Обсуждаем со всех сторон!!! Работает отлично!!!
Иван83 радиолюбитель писал(а):1. ОБСУЖДАЕМ И РАССМАТРИВАЕМ РАДИОЛУ СЕРЕНАДА РЭ-308!!
2. КАК РАССЧИТАТЬ КОРПУС АС ДЛЯ ЗЯ, ОЯ, ПИ?
А не насрать ли тебе на голову?
Сообщение RA3WSI »
1.Обсудили и рассмотрели.Обычный советский ширпотерб.Нравиться-пользуйся.
2.Сссылки на книги и на софт давали.Читай разбирайся сам.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение RA3WSI »
RA3WSI писал(а): 2.Сссылки на книги и на софт давали.Читай разбирайся сам.
Ну, так ему, видимо, надо, чтобы рассчитали и сделали.. :shock: . а он потом "критиковать" будет... :))) :)))
Сообщение DrAl »
Андрей Бедов писал(а):Мартини
Что мартини? Не знаю таких! :)
Вот белый вермут, особливо по 2.47 и 3.20 - это весч! Для лехкой разминки самое оно. Ну или накрайняк молдавский розовый... :)))
И обсуждали, и рассматривали, и советовали - и всё, как об стенку горох... :dont_know:
Вот, говорят, американцы обнаружили психическое заболевание - человек не может воспринимать письменный текст... Прочитать может, а понять - нет! :dont_know: Наводит на определённые мысли... :roll:
Сообщение diman_d »
В том то и дело, что обсудили 100500 раз.
Это такая игра, "угадай правильный ответ". Иван задает вопрос, а остальные должны угадать, какой ответ правильный. Если не угадали, то вопрос повторяется.
Видимо, ответ "серенада - говно" является неправильным. Или хрустальный шар барахлит, или карты на кофейной гуще не раскладываются, не знаю, почему ответ неправильный... :dont_know:
Сообщение DrAl »
As писал(а): Наводит на определённые мысли...
Ванька - пендосский шпиён? :shock: :facepalm: :kill:
DrAl писал(а): Ванька - пендосский шпиён? :shock: :facepalm: :kill:
Псакин сын :shock:
А может, у него мать была слишком ленивой - плохо тужилась, когда рожала сына? Тащили щипцами - мозги помяли слегка... :dont_know: У нас тут такие встречаются... :)))
Сообщение DrAl »
HariusHek, :)))
Сообщение Fallk »
DrAl писал(а):Ну или накрайняк молдавский розовый... :)))
Букет Молдавии, очень приятсвеный вермут!!!
Сообщение Halex »
Иван83 радиолюбитель писал(а):Какие ещё могут быть варианты поломки?.
Нда, раньше иконы по деревням собирали, теперь вот новое веяние. Впрочем, я только рад. В семидесятых годах прошлого столетия пошли избранно у нас по улице на снос старые дома. Разжился я, малолетка тогда, на одном чердаке радиолой "Урал-53", вот только невовремя успел - рабочий, который работал на разборке дома успел пройтись ломом по заднику радиолы, снёс пару ламп и один фильтр ПЧ. Как проигрыватель - меня сей девайс не интересовал, там были только скорости 78 и 45 (впрочем потом я выкинул ЭПУ и вмонтировал туда польское G602), а вот то, что во времена Леонида Ильича я обзавелся приемником с КВ диапазонами 16 и 19 метров, которые были "урезаны" на всей бытовухе социалистических времён того времени - это было что-то. Слушать "вражьи голоса" собиралось чуть-ли не полкласса, возможно и поэтому наш школьный класс считался самым "непокорным", "непослушным" и... В ТЕ ВРЕМЕНА (это в Брежневские-то) нам разрешили самим выбрать классного руководителя. Самое интересное в той давней истории, что наша классная руководительница впоследствии стала директором школы.
Начни с динамика. Судя по почтительному возрасту девайса, он в лучшем случае хранился на чердаке ("ныне съехавшем") или в сарае/гараже. Значит первое, что неизбежно - попадание воды в динамик, а значит "закисание" (прилипание) катушки к магниту. Значит для начала подключаем вместо динамика радиолы исправную колонку, или заведомо исправный динамик. Далее проверяем питание УНЧ по напруге в отсутствии сигнала. На средней точке бестрансформаторного выхода - это у тебя соединение коллектор-эмиттер выходных транзисторов - они стоят на радиаторе должно быть около половины общего напряжения питания. Ну, а далее поехали по электролитам. Кстати, вот именно та серия "резино"-заткнутая влегкую определяется и визуально, т.е. глазами. Если есть грязные белёсые подтёки на плате под плюсовым (с резинкой) выводом - "ф топку" его однозначно, а лучше выкинуть чохом все, не жильцы онЕ, в смысле не долгожители.
Сообщение Андрей Бедов »
Есть предложение создать отдельную тему, в которой устроить референдум, и собирать подписи: быть Ивану на форуме, или нет. Затем результаты отправить Максу в коллективном письме в теме "Предложения по работе форума".
С других небезизвестных форумов его уже "попросили".
Сообщение Fallk »
Андрей Бедов писал(а):Есть предложение создать отдельную тему, в которой устроить референдум, и собирать подписи: быть Ивану на форуме, или нет.
Нехрен, я еще не побухал с ним. Да если не он - то один Бригадирушка останется. А он туп как пробка, скучно с ним.
ssc
Сообщение ssc »
Fallk писал(а):Нехрен, я еще не побухал с ним.
Да не дай Бог!!! - прикинь, если он тверезый так моск выносит, что с ним будет, когда он брыкаловки насосется...оба в космос улетите... :)))
Да ладно, отстаньте от Вани.. Он у нас тут на роли Жирика, примерно.(имхо) :shock: .. Шума много, а толку нет... :))) :)))
ssc
Сообщение ssc »
А тут ему не дума... :dont_know:
Сообщение RA3WSI »
А может наоборот спотыкач включит в башке нужные реле. :))
Сообщение Койково »
АлександрЛ писал(а):УУУУ!! Ну, так он же потом этот переключатель назад не соберёт!!!!
Соберёт.Здесь по ссылке
не только виды но и схемка с подробным описанием имеется.Кстати недавно Серенаду306-ю ремонтировал,не работал приёмник,всего два кондёра ,электролит и флажок,плюс чистка переключателя и всё работает.Приёмник работает,за вертушку не скажу, так как звукоснимателя нема :))) .По оригинальной ссылке ходи,а то у меня первая битая ,как раз важная.
