Опознание радиоэлементов
Сообщение alexradio1103 »
Ага, тада надо обе ноги на радиатор сажать. Спасибо! :)
Сообщение diesel170 »
CTACOH писал(а):значит в разрыв управляющего и первой базы транзистора...да?
Так точно.
Upgrader писал(а):КД243Д говно как и всё отечественное.
А такое мог написать только самый настоящий американец! :)))
Сам пользую 243-и, нареканий не имею, вряд-ли они хуже 4007-х. :dont_know:
Сообщение Деркатер »
[uquote="R8FR",url="/forum/viewtopic.php?p=3571637#p3571637"]нашёл подобную - Л60Б.
http://www.155la3.ru/ugo.htm[/uquote]
Л60Б имеет шесть ножек, а вот немного выше по списку имеется МС Л10Б в другом корпусе выпуска чуток пораньше, IX 72, с 8 ногами. Ваша хрень, похоже, это доработка (или отбраковка) МС Л10Б, упакованная в другой корпус.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3571887#p3571887"]Любое нормальное отечественное барахло стоит невменяемых денег.[/uquote]
Можно на вторичном рынке поискать... Ищем по АВИТО бабушку/дочку/внучку, у которой осталось самопальное зарядное от мужа/папы/дедушки. Сразу получаем диоды с радиаторами, мощный трансформатор, вольтметр, амперметр, корпус и т.д. И все это за 500-700 рублей, а то и дешевле. :)) :)) :))
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
[uquote="Деркатер",url="/forum/viewtopic.php?p=3572384#p3572384"]Ищем по АВИТО бабушку/дочку/внучку, у которой осталось самопальное зарядное от мужа/папы/дедушки. Сразу получаем диоды с радиаторами, мощный трансформатор, вольтметр, амперметр, корпус и т.д. И все это за 500-700 рублей, а то и дешевле. :)) :)) :))[/uquote]... и полностью горелое, начиная от вилки 220 и до крокодилов! :)) Купить 2кг железа за 500, чтоб сдать на втормет за 50...
"Чтобы продать что-то не нужное, надо сначала купить что-то не нужное!" :))
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3572666#p3572666"].. и полностью горелое, начиная от вилки 220 и до крокодилов! :)) Купить 2кг железа за 500, чтоб сдать на втормет за 50...[/uquote]
Кто мешает как следует проверить при покупке? Люди просто часто не хотят выкидывать ненужную им полностью исправную вещь, а хотят, чтобы она еще послужила... Я это советую из собственного опыта. Не так давно, например, купил себе под переделку 4-х канальный регулируемый блок питания производства СССР, так тот оказался полностью исправен... В другой раз приобрел вместе с паспортом УВ 12/6-6 1993 г.в., который, похоже, вообще не включали в сеть, так он и простоял 25 лет в шкафчике...
Я свой осциллограф тоже брал с рук, только не на Авито, а на нашей барахолке. Брал лет 10-15 назад, пашет до сих пор, мало того, у него даже заводские пломбы целые.
Сообщение Leumas »
Как определить что за микрушка?
В продаже есть платы для: ослика Хамелеона и тестера пинцета.
[uquote="Leumas",url="/forum/viewtopic.php?p=3573227#p3573227"]Как определить что за микрушка?[/uquote]А ещё мельче нельзя было показать??? :dont_know:
Сообщение kentgaryk »
alexradio1103 писал(а):ещё мельче
И еще чуток развернуть, чтобы вообще нихуя не разобрать! :)))
:))) Ну, раз микрушка - то и картинка соответственная должна быть!
Сообщение TaLiVis »
[uquote="Leumas",url="/forum/viewtopic.php?p=3558952#p3558952"]Что за верёк от Техас Инструмент?[/uquote]
Попытка намбер ту. Фото то же...
Для матерых опознавальщиков! Как говорил известный телеведущий 5000руб. и не открываем коробку!
Добавлено after 5 minutes 25 seconds:
Но коробка была открыта. А там, о боже! :shock:
К511ЛА1!!! :)))
И кто после этого скажет что коммунисты не дурили народ? :wink:
(67.42 КБ) 535 скачиваний
(60.48 КБ) 580 скачиваний
Сообщение Maykill »
Это такой оригинальный ТЭЗ...
для быстой замены без пайки ;-)
Maykill писал(а):без пайки
А если посмотришь внимательнее то увидишь там в выводах овальные отверстия под пайку проводов. :wink:
Сообщение Maykill »
серавно- ТЭЗ!
Обычно ТЭЗ выглядели вот так
А здесь заебесься провода перепаивать.
Сообщение Maykill »
так то нано-тэз ;-)
Сообщение Slabovik »
Модули "Логика" весьма древние и поначалу делались на германиевых транзисторах (лично выковыривал из них залитые эпоксидкой МП25), потом были модифицированы на кремниевые и тот вариант, что на картинке - это самый последний. Причина такого решения проста - модули использовались в станочном парке, а при выходе модуля из строя даже через N лет от даты изготовления, совершенно логично поставить на его место точно также выглядящий модуль с точно такой же распиновкой, и в общем-то глубоко пофиг, что у него внутри...
Разработка первого ряда этих модулей была проведена в начале 60-х годов. В качестве основы были взяты аналогичные узлы зарубежных фирм, скорее всего от Siemens.
Да я в курсе, что это не злобные козни коммунистов а динамика развития отечественного станкостроения. Если кто не понял - то был ЙУМОР. :))
Сообщение uldemir »
Так было даже с большими ЭВМ. Как-то раз в ЕС-1033 появилась проблема с памятью, нашли неисправный ТЭЗ. Пошел в шкаф искать ЗИП. Нашел по номеру, приношу, а он совсем не такой. Неработающий был забит микросхемами, а тот что принес - всего один скромненький ряд. Потом пригляделся - всё так и есть: это был регистр адреса. Только в одном он был выполнен на триггерах 155ТМ7 (уже точно не помню), а в другом стояли уже восьмиразрядные регистры из серии 155ИР22.
А вот помогите мне опознать, что это за гаджет мне вчера подарили. Это конечно не радиодеталь, но может кто с первого взгляда скажет:
Под стикером 3M - явно двусторонний скотч. Т.е. его куда-то клеить. Но внутри нет магнита. Потянул за боковинки, и оно сделалось таким:
Ну явно держатель чего-то. Типа в машине или куда-то приклеить и что-то на него можно нацепить.
Может кто знает для крепежа чего оно предназначено?
Вернуться в «Практика»
