с победителями наплавка и зубьев этого даже и не заметил !
Как и прибитую нижнюю планку двери сотыми гвоздями.
Сообщение Seriyvolk »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3717275#p3717275"]диск с победителями наплавка и зубьев[/uquote]
Вот мы тебя и вычислили, переводчик с алиэкспресса! :)))
Сообщение kentgaryk »
:)) :beer:
Сообщение Martel- »
В "опознать девайс" не решил поместить, все таки это не электронный прибор.
Но что же это? Похоже на измерительный прибор, но что?
(сфотал в квартире, которую очищают перед продажей и сортируют, что на продажу (запчасти от токарных станков, фрезы, инструмент , а что на выброс)
Сообщение serg_svd »
Думаю это приспособление для заточки сверл
Сообщение Муркиз »
Интересно, а куда здесь сверло вставляется и чем крепиться ?
Сообщение Martel- »
Муркиз писал(а):а куда здесь сверло вставляется и чем крепиться ?
Этот вопрос ставит под сомнение версию приспособы для заточки свёрел-фрез-резцов. :)
Может это какой нибудь измеритель пути вращения окружности? :))
Сообщение gsmart »
Martel- какой-то специфический угломер из этой серии:
http://verfittools.ru/catalog_items/uglomyer
http://pkgto.ru/stati/229-kak-polzovats ... uglomerom/
На chipmaker.ru уточни.
Сообщение Муркиз »
Особенно поражает фраза из второго источника - угломер позволяет также точно регулировать момент затяжки болтов ....
Добавлено after 13 minutes 51 second:
А линзы в этом приборе присутствуют ?
Или места под них,- может быть выковырял их уже кто-то - тогда это может быть похоже на астролябию.
Сообщение 12943 »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3732048#p3732048"]Особенно поражает фраза из второго источника - угломер позволяет также точно регулировать момент затяжки болтов ....[/uquote]
Один из самых распространённых методов затяжки, наряду с затяжкой крутящим моментом и затяжкой удлинением болта (шпильки).
Ты никогда не встречал моментов затяжки типа 30Nm+90*??? Открой любой мануал по ремонту двигателя авто. Там будет.
Сообщение gsmart »
Муркиз писал(а):Особенно поражает фраза из второго источника - угломер позволяет также точно регулировать момент затяжки болтов ....
Гуглите доворотный ключ или Угломер для затяжки болтов
Допустим в рекомендации к ответственным крепежам пишут: закрутить гайку диномометрическим ключём с усилием 27 Нм, и довернуть на 30°.
К примеру вот ОСТ 37.001.050-73 Затяжка резьбовых соединений. Нормы затяжки:
http://www.gosthelp.ru/text/ost37001050 ... karez.html
Сообщение Martel- »
gsmart писал(а):Martel- какой-то специфический угломер из этой серии:
Похоже что это "квадрант" . Приспособа для огранки камней. (полу, драгоценных и вообще)
Возможно там не хватает держателя камня.
Сообщение mickbell »
Вот та пимпочка латунного цвета, что снизу на обоих снимках, по смыслу и есть держатель камня. Или оправка для этого держателя.
Камнерезы жали славу
И, вдыхаючи отраву,
Подгоняли под оправу
Ядовитый змеевик.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение gsmart »
Martel- писал(а):Похоже что это "квадрант" . Приспособа для огранки камней.
Вполне возможно, просто я к огранке камней имею такое-же отношение, как дворовый кот Васька к высшей математике. :))
Сообщение Martel- »
mickbell писал(а): та пимпочка латунного цвета, что снизу на обоих снимках, по смыслу и есть держатель камня. Или оправка для этого держателя.
Да, наверное. Вариант приклейки камня на торец.
Простой и полезный инструмент для работы с различными пластиками, позволяющие делать не только ровные резы, но также и просто проводить различные ремонт. Для этого в комплекте с прибором прилагается несколько различных насадок и щёточка, для их последующей очистки. Работает гаджет от обычной сети, при подключении к которой максимальная температура лезвия достигает около 600 градусов. При этом рабочая температура может регулироваться крутилкой сбоку устройства.Изображение
Ссылка - https://ru.aliexpress.com/item/32777963 ... 41cb0d3804
Вернуться в «Практика»
