Ремонт осциллографа с1-94
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение AS74 »
SM898 писал(а):Нажать на кнопку "Ответить" внизу страницы. В открывшимся окне можно
уже делать всё, что душе угодно. Прокрутить вверх - появятся посты темы,
которые тоже можно прокручивать и из них уже брать частичное цитирование.
Там же можно вставлять картинки, фотки и т.д.
Кажись, разобрался. Спасибо.
Это конденсаторы С1 и С2 блока У3.
Сообщение AS74 »
Всем здравствуйте.
Скачивал инструкцию со схемами и платами, распечатал для удобства ремонта ослика, а рисунки плат не совпадают с моими. Пришлось пользоваться родными вкладышами. Схемы не сравнивал пока.
Может оно всё есть в сети, а мне просто попалась не моя модификация...
Если есть у кого необходимость, могу сфотографировать и выложить.
Сообщение Vasilyi777 »
[uquote="AS74",url="/forum/viewtopic.php?p=4056819#p4056819"]Всем здравствуйте.
Если есть у кого необходимость, могу сфотографировать и выложить.[/uquote]
Буду признателен т.к. у меня 81г. выпуска и схемы родной я не увидел в инете...
Сообщение AS74 »
Vasilyi777, вот ссылка, пробуйте скачивать.
https://disk.yandex.ru/d/5YoBZVWoGPFCrw
Фото из инструкции. 1985 год
Последний раз редактировалось AS74 Чт июл 22, 2021 08:01:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение OL_MA »
Приветствую, всех. Странная работа разветрки: минут через паять после включения осциллографа развертка луча самопроизвольно смещается вправо на полэкрана. И ручкой перемещения луча могу его переместить только еще правее, а в левую половину экрана нет. Явно, что это происходит при прогреве. До этого все работало нормально, ничего не менял. Подскажите, на что следует посмотреть в первую очередь?
Сообщение tofik71 »
OL_MA,обратите внимание на выходные транзисторы УГО,которые кт940.
Сообщение diplodok »
Подобное было у меня только на С1-99. Луч уплывал вверх и ослика выбросили. Я подобрал и вылечил.
Оказалось - долго мучился - холодная пайка. В моем случае на входе ЛЗ.
Удачи Вам.
[uquote="AS74",url="/forum/viewtopic.php?p=4064309#p4064309"]Vasilyi777, вот ссылка, пробуйте скачивать.
Фото из инструкции. 1985 год[/uquote]
Спасибо.
Сообщение OL_MA »
[uquote="tofik71",url="/forum/viewtopic.php?p=4064430#p4064430"]OL_MA,обратите внимание на выходные транзисторы УГО,которые кт940.[/uquote]
Спасибо. Проверил. Один из транзисторов имеет неустойчивый контакт внутри себя. При небольшом изгибе выводов определяется обрыв перехода база-коллектор. Полагаю все из-за жесткой связи с радиатором, который в свою очередь очень жестко впаян в плату и при прогреве контакт пропадает. Заказал новые КТ940А (по напряжению более устойчивы).
Заодно снял осциллограму развертки на задней стенке осциллографа в гнезде. Что-то смущает форма сигнала. Насколько я понимаю, напряжение должно падать, а у меня какая-то усеченная пила.
Сообщение tofik71 »
https://img.radiokot.ru/files/124228/2kuke4524s.jpg
Пила с рабочего прибора,сравнивайте.
Сообщение Murashlki »
Здравствуйте!
Срочно нужен экстрасенс который ставит диагноз по фото)
Есть такой найдёныш, на первом фото в режиме калибровки, на втором в обычном.
Может кто сразу узнает по симптомам болезнь)
Пока пощёл читать ветку с начала.
P.S. + и - 12вольт есть, вместо 100в, 120в правда, луч по горизонтали и вертикали реагирует перемещается.
(148.44 КБ) 309 скачиваний
(122.45 КБ) 306 скачиваний
Сообщение tofik71 »
Может надо посмотреть на пилу и ее наличие ,а также покрутить ручки контрастность и яркость,что бы трубу не прожечь, а уж потом искать экстрасенсов.
[uquote="tofik71",url="/forum/viewtopic.php?p=4074060#p4074060"]Может надо посмотреть на пилу и ее наличие ,а также покрутить ручки контрастность и яркость,что бы трубу не прожечь, а уж потом искать экстрасенсов.
Да я бы с радостью посмотрел, было бы чем...
Яркость там на минемалке, на фото так получилось, и на фокус тоже какая никакая реакция есть.
Если считать реакцию на прикосновению к щупу, косвенным признаком работоспособности генератора... реакция есть.
.[/uquote]
Сообщение Borodach »
Для ремонта осциллографа желательно, кроме тестера, иметь ещё один исправный осциллограф.
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=4074271#p4074271"]Для ремонта осциллографа желательно, кроме тестера, иметь ещё один исправный осциллограф.[/uquote]
DSO138 подойдёт для этой цели?
Есть ещё у товарища измеритель АЧХ, Х1-7А но это как бы не осциллограф.
Единственное что, как я понял трубку не проверить в домашних условиях, почему такой широкий луч...
Сообщение oldbulb »
Пластины отключить от схемы, увидеть лучик-точечку, погонять по экрану. Подать на пластины снаружи синус с трансформатора, сначала на одну пару, потом на другую. Соответственно, увидеть полосу вертикальную или горизонтальную. Таким образом будет проверена труба и схема её питания. Потом можно и за остальное браться.
[uquote="Murashlki",url="/forum/viewtopic.php?p=4074334#p4074334"][uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=4074271#p4074271"]Для ремонта осциллографа желательно, кроме тестера, иметь ещё один исправный осциллограф.[/uquote] DSO138 подойдёт для этой цели?[/uquote]
Да хоть какой- тот же DSO138 "хуже" других только на частотах, близких к "предельным".. Правда, для него указано "200 кГц", но, как показал опыт общения с DSO150? у которого тоже написано:"Аналоговая полоса пропускания: 0-200 кГц", он больше 60~70 кГц уже сильно искажает, но ведь, не обязательно ремонтировать осциллограф, подавая сигнал такой частоты, или разгоняя развёртку ло "микросекунд"..
Сообщение tofik71 »
А также желательно иметь высоковольтный щуп для проверки высокого напряжения на катоде или хотя бы проверить конденсаторы ВВ блока
Сообщение H_zifatron8736 »
Описываю проблему: купил осцилогоа С1-94 припокупке проверил работает, придя домой включил, тоже сначала хорошо работал калибровочный меандр выдавал, дальше выключил минут через 15 опять включил, изображение сузилось до точки кнопка (ждущ) (авто) не работает дальше изображение начало двоится и после подергиватся двоится оно по горизонтали. Внутрь лезть не стал, может опытные дедки и мужики помогут.
Фото этого двоично-зеленого чуда скину чуть позже.
Сообщение otest »
В место тебя залезть в него ?
Вернуться в «Измерения»
