Бля Фантомас пришел! Встать всем подравняться, смирно, равнение на Фантомаса!Vitaliy Z писал(а): Короче, лошары тут все
Слышь чё, Фантомас, а не пойти ли тебе на другой форум https://natribu.org/
Какая модель, их было несколько.murzistor писал(а): Есть у меня мафон под названием "Русь".
Детонация сильнее в начале кассеты, в конце кассеты или без разницы?murzistor писал(а):Пассики родные высохли, стоят китайские, прижимной ролик тоже.
Детонация - жуть.
murzistor писал(а):Есть у меня мафон под названием "Русь".
Обычное дело для китайчатины..murzistor писал(а):Пассики родные высохли, стоят китайские, прижимной ролик тоже. Детонация - жуть.
..обычно так и делают - либо пассик, либо идлер..здесь пассик длинный, что плохо..murzistor писал(а):У него подмотка и перемотка идёт через отдельный пассик от мотора.
Нет..murzistor писал(а):Вот если эту подмотку крутить отдельным мотором - будет положительный эффект?
В одновальных ЛПМ лента из кассеты вытягивается роликом, подмотка приемного узла ее просто подбирает и укладывает на рулон..поэтому момент подмотки на приемном узле всегда меньше момента на тонвале - если сделать его равным или большим, то помотка будет просто тянуть ленту из-под ролика, и из-за не перпендикулярности осей тонвала/ролика лента будет уходить либо вниз, либо вверх - и в конце концов ЛПМ ее зажует...привод узла подмотки и тонвала от одного двигателя позволяет синхронизировать колебания моментов на узлах, что существенно снижает как детонацию, так и риск повреждения ленты..отсюда вывод - подмотку от отдельного мотора делать не стоит..если же все же ее сделать, то придется вводить регулятор скорости на двигателе подмотки - им будешь регулировать момент на приемном узле..поскольку аппарат с батарейным питанием, то боле-менее прилично все будет работать либо при питании от сети, либо пока батареи свежие - неизбежно возникнет изменение момента подмотки от первоначального установленного значения..и амбец - "дай кассету пожУвать.."..murzistor писал(а):Интересно просто, насколько реально влияние отдельного мотора подмотки на характеристики магнитофона.
Стационарный двухмоторный лентопротяг с логическим управлерием в неизвестном состоянии, тем более как вы его засунете в свой носимый кассетник с батарейным питанием?murzistor писал(а): Тут на авитах протяг от "Романтики" продаётся, МП-225С, стоящая вещь?
Электронику можно любую поставить, вплоть до самодельной...
Он самыйТакой..?
А в закрытом тракте не так?В одновальных ЛПМ лента из кассеты вытягивается роликом, подмотка приемного узла ее просто подбирает и укладывает на рулон
Знаю, видал такое в куче мафонов... Потому убавил подмотку, чтоб только тянул тугие кассетыесли сделать его равным или большим, то помотка будет просто тянуть ленту из-под ролика...
Мотор фигня, фонит... хорошо бы бесколлекторный. Скорость падает во время работы - наверно транзистор греется. Можно конечно радиатор навесить - но для носимого мафона такая зависимость от температуры это неприемлемо. Хотя носить его куда-то не собираюсь, но тем не менее.И еще один нюанс - совковые моторы ДП39-0,1 и им аналогичные - ужасное дерьмо
Маяк это да, бум искать Маяк значит.для начала можно взять какой либо Маяк-232/ Нота МП-220, там лентопротяги монументальные и неубиваемые.
Если Вы имеете в виду Комета-225:murzistor писал(а):А что скажете за Комету?
Избаловали батенька вас китайцы своими говнодельными 100 рублёми причиндалами...As писал(а):Уровень шума, фона и искажений - по нынешним меркам, просто чудовищный...
Есть у меня Яуза-221, чёрная, но лентопротяг там хуёвый, с пластиковыми шестернями и коллекторными моторами:As писал(а):Если уж так хочется "советский кассетник" - ищите что-то типа Яузы-221, у них хоть звучание получше...
