Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение roman.com »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4118397#p4118397"]Поставить узкополосный последовательный контур в цепь эмиттера буферного каскада параллельно резистору.[/uquote]
Не вижу...
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4118397#p4118397"]У меня везде LC фильтры по питанию!!![/uquote]
Это не важно... При сильной связи между каскадами получаем возбуд через внутренние паразитные ёмкости транзистора...
(73.25 КБ) 122 скачивания
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4118397#p4118397"]Всё у меня там стабильно![/uquote]
)) угу :tea:
Сообщение Niobium »
В видео всё показано.
Зелёная хрень - это индуктивность.
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
Ладно...
Переведу буфер в С класс...
Niobium писал(а):Зелёная хрень - это индуктивность.
тут ключевое слово "хрень" ...))) :)))
узкополосный последовательный контур - это ни какая то "хрень" )))
Короче... тут два варианта...
Вариант 1- подбирать связь между каскадами (как в УВЧ супергетеродина)... как советовали выше...
(76.84 КБ) 126 скачиваний
ну будешь сидеть и мудохаться с подбором связи)) :)))
Будет работать примерно так:
Допустим 10 витков катушка.
отвод от 3-го витка (считая от холодного конца) - работает нормально. Но ! Не хватает мощности для раскачки выходного полевика.
попытка увеличить мощность... ни к чему хорошему не приведёт...
отвод от 4-го витка (считая от холодного конца) - Не работает нормально. Возбуд !
Вот примерно так будешь сидеть и мудохаться)))
Вариант 2- перевести каскад в режим класса С.
В режиме класса С можно спокойно увеличить мощность и при этом каскад не возбудится. Не позволит резистор автосмещения 470 Ом в базе транзистора))
:tea:
Думай...
:tea:
Сообщение Niobium »
Я про LC фильтры.
Да всё, понял я, понял :))) :))) :)))
Niobium писал(а):узкополосный последовательный контур - это ни какая то "хрень" )))
Я про LC фильтры.
ты как-то поточней пиши)) тебя не поймёшь))
:tea:
Сообщение Niobium »
УСПЕХ!!!
Возбуд побеждён!!! :beer:
Буфер перевёл в С класс, добавил П-контур по выходу с буфера (ФНЧ считайте).
Без "антенны :roll: " частота линейна и стабильна. С "антенной :roll: " после 23МГц возбуд...
Завтра ... или нет ... припаяю УВЧ и попробую сделать к нему трёхсекционный П-контур :)))
Сообщение kelvin »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4117961#p4117961"]так вторая гармоника меньше первой в ~10 раз... как он будет нормально раскачиваться... нужен дополнительный усилитель.[/uquote]
Да, ты прав, сварганил еще каскад перед выходным,
теперь светодиодный пробник даже в антенне светиться.
Сообщение Niobium »
Так, товарищи, у меня к вам ещё одна важная просьба о помощи.
Помогите с антенной на 27МГц... :tea:
Есть коаксиальный кабель 75Ом и ВЧ феррит. Из этого можно сделать хорошую антенну 50/75 Ом?
Диполь в ¼ волны подойдёт?
лампочку уже нашел ? )) к буферному... выходному... каскаду уже подключил ? все контура по максимальной мощности (яркости лампочки) уже настроил ?
(65.49 КБ) 102 скачивания
Диполь это 1/2 волны )) от слова Ди-поль... или "два поля".
(26.65 КБ) 86 скачиваний
штырь ¼ волны сделай для начала... ))
(40.85 КБ) 105 скачиваний
кусок провода ~1 метр и катушку с лампочкой... настраиваем в резонанс - крутим катушку по максимальной яркости лампочки))
(69.72 КБ) 101 скачивание
:tea:
Добавлено after 1 minute 1 second:
потом переходим к коаксиальный кабель 75 Ом...
Добавлено after 14 minutes 56 seconds:
Вон как ярко светит лампочка у твоего друга... Артёма))
(61.36 КБ) 99 скачиваний
А это он подключил антенну - кусок провода - штырь ¼ волны.
(79.78 КБ) 106 скачиваний
штырь ¼ волны для 27 мгц - 2,7 метра.
и столько же надо противовес... для 27 мгц - 2,7 метра.
и лучше несколько противовесов... 2...3 штуки нормально))
вместо противовеса можно использовать что-нибудь большое... и тяжёлое... :))
(43.19 КБ) 98 скачиваний
Сообщение Niobium »
Куплю сантех трубы диаметром ~см, куплю ещё труду с более толстыми стенками длиной ~2м и тройник.
Сделаю из этого диполь, внутри будет коаксиальный кабель 75Ом. Плечо диполя будет 90см.
Добавлено after 1 minute 41 second:
:shock:
Разве 2,75м это не длинна волны 27МГц???
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
Земля, матушка :))) :))) :)))
длинна волны 27 МГц = 11 метра.
штырь ¼ = 11 м / 4 = 2,7 метра.
Сообщение Niobium »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4118647#p4118647"]длинна волны 27 МГц = 11 метра.
штырь ¼ = 11 м / 4 = 2,7 метра.[/uquote]
:o
Добавлено after 39 seconds:
Как называется антенна для УКВ с штырём и тремя противовесами?
GP с длиной l/4
GP есть разные... https://cxem.net/cb/1-15.php
тебе надо GP с длиной l/4
(24.86 КБ) 97 скачиваний
(27.53 КБ) 96 скачиваний
Сообщение Niobium »
А её из сантеха и медной проволоки 1мм можно сделать? :)))
можно... всё можно...
передатчик сначала доделай и свяжись уже наконец со своим SDR приёмником))
а потом делай антенны...
Сообщение Niobium »
А как связаться без антенны?
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4118666#p4118666"]А её из сантеха и медной проволоки 1мм можно сделать? :)))[/uquote]
лучше из чего то вроде лыжных палок
Niobium писал(а):А как связаться без антенны?
до SDR всего то 2 км...
кусок провода 2,7 метра выкинуть за окно))
2 км... пробивает и обычная портативная рация... не выходя из дома))
:tea:
Сообщение Niobium »
А коаксиальный кабель как-то считать надо?
считать не надо.
согласовать вход и выход надо.
Добавлено after 4 minutes 23 seconds:
антенна.
практически на любой крыше есть старые TV антенны... много на метровый диапазон... они никому не нужных)) аналоговое TV давно отключили.
(40.86 КБ) 98 скачиваний
их можно использовать для изготовления антенны 27 мгц.
:tea:
