Мелкие практические вопросы
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Уточняю.Разработка " Пульсар". Выпускались на Пульсаре, в Виннице и Ташкенте, все по одному техпроцессу. Никаких диодов в них НЕТ!! Смотрите буквы, у 2П302В, самое маленькое сопротивление канала.
Сообщение Vasilii »
Martel- писал(а):одни с диодом, а другие нет?
Как-то на работе искал сетевую обмотку небольшого трансформатора по сопротивлению при помощи такого транзистортестера. Так он многократно отображал эту обмотку как МОСФЕТ (при двух щупах), даже цоколевку указывал. И именно с диодом! Остальные нормально- индуктивность-сопротивление.
Не мешайте мешать!
Сообщение oleg63m »
а у меня нормально пашет. может плату надо промывать после пайки?
да и длинные провода не айс
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Evan »
Скачал как-то себе sPlan7.0. Все вроде бы ничего, вот только как им рисовать схемы? Никаких элементов что бы перетаскивать нет.
Что я делаю не так?
http://cxem.net/software/splan.php
Сообщение -serg- »
Скачайте из сундука РадиоКота
sPlan 7.0 - Viewer только для просмотра файлов в формате sPlan (*.spl7).
Сообщение Bear2011 »
У тебя не sPlan а SPlan Viwer то есть просмотрщик. Ищи нормальный
ставить вювер стоит толко если надо БЫСТРО поглядеть ЧУЖУЮ картинку
иначе он не удобен!
если надо чтото попрравить и рисовать свое ставте фулл-версию СО ВСЕМИ МОДЕЛЯМИ иначе потом хрен че нарисуете им...будет недоступно!
или другую прогу юзайте мне сплан чето разонтавился в версии 5,0 был ничего сейчас :facepalm:
Сообщение Martel- »
musor писал(а):это надо у завода изготовителя уточнить...
кстати диот цешкой вызванивается или толко прибором проверки транзюков?
Цешкой не проверял.
noise1 писал(а):Никаких диодов в них НЕТ!!
Нутк...не должно, понимаю. А показывает.
Значит с полевыми транзисторами , этот транзистор-тестер, может ошибаться.
noise1 писал(а):Смотрите буквы, у 2П302В, самое маленькое сопротивление канала.
Буквы смотрел.
Martel- писал(а):из партии КП302БМ - 8811 у меня три штуки, (2 непаяные). Меряю их. Два с диодом, а один (паяный) - без диода.
То есть, даже в одной партии показания прибора разные.
Значит:
musor писал(а):а может и прибор врет...
че гадать давно б уточнили цешкой -есть ли диод
я помнню в одной из версий прибор неправилно определял к-э в 2т208 и еще какихто германцах :dont_know: среднечастотных...так что не всему можно верить а некоторые мощные транзюки определял как 2диода
он хоть крутизну у них и каналное сопротивление кажет? и определять ВВ транзюки верно он не умет
прибор не является истиной в последней инстанции-надо уточнять другим методом
Сообщение oleg63m »
большая напруга отсечки, вот и путается с определением. а еще небойсь наводки от рук...
блин, сколько сразу правильных ответов. не закружилась бы голова у постящего :))) :))) :)))
Сообщение Андрей Бедов »
Существует ли в природе резистор ровно на 82 kΩ?
Необходимо обмануть BSI телефона, чтоб установить неродной аккумулятор.
82К - стандартный номинал ряда Е24. Так что существует. А насчет отклонения - нужно подбирать
Сообщение Martel- »
musor писал(а):он хоть крутизну у них и каналное сопротивление кажет?
Видимо нет. Омов, килоомов и мегаомов я на дисплее не вижу)
Вот, например, два одинаковых с виду полевика .3BW1
Что он кажет не знаю. надеюсь Вы подскажете.
(стрелочной цешки пока нет, а диджитал мультиметр даже в руки брать не хочется. Он какой-то мутный)
Сообщение oleg63m »
Uf это похоже и есть отсечка
у меня такой приборчик самодельный. причем качество измерений зависит от прошивки и калибровки. калибровку делал?
одна из версий у меня на кт315г показывала h21э 500-700. поменял прошивку стало все на свои места
а такой прибор у знакомого помнится на всех компутерных кондерах R000 показывал, либо диод . кондеры новые.
вобщем мне он не понравился.
попробуй прогнать тест для начала.
Сообщение korob »
Bear2011 писал(а):82К - стандартный номинал ряда Е24.
Вообще то этот номинал входит в ряд Е12, и может иметь допуск до ±10%. :)
P.S
Буквально на днях про стандартные номиналы вопрос поднимался. :wink:
Сообщение Martel- »
oleg63m писал(а):у меня такой приборчик самодельный. причем качество измерений зависит от прошивки и калибровки. калибровку делал?
Не знаю :)
Я замкнул выводы 1,2,3 и включил измерение. Это та калибровка, что нужна?
oleg63m писал(а):попробуй прогнать тест для начала.
Подскажите, как это сделать?
Вообще, всё остальное, как я понимаю, показывается адекватно.
Андрей Бедов писал(а):Необходимо обмануть BSI телефона, чтоб установить неродной аккумулятор.
Сделал. :)
Наискивал точное сопротивление по прибору, самый ближайший к искомому имеет 81,9 кОм, причём на само́м резисторе понаписано 753 (75 кОм). :shock:
А с отклонением от номинала 82 кОм всего в ± 1 кОм - телефон аккумулятор не принимает. :evil:
Запаял резюк прямо на контакты телефона, между GND и BSI.
Теперь вреднючая NOKIA запускается с любым поставленным аккумулятором, думая что стоит родной BL-4U. :twisted: Изображение
А до этого при попытке зарядки левого аккумулятора писала отказ: "Неизвестная батарея", и не включает зарядку. :kill:
Сообщение просто КОТ »
Ну вот и славненько. А я уж было хотел посоветовать взять 68кОм, пилочку для ногтей и... :))) :))) :)))
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Upgrader »
просто КОТ писал(а):пилочку для ногтей и... :))) :))) :)))
Интересно, с импортными такое тоже прокатывает? И с SMD? :))
Сообщение korob »
Андрей Бедов писал(а):Наискивал точное сопротивление по прибору, самый ближайший к искомому имеет 81,9 кОм, причём на само́м резисторе понаписано 753 (75 кОм). :shock:
Я бы такой "прибор" сносил на поверку. :roll: Ибо резистор из 24-ого ряда (а 7,5 как раз из него) не может быть с допуском более 5%.(меньше может, вплоть до 0,25%), т.е. если написано "753", то он может быть от 71,25кОм. до 78,75кОм. Ведь ряды, и допуски в них составлены не случайно, каждый номинал в ряду с максимальным допуском слегка перекрывает соседний. например 82кОм. из ряда Е24 будет перекрывать 75кОм. и 91кОм. (77,9кОм. - 86,1кОм.). Т.е. резистор с сопротивлением от 77,9кОм. до 78,75кОм. может относиться как к 75кОм. так и к 82кОм. с допуском ±5% из ряда Е24. :wink: А вот 82кОм. из ряда Е12 может быть с допуском ±10% от 73,8кОм. до 90,2кОм. которые перекрывается с соседним номиналом из ряда Е12 68кОм.±10% (61,2кОм. - 74,8кОм.), как видно необходимость в номинале 75кОм. в этом ряду отпадает.
Вот такая несложная арифметика. :)
Вернуться в «Практика»
