Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Сообщение vasu_nomad »
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3592170#p3592170"]А щупы у вас какие?[/uquote]
Я брал примерно вот такой (название совпадает) тогда был около 3 долларов...
https://ru.aliexpress.com/item/1-P6100- ... 8.122670.0
Потом ещё другой уже не помню точно подешевле, но у китайцев - не отличается от этого на наших частотах.
Выбирал максимальную частоту на то время.
Лучшие как показала практика от старых наших аналоговых осциллографов на 50-100 МГц.
Отдельно продавали на АВИТО в Москве несколько лет назад настоящие от Техтроникса на ГГц - вот эти очень здорово сигналы передавали, но дорогие были примерно 70 - 80 долларов.
Электрический кот
Сообщение 240265 »
REF не нужен. На схеме добавил точки на пока не используемых выводах МК и на АЦП. Заложите пятаки на этих выводах для дальнейшего расширения. С генератором пока не определился.
IVL ex UA6PJ
Сообщение НУ понимаеш... »
240265
спасибо, понял
посадочное разьема генератора пока удалять не буду, с пятаками на свободных пинах будут сложности (их нужно было сразу закладывать а так придется весь обвяз контролера пересобирать, позже постепенно на свежий глаз сделаю)
Сообщение Novice user »
У меня такие https://ru.aliexpress.com/item/2PCS-P60 ... 33eddWAcAe
Решил собирать вариант с AD9280,а этот распаять
Но и этот очень хорош,спасибо 240265!
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Просьба к тем кто разводит, заложите на плате стабилизатор 3В для опорного АЦП . TL431 в корпусе SOT23. Добавил в схему.
IVL ex UA6PJ
отредактировал, 431 с дисплейной стороны под 9280, резистор 1килоом убрал с 3.3вольт на 21 ногу АЦП
если что подпаять обратно не сложно,монтаж позволяет
резисторы 3К и 620 маркировка перепутана, кто скачал сверяйте по схеме
lay заменен с нормальным обвесом 431
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Прошивка под вариант с резистором 1К, под 431 пока не делал.
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Хотя там скорее всего нужно будет просто уменьшить КУ второго ОУ.
Добавлено after 3 minutes 16 seconds:
И вообще есть ли смысл поднимать ещё чувствительность? Все же это "карманный" вариант, а не полноценный осциллограф.
IVL ex UA6PJ
лично мое мнение излишняя чуствительность чревата, да и исходить нужно из того для чего будет применятся осцилограф
я использую осцилографы при ремонтах и создании импульсных бп иногда просматриваю сигнал при ремонте бытовой техники и электронике а так же при наладке металоискателей и честно сказать очень редко смотрю сигналы ниже 0.5вольт
по резистору 1К и узлу тл431 на плате все удобно к взаимозамене потому как расположил между шиной земли и питания аналога
опять забыл повторить: номиналы обвяза ОУ ставте в соответствии с схемой, маркировка резисторов осталась от версии 50мВ , резистор 1.6Килоом заменен на два 1.5К и 100ом
[uquote="240265",url="/forum/viewtopic.php?p=3592514#p3592514"]Просьба к тем кто разводит[/uquote]
Вопросик-а возможно AD9280 подключить к PA0-PA7,порты рядом,будет меньше перемычек
Устал разводить...
Последний раз редактировалось Novice user Сб мар 16, 2019 21:22:07, всего редактировалось 2 раза.
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Это же всю программу переколбасить придется.
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
К тому же выход ЦАП равязан к порту. Нет.
Добавлено after 2 minutes 57 seconds:
Apeks , а чо аналоговой земли так мало. Это же дополнительная экранировка.
Добавлено after 59 seconds:
Замазывайте по максимуму.
IVL ex UA6PJ
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3593207#p3593207"][uquote="240265",url="/forum/viewtopic.php?p=3592514#p3592514"]Просьба к тем кто разводит[/uquote]
Вопросик-а возможно AD9280 подключить к PA0-PA7,порты рядом,будет меньше перемычек[/uquote]
думаю проще перевести линии включения, слежения за батареей и управление оптикой входа на слой М1
позже посмотрю как проще это сделать для отказа от перемычек АЦП, переходные отверстия много пространства сьедают
Понятно,спасибо!
[uquote="240265",url="/forum/viewtopic.php?p=3593221#p3593221"]Apeks , а чо аналоговой земли так мало. Это же дополнительная экранировка.
Замазывайте по максимуму.[/uquote]
да как сказать, после "излишней" земли в варианте щуп Импульсе7735 (как оказалось достаточно чуствительный получился пробник) "лишняя" земля выступала в роли антены и позволяла "просматривать" строчку тв supra на растоянии полметра с размахом сигнала на дисплее 70%
потому сейчас отношусь осторожно к большим площадям фольги
Сообщение man_200 »
Для разработчиков на AD9280
Возьмите за основу вот эту плату из соседней ветки.
Уберите второй канал и вместо энкодера поставьте кнопки.
Собственно моя плата и сделана на основе этой, о чем я и писал.
Плата абсолютно рабочая. Аналоговая и цифровая земля разделена разборчиво
Все вполне паябельно, разве что под МК нужно переходные пайки делать очень плоскими
Osc_неинв.Silverdjus.STM32-правка.rar
(89 КБ) 326 скачиваний
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Да плата оченьграмотно сделана, честь и хвала автору, я и хотел на ней отрабатывать свой вариант , но купить не у кого, а травить в лом было. К сожалению я совсем забыл про внетреннее Uref AD9280, но сегодня вспомнил. В результате 431 стабилитрон не нужен. Схема и прошивка на диске.
IVL ex UA6PJ
Я начал разводить с ноля,под свой корпус,не знаю как правильно разводить такие цепи,как я понял там 2 земли-аналог и цифра,правильно ли я понял-красные-это аналоговая земля?
Удалил-плата не проверена еще в железе
Последний раз редактировалось Novice user Вс мар 17, 2019 17:47:59, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="240265",url="/forum/viewtopic.php?p=3593903#p3593903"]В результате 431 стабилитрон не нужен.[/uquote]
вторая плата с полигоном земли аналога (ни кем не тестилась)
Последний раз редактировалось НУ понимаеш... Пн мар 18, 2019 09:21:59, всего редактировалось 4 раза.
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Да, аналоговая. Прошивку перезалил, были косяки.
IVL ex UA6PJ
Сообщение Tvics »
Привет всем смотрю проработка схемы и прошивки идёт полным ходом. Через дней 15 присоединюсь к вам, пока могу только наблюдать за вашей работой. Удачи в решениях.
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Так же перезалил STM32F303xC_V2.1__50mV.hex, те же косяки.
IVL ex UA6PJ
Вернуться в «ARM»
