Балансировкой ОУ (рез. между выводами 1 и 8 ОУ) настрой мин. температуру, усилением- максимальную. Так как настройки взаимозависимые- повтори несколько раз. Торопиться не стоит, между показом температуры станцией и прогревом до такой температуры кончика жала, может уйти до минуты. Настраивай в рабочем диапазоне, и не пытайся получить правильный показ комнатной температуры (термопары в паяльниках чаще всего дерьмовые и ноль термопары может быть и на 50°).Magnetron писал(а):Уже давно собрал схему с 66стр. Но есть одна проблема. Правильно работает только на выставленной температуре (та, на которой производил регулировку). Например- 200гр. -реально 198-202. Если 300, то реально 340и т.д. Номиналы резисторов в усилителе термопары пробовал подбирать- не помогает. Паяльник Solomon. Прошивка тоже с 66стр. (хотя ставил и другие). Измеряю T термофилом Ahlborn (погрешность 1%). Может кто что-нибудь подскажет. Заранее спасибо за ответы.
Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Спасибо за совет, Volly ! Вообщем отрезал я подстроечник "корр. усиления"- он был у меня на 10 кОм (для моей термопары оказалось маловато), поставил 50. Ноль термопары оказался на 31,3°С. Теперь температура держится в пределах ±2°С на всех диапазонах.Volly писал(а):Балансировкой ОУ (рез. между выводами 1 и 8 ОУ) настрой мин. температуру, усилением- максимальную. Так как настройки взаимозависимые- повтори несколько раз. Торопиться не стоит, между показом температуры станцией и прогревом до такой температуры кончика жала, может уйти до минуты. Настраивай в рабочем диапазоне, и не пытайся получить правильный показ комнатной температуры (термопары в паяльниках чаще всего дерьмовые и ноль термопары может быть и на 50°).
Господа Коты!
Посмотрите плиз наметанным глазом на сию плату, корректно ли разведена и не будет ли каких- нибудь проблем с наводками? к схеме на стр. 66, DIP корпуса.
- DSS01.lay
- (85.26 КБ) 1111 скачиваний
Последний раз редактировалось sergho Пт июл 03, 2009 14:07:25, всего редактировалось 1 раз.
А платка что задумана исключительно односторонняя ?sergho писал(а):Господа Коты!
обожаю мой ASIA TOWNER [url=http://smiles2k.net/][img]http://i.smiles2k.net/aiwan_smiles/to_become_senile.gif[/img][/url] [url=http://smiles2k.net/][img]http://i.smiles2k.net/aiwan_smiles/yahoo.gif[/img][/url]
Ну все таки ОР07 и его обвязку желательно заэкранить,а оно как тоsergho писал(а):Ага, ну не люблю я возится с двухсторонними....
сильно рассыпано получилось, как решишь этот вопрос ?
Ну с экраном понятно,дополнительный гембель, яsergho писал(а):Либо экран из фольги над ОР07, либо таки двустороннюю плату
тоже когда пытался собрать V2.1 решил развести односторонку,
да и LMки в поверхностном корпусе не было ,потом взял себя в
руки ,LMке откусил ноги и забацал платку как у DeNew на две стороны,чего и Вам желаю
Если желание собрать платку исключительно на ОР07 и большой
меге ,то надо попыхтеть
Не нужен там никакой экран из фольги. Достаточно боле-менее корректно развести землю и поставить кондёры по питанию вблизи самого ОУ.
А что касается
А что касается
и тут всё программно, если не забыть в исходнике включить "ADC Noise Reduction".там все программно...
В режиме ADC Noise Reduction останавливается вычислительное ядро и все модули ввода-вывода, за исключением асинхронного таймера и самого АЦП, что позволяет минимизировать шумы в течение выполнения аналого-цифрового преобразования.
Уважаемые коты,вот прикупил такой фен и хочу примерно так прикошачить его к станции,как думаете ,жить будет
- (56.17 КБ) 1505 скачиваний
gnusmasss, не желаешь ишоо одну попробовать?
В принципе то-же самое, что дубль4, только разный мусор убрал и ввёл возможность изменения времени таймеров. Вход в его подменю- из подменю установки температур, таким же самым образом (по нажатию кнопки более 2 сек). Выход так-же аналогичен выходу из подменю уст. темп.
Т1- для температуры до 380°, Т2- 380° и выше. От 0 до 90 мин с дискретностью 1 мин., 0- таймер выключен.
Ну и температурный диапазон ограничил сверху 480° и убрал кольцо.
Не проверял, нечем. Может и совсем не работает.
Последний раз редактировалось Volly Вс дек 05, 2010 14:47:57, всего редактировалось 1 раз.
Ну допустим еще один упр.блок , а термопары, их все равно переключать как то надо, или тоже собрать дубль.mgvmax писал(а):gnusmasss лучше потратиться и собрать еще один управляющий блок, и переключать сигнал с микроконтроллера, чем заморачиваться с переключением источников.
Ну примерно так.
Последний раз редактировалось gnusmasss Вс июл 05, 2009 01:49:19, всего редактировалось 5 раз.
Да без проблем ,сколько угодно,завтра паганяюVolly писал(а):gnusmasss, не желаешь ишоо одну попробовать?
Volly у меня вопрос, mgvmax натолкнул на правильную мысль,из этого
получилась схемка которая выше
А смысл в этом? Тогда проще реле просто подрубить к подставке фена, чтоб когда снимаешь фен с подставки- перерубалось на него.
А лучше всего собрать отдельный комплект специально для фена. И разместить в том же корпусе, как это делают китайцы. Тогда и прошивку можно заточить под фен. Да и одновременное использование фена и паяльника то же часто бывает нужным.
