Светодиодная лампа
Главным недостатком дешевых светодиодных ламп остается кривой спектр, от которого устает зрение... Кстати, и пластик плафонов синим светом жжет заметно, мутнеет буквально за несколько лет... Видимо, придётся в места, где свет нужен постоянно, ставить стеклянные плафоны... :dont_know: :)
Сообщение 74LS00 »
Кстати ктото может посоветовать лампу для люстры типо закрытый шар ?
Совал кукурузу, но она осеменилась полностью, может припой такой был. Кажется пробовал и диодную, она усохла в муку.
Так что пока только спиральные живут долго.
Если покупаете одинаковые лампочки типо модели, то делайте хорошие фотки чтоб рассмотреть даже размер шрифта надписей и было с чем сравнить. А лучше сохранить все и сфоткать ядом разные версии.
Второе это сравнить на вес разные партии, и покупать с весами если что.
Вообще не редкость что новое хуже чем старое, просто не надо покупать по привычке 2 летнюю модель и купить новинку, новинка может оказаться сильно лучше.
Вроде белорус писал что у них бренд заказал китайские лампы, попросили добавить мощности, китайцы охотно припаралелили резистор чтоб уложится в гост заказа.
Поэтому до 5вт не нужно считать что это отличие, если лампа тех же видимых размеров.
У меня есть запас какихто средне паршивых диодок так что пока покупать больше не хочу. И вообще надо переходить на панели
Стиль и слог такой, что не могу удержаться от комментов. [...в скобках - это от меня привет]:[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4758021#p4758021"]Кстати ктото может посоветовать лампу для люстры типо закрытый шар ? ["типо", светильник в столовой для грузчиков мясокомбината советского времени?]
Совал кукурузу [куда совал? ... да ты шалунишка! :music: ], но она осеменилась полностью [зачем тут нам такие подробности?], может припой такой был. Кажется пробовал и диодную, она усохла в муку [мучные черви завелись?].
Так что пока только спиральные живут долго. [Ты себе для долгожительства что вставил? Это:
(22.84 КБ) 93 скачивания
или это:
(11.76 КБ) 92 скачивания
[/i]
Если покупаете одинаковые лампочки типо модели, то делайте хорошие фотки чтоб рассмотреть даже размер шрифта надписей и было с чем сравнить. А лучше сохранить все и сфоткать ядом разные версии [то есть, ЯД можно любой? Цианиды, кураре, строфант, мышьяк, стрихнин - всё без разницы?].
Второе это сравнить на вес разные партии, и покупать с весами если что. [К каждой лампочке прилагаются бесплатно:
(25.33 КБ) 76 скачиваний
, а тебе не дают, что ли?]
Вообще не редкость что новое хуже чем старое, просто не надо покупать по привычке 2 летнюю модель [ "... в розовых чулочках, талия в корсете"?(С) Это уже на пожизненное тянет.] и купить новинку, новинка может оказаться сильно лучше.
Вроде белорус писал что у них бренд заказал китайские лампы, попросили добавить мощности, китайцы охотно припаралелили резистор чтоб уложится в гост заказа [может-таки не в "гост", а в ТТХ?].
Поэтому до 5вт не нужно считать что это отличие, если лампа тех же видимых размеров [Ты уже свои лампочки считаешь?].
У меня есть запас какихто средне паршивых диодок так что пока покупать больше не хочу. И вообще надо переходить на панели[/uquote] Иди ты... на панель.
И научись писать человеческим голосом. :)))
Сообщение rl55 »
Светодиодное враньё невиданных масштабов
https://lamptest.ru/page/maxpower/
Запостить эту статью меня сподвиг недавний случай покупки лампочек на Валдберисе.
У всех купленных, и у больших, и у "шариков", заявленная мощность оказалась в 2 раза выше фактической! В магазинах не лучше ситуация - вместо 15 Вт я получил по факту 10.
Но возник у меня закономерный вопрос - кто в конечном счете отвечает за такое безбожное вранье?
Вот, например, в какой-нибудь Германии возможно такое? Или это только у нас, в Таможенном союзе это происходит? (именно так и написано в инструкции по применению - соответствует техническим регламентам Таможенного союза...).
И, главное, и Закон под это дело есть, как пишется в статье. Но почему он не выполняется?
Вот и Роскачество совсем недавно обратило внимание на эту проблему:
https://www.gazeta.ru/tech/news/2026/01 ... auth=false
И как метод борьбы с этим явлением предлагает "обязательную цифровую маркировку светотехнической продукции", которая должна стать обязательной с мая 2026 года. :dont_know:
Сообщение Krismi70 »
Мощность лампочки тоже условный параметр в современных реалиях....Купил 15 Вт, вскрыл, там на стабилизаторах тока, светодиодов на 7 Вт и остальное на балласте, но без пульсаций света - электролит стоит сразу после моста ....толку, что она 15 Вт потребляет...
И это всё, если не учитывать дикий перегрев корпуса и, соответственно, долговечность...
Сообщение rl55 »
Krismi70, там не всё так печально. Долю тепла, рассеиваемую линейным стабилизатором тока делают сознательно небольшой, что в итоге отражается в зауженном диапазоне этой самой стабилизации. На всех лампах с подобным стабилизатором выход из режима стабилизации наблюдался мной уже при снижении входного напряжения до 210 В. Это хорошо фиксируется камерой телефона по появлению полос на изображении. По моим прикидкам, на входном 240 В прибавляется 1-2 Вт всего для лампочек с мощностью не более 10 Вт. А на большей мощности таких стабилизаторов вроде не замечается.
Ну а у тех, что с импульсным преобразователем - там тоже тот же дополнительный ватт может присутствовать из-за его кпд...
Так что, отличия между ними в плане рассеивания собственного тепла будут не слишком большие...
Это не в два раза, до чего дошли китайцы со своими китайскими ваттами... Но в случае лампочек предел вранья всё же есть - не заявишь же, что лампа эквивалентна 200-300 ваттам лампы накаливания, которых и в быту никогда не было, ибо еще раньше за эквивалент наиболее распространенной 100 Вт ЛН считалась 10 Вт лампа LED...
Хотя обывателю всё что угодно впарить можно... :facepalm:
Сообщение Transformer-V »
(Репост из моей блог-странички в социальной сети ВКонтакте)
без пролога
В данном посте представлено изделие от Philips, которое отработало 2880 часов в режиме "непрерывной" работы. Светодиоды установлены на обычную не MCPCB плату из стеклотекстолита, отсюда следует перегрев и стремительная деградация кристаллов. Произведена полная замена светодиодов поверхностного монтажа и с целью уменьшения нагрева задан рабочий ток драйвера - снижен до 67% от номинального для данных светодиодов.
Сообщение Coyote2025 »
Лучшим вариантом опять окажется лампочка Ильича, но с электронным наворотом, по надежности не уступающим ресурсу лампочки. Плавный пуск, и обязательно стабилизация напряжения. Еще лучший вариант, при высокой надежности (и дороговизне) электроники переходник (улучшит теплоотдачу) с папой/мамой 27 мм на входе/выходе, с высоким КПД и минимумом пульсаций, не увеличивающим пульсации лампы от инерции. Расчет на то, что переходник увеличит срок службы лампы до штатной.
Кайот объявляет конкурс на конструкцию для начала до 200 Вт.
Проще понятно будет конструкция с лампой 127 В и сетью 220 В, но на 220 В вольтодобавку при необходимости может обеспечить выпрямитель с конденсатором, он же уменьшит пульсации.
Недостойны общения: Alex54, Asmodey, ABK, HariusHek, petrenko, SfS, VПалыч, КРАМ, Ива, ИВАНЫЧ956, МЕХАНИКД, Муркиз, Чумак
Coyote2025 писал(а): Ср май 13, 2026 05:43:36 Лучшим вариантом опять окажется лампочка Ильича, но с электронным наворотом,
Речь о лампе накаливания с плавным ШИМ подогревом спирали?
Сообщение Sigma »
Coyote2025 писал(а): Ср май 13, 2026 05:43:36 Лучшим вариантом опять окажется лампочка Ильича, но с электронным наворотом, по надежности не уступающим ресурсу лампочки.
Особенно по потреблению замечательно...
____________
условия открытые
главное результат
а что электричество дорогое, так глаза целее в долговременной перспективе
Сообщение Чумак »
:))) Вывод: лучше ничем никуда не светить - и электричество не тратится, и глаза целее...
В продолжении темы https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p4377633 китайских светильников с демократичной ценой. Итоги
Прошло три года с момента эксплуатации переделанных китайский поделий. Самые надежные в эксплуатации оказались светильники с одной линейкой, состоящие из сборок двух параллельно подключенных светодиодов с рабочим током 42mA (драйвер DP9502AB). Ни одного пробоя светодиодов и уменьшения(замерялось) яркости:
В отличии от светильников с двумя линейками, состоящих из сборок с тремя параллельно подключенными светодиодами и рабочим током 30mA (драйвер SD6701), в процессе эксплуатации, ближе к концу второго года начали появляться пробитые сборки, что сказалось на ярости из - за провалов:
Последний раз редактировалось Transformer-V Чт май 14, 2026 07:26:37, всего редактировалось 1 раз.
|| включенные светодиоды всегда удивляли
заведомо нагрузка не распределиться равномерно, отсюда отклонения в яркости
Да и низковольтный драйвер накладнее высоковольтного
единственно преимущество - вся линейка не вылетает вследствие порчи 1 диода
это как советские гирлянды из лампочек 3,5 В
как потухнет, ищи сгоревшую лампочку
а как найдешь, зачищай провод и скручивай
не из фонарика же извлекать единственную
со светодиодами лучший вариант последовательное включение || каждому светодиоду стабилитрон с напряжением выше чем у светодиода; но дорого сцуко
У всех этих "ламп из светофора" ток светодиодов нужно снижать до начала эксплуатации - тогда ресурс получается достаточный... Писал уже, для этого китайцы один из резисторов датчика тока стали впаивать не "поверхностного монтажа", а обычный выводный - причём, выводы длинные, можно хоть ножницами обстричь, после этого сила света падает процентов на пять, а ресурс удваивается...
As писал(а): Чт май 14, 2026 06:01:05 У всех этих "ламп из светофора" ток светодиодов нужно снижать до начала эксплуатации
Снизил(даже рассчитал из даташита) еще до начала эксплуатации, добился что бы вообще не было сильно ощутимого нагрева корпуса. А так зачетные лампы.
Coyote2025 писал(а): Чт май 14, 2026 05:51:22 || включенные светодиоды всегда удивляли
Согласен, не очень хороший режим эксплуатации при параллельном подключении светодиодов. Поэтому ток драйвера надо задавать с учетом перегорания одного из светодиодов или "перекоса".
