Опознание радиоэлементов
Сообщение Two_byte »
Первая же ссылка в гугле
Сообщение korob »
andrey1212 писал(а): можно ли по этим двум маркировкам точно узнать какой он точно.
Нет, первая датакод, вторая ревизия/партия. Точно узнать чип можно только по нижней:
216-0810005 - HD6750M
216-0810028 - HD7610M
216-0810084 - HD6770M
Сообщение rhouland4 »
на какие частоты эти 4 кварца?
собственно вопрос ясен ;)
не слышно, не видно, - и не так обидно.
Сообщение nikin_n »
4 MHz, 4.33 MHz
32 KHz, 10.7 MHz
вероятно так.
Сообщение 6ф1 »
Третий должон быть 32768 - это для часов, два в пятнадцатой степени.
Сообщение лидокорк »
Четвёртый скорее всего кварцевый фильтр.
Сообщение korob »
Скорее всего все три фильтры. :roll: Сначала идёт частота, а в конце полоса. :dont_know:
Сообщение Zub@stik »
Есть несколько микросхем в корпусе SO-8 STMicroelectronics
Надпись 204С. Что это может быть?
Сообщение ypppu »
Похожая. Будем думать куда применить.
Сообщение LiLo »
Все перерыл, такой маркировки не нашел.
Что за диод?
Падение в прямом направлении 0.3В, в обратном до 8В не проводит, выше не проверял.
Сообщение Asaba »
возможно КС512А
Нужно подать обратное напряжение 15-25 вольт через резистор 1 кОм и замерить напряжение на диоде.,
Если стабилитрон, то будет видно на какое напряжение. Если нет - диод.
Сообщение LiLo »
Не похоже, у КС512 по характиристикам прямое должно быть 1В, а тут 0.3В, на германий похоже.
Хотяя... Ток был небольшой, около 1мА всего. Может быть на 50мА оно и будет 1В.
Проверю сегодня на бОльших напряжениях.
Сообщение Asaba »
Тут еще если смотреть откуда выпаял то можно предположения делать. А зачем он сейчас нужен? Новые копейки стОят.
Сообщение LiLo »
Какая-то старая плата УПЧ 70х годов.
Да и не нужен, просто не встречал такой маркировки, стало интересно, что же это такое.
Сообщение Asaba »
Тогда может и германий. У меня подобное старье типа Д9 и иже с ним где-то в коробочке лежит - даже не открываю.
Сообщение Бомбандил »
белое кольцо у анода. корпус прозрачный. длина 4мм. диаметр 2,8мм. прозвонка показала 840.
не могу найти что за зверек.
Сообщение alexradio1103 »
Если на позвонке 840 - стабилитрон... Белый - по идее 9-ка... чёрный - 1-ца. 9.1 вольт? Проверьте.
там только одна полоса белая, никаких точек и полос больше нет
Сообщение Martin76 »
Цвета у советских стабилитронов не обозначают цифры, там все запутано, белое кольцо у анода - Д814А1. А если бы было белое кольцо у катода, то КС175Ж.
Вернуться в «Практика»
