Мелкие практические вопросы
Сообщение DataLife »
*Trigger* писал(а):Что происходит на ногах SUSPEND и \SUSPEND? Светодиодом проверьте.
На \SUSPEND всегда есть плюс. Светодиод горит.
На SUSPEND ничего, светодиод не реагирует. По крайней мере там не появляется "плюс".
*Trigger* писал(а):Программа "CP210x Set IDs" видит МС?
Видит..
пробовал Серийный номер менять - всё норм. Перепрошилось.
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Сообщение *Trigger* »
DataLife писал(а):На \SUSPEND всегда есть плюс. Светодиод горит.
Так и должно быть. Значит, МС не находится в режиме энергосбережения.
Настройки терминала точно правильные? Порт открыт?
*Trigger* писал(а):Так и должно быть. Значит, МС не находится в режиме энергосбережения.
Настройки точно верные, перепроверял с сотню раз... Порт открыт, пробовал разные номера портов... :cry:
Пойду погрею ещё феном с пару минут, может полегчает. Хотя уже пробовал тоже...
Сообщение ПТУ-шник »
Какого диаметра нужно отверстие в плате под 0,125 и 0,250 вт резистор? А под микросхему в корпусе DIP? Планирую свёрла купить и плату наконец делать.
ПТУ-шник, самое ходовое сверло 0,8мм. Можно и 0,6 для 0,25 Вт резистора (кстати разные выводы попадаются), но свёрла ломаться будут часто.
Для МК лучше 0,8, не прогадаешь. Под штырьки 1 мм.
0,5 и 1,2 свёрла используются? Или экзотика? Набираю набор на али.
ПТУ-шник, сомневаюсь, что 0,5 понадобится. От 1 до 1,5 мм вполне могут.
ЗЫ. Ещё актуально: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p2807684
Сообщение Evan »
Насколько надежна изоляция провода из дросселя энергосберегающей лампы мощностью 70вт ?
Сообщение diesel170 »
Это что, жгут из эмальпровода во внешней изоляции? Ни разу такого не видел. Если так, то изоляция должна быть очень надёжна (потому как двойная).
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Подскажите как монтировать транзисторы КТ909 (тот что с медной площадкой) и КТ914 (тот что с резьбой) и куда им прикручивать радиатор? Правильно ли я понимаю, что кт909 надо прикручивать радиатор на медную площадку и ею кверху, а так как это заодно и коллектор, то в нему минус припаивать?
А у кт914 ножками на плату, а болтом кверху?
(143.74 КБ) 669 скачиваний
Сообщение Bear2011 »
Virtue
В принципе все верно понимаете, только насчет КТ914 необязательно "выводами в плату и болтом кверху". Можно например в плате просверлить отверстие и вставить транзистор в плату, а радиатор прикрепить со стороны дорожек, так компактнее получиться (сам так делал в усилителе мощности для "Радио-76)"
diesel170 писал(а):жгут из эмальпровода во внешней изоляции? Ни разу такого не видел. .
обычный литцендрад в щелку ...ноже мне невидаль :dont_know: :dont_know:
неужто нащи ПЭЛШО 7х0.05 и ЛЭШО 21х0.03 не втречали в ламповых контурах? одно время даже магнитную антену ДВ в китайцах им мотали
надежнось там обычная...главная причина -борба с СКИН-литцендрат позволяет получить болщую добротность и допускает болщий ток чем 1 жилный лаковый тогож диаметра
наличие тканевой обмотки поверх свитого пучка дает при намотке отсутствие перехлеста и меншую емкость обмотки но ухудшает отвод тепла ....
таким проводом хорошо мотать обмотки мелких инверторов и дроселей -КПД транса растет
по напряжению провод не является вв и надо делать межслойку на высоком
Лицендрат в дросселе сберегайки - никогда не видел и не слышал. :dont_know: Это даже очень круто для сберегайки. 8)
Последний раз редактировалось diesel170 Пт июл 15, 2016 18:07:53, всего редактировалось 1 раз.
я пару раз встречал в крупных -125вт
причина наверно какя писал добротность! просто видимо у дроселя с 1проволочной обмоткой не хватало добротности и запуск-поджиг на резонансе не шел например при низкой температуре...
применение литца рещило тих проблему без дополнителных заморочек с автотрансовым включением
Лучше бы они хороший прогрев катодов организовали. И не понадобилось бы слишком высокое напряжение, и служило бы дольше. Но долговечное выпускать невыгодно, это понятно. :)
в раних 125 стояло впослед 2 резонансника и позистор...потом оно кудато пропало :dont_know: ...как и радиаторы с ключей... :cry:
Сообщение Martel- »
Сейчас замерял прибором "Транзистор-тестер" свои полевые транзисторы КП302.
И одни показывают обычно,просто исток-затвор-сток, а на других, между истоком и стоком диод.
Как так?
Одни с диодом, а другие нет?
Странно.
Наверное и в схеме они будут себя по разному вести?
кп302 встречал разные по виду -старые 4 ногие толстые ониже 2п302
но позже были еще 302 в корпусе как 303... насчет диода не скажу-не искал
паразитный диод в мосфетах норма и ничем не мещает...
а в каналниках(JFET)не знаю не встречал
возможно транзисторы- брак а может и прибор врет... а может изменили технологию и появился паразит-диод CИ в любом случае в режиме ОИ оно не мешает... а вот есле оно работает как ключь на сигнале ХЗ...
диод между каналом и затвором там норма и не мещает никому
Сообщение Martel- »
musor писал(а):кп302 встречал разные по виду
У меня вроде бы все классические КП302БМ. Но из разных партий. Железные, с желтыми ногами.
Например - непаяный КП302БМ 8609 - без диода
а непаяный КП302БМ 8811 - с диодом.
((добавляю, после доп измерений)из партии 8811 у меня три штуки, (2 непаяные). Меряю их. Два с диодом, а один (паяный) - без диода. Все остальные из более старых партий и все без диода.)
musor писал(а):возможно транзисторы- брак а может и прибор врет...
Прибор вроде бы не врёт. Показывает параметры, и другие особенности.
musor писал(а):диод между каналом и затвором там норма и не мещает никому
Тут между истоком и стоком.
это надо у завода изготовителя уточнить...
кстати диот цешкой вызванивается или толко прибором проверки транзюков?
Вернуться в «Практика»
