Такие или не такие - неважно, главное - что они есть...
Еще в кофемолках попадаются.
UPD сейчас ради любопытства залез в лоточек.. с моторчиками и там нашел моторчик от сидирома, рядом с которым на плате стоит совсем махонький концевичок с корпусом где-то 7х6х4 мм...
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Спасибо за идеи, буду думать.
Оптопара скорее всего не подходит потому что от этого сигнала должен проснуться МК. А на прерывание как я понял должен быть цифровой сигнал высокого уровня.
Еще может датчик вибрации сработать, но надо ждать пока приедет и смотреть от какой вибрации он срабатывает.
Ну и датчик холла. Хотя, вроде они есть цифровые, на высокий сигнал.
Самое банальное, замкнуть монетой контакты, или сделать усики от каких то щеток.
Габариты не очень большие, но места для размещения должно хватить. Это монето-приемник для копилки.
Просто надо найти пару пружинящих пластинок и прижать их по разные стороны изолирующей площадки. Как вариант, припаять с разных сторон двустороннего текстолита.
[uquote="N_Ghost",url="/forum/viewtopic.php?p=3570493#p3570493"]Оптопара скорее всего не подходит потому что от этого сигнала должен проснуться МК. А на прерывание как я понял должен быть цифровой сигнал высокого уровня.[/uquote]Я подключал оптопары из принтеров напрямую к МК с подтягивающим резистором.
Не надо ничего колхозить, на пару сообщений выше TaLiVis даже фотку концевика выложил, с двумя треугольными толкателями. Этот концевик замыкает контакты при движении предмета ВДОЛЬ корпуса. Просто приклеить его боковой стороной под щель монето-приемника и все.
Привет, помогите опознать что это в качестве диодного моста... ну и раз пошла такая возня то буду благодарен за разъяснение по поводу - что к чему во всей схемке.
Как я понял это схемка управления мощностью чего-то, можно ли лениво её подогнать под паяльник... она очень на это похожа.
Во..)
А про то как оно работает наверное нагуглиться много статей.
Добавлено after 5 minutes 9 seconds:
В крайнем случае если будет тупак с пониманием, можно собрать для паяльника это из любых подножный деталей:
(вместо электролита советую пленку ставить, а то как даст в лоб при неисправном тиристоре)
А это классическая современная схема на симисторе (та-же разновидность говна)
Последний раз редактировалось Upgrader Пт фев 15, 2019 19:47:33, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="CTACOH",url="/forum/viewtopic.php?p=3570863#p3570863"]
Во..)[/uquote]
похожее устройство в принтерах Орловского завода были, при превышении входной напруги предохранитель пережигало. что это- надо по схеме смотреть, которую можно содрать с самой платы. может и диммер. может и термостат
Добавлено after 3 minutes 31 second:
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3570934#p3570934"]Схему можно не рисовать, они уже нарисованы
Сравнить не составит труда.[/uquote]
здесь R1 типа непришей кобыле хвост.
Последний раз редактировалось oleg63m Пт фев 15, 2019 19:50:39, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
Да, разобраться в имеющейся и переиначить под паяльник в 100вТ мне будет гораздо сложней, чем просто собрать и юзать, пусть даже разобравшись с ноля. Имеющаяся схемка всё-же посложней. Сам думал собрать тиристорный выдрав тиристор ), но ещё надеялся, может совсем по ленивому выйдет...
Однако всем отозвавшимся спасибо. Добавлено after 31 minute 43 seconds:
[uquote="TaLiVis",url="/forum/viewtopic.php?p=3570977#p3570977"]начинали противно звенеть...[/uquote]Ну я так понимаю, это дрожь на витках из-за получаемой с регулятора формы тока...
Upgrader писал(а):Сравнить не составит труда.
Весьма похоже. Что если туда подсунуть паяло, как я понял в качестве Rн...?
Asaba писал(а):много гуглится "регулятор на кт117"
спасибо, для меня это сработало, как правильный запрос в поисковике, аж решил разбираться теперь)
Опираясь на схемы можете отрисовать свой вариант. Если захотите ее приспособить для конкретных целей, то думаю на форуме окажут помощь по модернизации малыми изменениями.
Судя по общей корявости исполнения и резистору с выключателем, это плата от регулируемого светильника СССР, типа такого: http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=1&t=95609
У них было ограничение по мощности ламп, так что диоды я бы заменил.
