Опознание радиоэлементов
Сообщение Phlanger »
С шестью ногами преимущщественно оптроны попадались. Когда-то. Так что рисовать...
Сообщение vlasovzloy »
[uquote="Tukonst",url="/forum/viewtopic.php?p=3620165#p3620165"]https://cloud.mail.ru/public/2iab/mffWnRbcm
https://cloud.mail.ru/public/HAZb/gAa1jVwoP
https://cloud.mail.ru/public/2pQ2/tj2r61Mwg
Нет информации. Что за микросхема[/uquote]
Шимка или непонятно
Сообщение jonpim »
В таком сурьезном блоке такая шимка - подозрительно )
А фотки ее как неизвестно чего сделаны .
Да ищо в первом сообщении . 8)
Сообщение Zyklon-B »
Здраствуйте, подскажите что это за деталь:
Китайским мультиметром на разных пределах измерения соппотивления звонится совершенно по разному.
Последний раз редактировалось Zyklon-B Вс апр 21, 2019 11:55:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Олегыч1 »
Здравствуйте! Транзистор в SMD исполнении стоит в модуле от стиральной машинки с маркировкой K3W Подключен в паре с K1F. Они биполярные судя по прозвонке и у них противоположные структуры. А вот как достоверно они называются в интернете не нашел. Подскажите пожалуйста знающие.
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
Zyklon-B, это похоже на RC-фильтр судя по обратной стороне. Либо LC-филтр, что скорее всего.
Последний раз редактировалось Олегыч1 Вс апр 21, 2019 12:01:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Slabovik »
Zyklon-B писал(а):что это за деталь
Здесь можно прочитать. По польски, правда...
Сообщение ПростоНуб »
Предполагаю, что это MJE13003.
Буду благодарен тому, кто мои подозрения опровергнет или подтвердит.
Сообщение Олегыч1 »
ПростоНуб - он самый)
Сообщение diesel170 »
Slabovik писал(а):Здесь можно прочитать. По польски, правда...
"Слоистый резистор" - это полосовой фильтр, что-ли?
Вариант "плёночный резистор" отпадает из-за конструкции (какие-то бочки под краской).
И зачем этой детали такие мощные выводы под винт, как будто для большого тока?
Это что-то из телефонии - привинчивалось на клеммы.
Сообщение лидокорк »
diesel170 писал(а):И зачем этой детали такие мощные выводы под винт, как будто для большого тока?
Это деталь от телефонного аппарата.Называется фриттер. Нужна чтобы мощные помехи в виде щелчков не лупили по ушам.Представляет собой два включенных встречно-параллельно диода.Они и видны в виде "бочек" под краской.Включалась параллельно наушнику,под винтовые клеммы для шнура трубки.Зачем делали в виде отдельной детали? Возможно для быстрой замены. В советских ТА были просто диоды Д9 запаяны на плате.
Вот оно что... Понятно.
Фото платы сделай
Сообщение Андрей Бедов »
На польском сайте подумали что это резистор.
лидокорк
Спасибо. :)
TDA
Сообщение TDA »
Доброго времени суток, уважаемые электронщики!
Помогите, пожалуйста, с прочтением маркировки. На данном этапе известно, что это плёночный конденсатор. На обратной стороне есть надпись "LIHA CHINA".
Заранее спасибо!
Сообщение korob »
TDA писал(а):На данном этапе известно, что это плёночный конденсатор
:facepalm:
Это самовосстанавливающийся предохранитель на 1,1А.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="TDA",url="/forum/viewtopic.php?p=3621386#p3621386"]Помогите, пожалуйста, с прочтением маркировки.[/uquote]
самовосстанавливающийся предохранитель :)
https://japanese.alibaba.com/product-de ... 4aacYFuMqH
Сообщение Wladimir_TS »
Ещё разок вопрошу ?
Микросхема SO8 чуть шире обычного надпись
842
001
Похоже 98,17% сдвоенный ОУ. Выходы 1 и 7. Но хотелось-бы поточнее.
1 выход, 2 инверсный, 3 прямой, 4 минус питания, 5 прямой, 6 инверсный, 7 выход, 8 плюс питания
Микросхема SO8 стандартной ширины
Маркировка
CO2
948W
Предположительно приемо-передатчик в линии или супервизор какой-то 1,2,3,4 могут как соединяться вместе и более никуда не идти, так и идти на различные цепи
Уточнение - питание +5В на 8 и земля на 4ый в разных пизициях на плате - микросхем несколько, выводы 1,2,3,7 могут быть соединены с землёй, любой из неподключенных выводов подтягивается к +5 отдельным резистором 10 кОм.
Дополнительно - сборка из 2х диодов последовательно анод, к катоду в SOT23-3 маркировка "M_S" именно со значком "подчёркивание" или "нижнее тире".
Диод (предположительно им тов. Шоттки не менее чем 4А непрерывного тока) в необычном SMD корпусе 2,2х3,8 мм но выводы ленточнфые не подогнуты под корпуса а расправлены во вне, маркировка (у катода) BA под ней 9D
Сообщение sancio »
Или ШИМ SG68xx, или транзисторная сборка, или диодная. Оптрон вряд ли, корпус маловат, пробьет
Вернуться в «Практика»
