Сообщение Pylraster »
Погорели микросхемы я так пологаю. Проект откладываю на неопределённый срок, пока не найдётся другая версия печатки.
А самому печатку сделать? Не так уж сложно, в Dip Trace например.
А вообще думаю лучше на МК собирать. Я все хочу собрать, да никак программирование не идет.
Ни кто не подключал девайс от магнитофона на микросхеме КР1005ВИ1 и индикатор илм2-7л. Это часы или что?
Если не ошибаюсь это от видака ВМ-12. Очевидно нужно просто выводы питания найти.
Сообщение dvdianov »
Я точно такую же плату недавно купил, тоже с КМ-ками. Это, вроде бы, таймер. В гугле находится тема по нему на pro-radio. Видимо, можно использовать, только осторожненько так включить...
Сообщение кт3102 »
А вроде это часы-таймер. А тему с прорадио можно взглянуть?
SLvik, вы вроде все часы по одной схеме собирали? Можно выложить схему+печатку.
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
Сообщение AI_Disable »
Решил сделать "single nixie" часы-будильник :)) ИН-2 + К155ИД1 + тини2313 + пн на 555-й.
Промежуточная версия:
Индикатор светится нормально, просто батарейка села.
(153.27 КБ) 1778 скачиваний
кт3102
По ВМ-12
Вот раз: http://pro-radio.ru/urbanism/2411/
Вот сейчас нагуглил два: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=14588
А вот мой преобразователь что-то дает только 120В, хнык-хнык. 555, IRF740, дроссель от КЛЛ (энергосберегайки). Вид на фото.
Т.е. ИНС-1 зажигается, ИН-16 нет.
(193.25 КБ) 1594 скачивания
Сообщение кт3102 »
В Радио №1 за 2006год хорошая статейка. И транс подходящий вроде как от калькулятора есть. Будем подключать! :beer:
Вот только если использовать как таймер, то куда там нагрузку цеплять?
Нагрузку цеплять к силовому элементу. Реле или симистор. Со схемой управления, конечно. По второй ссылке отличная статья, в которой (в частности) указано, что при срабатывании таймера напряжение появляется на первом контакте XP1. Причем сейчас, рассматривая дорожки, никакого ключа я на нем не нашел, напрямую к микросхеме. Значит, выход очень слаботочный - вряд ли даже ТТЛ, скорее КМОП.
P.S. нашел клёвую статью по преобразователю на 555 или AVR. Даже с теорией. Правда, так весело написано, что я иногда ржал. Гыы-гыгы.
http://www.aplomb.nl/TechStuff/Switcher/Switcher.html
Сообщение cmass »
Всем привет.
Хорошая статья по переделке платы таймера видеомагнитофона "Электроника ВМ12" в часы есть в журналах "Радио" 1989/8, 2006/8,-
см. вложение. Одни файлом не влезло, разбил на 2.
С уважением,
Алексей.
12.part1.rar
(150 КБ) 893 скачивания
12.part2.rar
(136.77 КБ) 1054 скачивания
Гаити, Гаити... Не были мы ни в какой Гаити!.. (из м.ф. "Возвращение блудного попугая").
Сообщение cmass »
И снова здрасьте :)
Продолжая тему высоковольтных преобразователей, обращаю внимание общественности на интересное схемное решение вот по этой ссылке: http://users.rcn.com/carlott/nixie_in-17/index.html
МК задействован в схеме формирования напряжения для питания ИН. Есть исходник. Быть может сгодится кому...
С уважением,
Алексей.
По ссылке выше, автор не очень хорошо поступил с преобразователем. Мало того, что полевиком напрямую управляет порт МК, дак ещё и полевик IRF740, которому для нормального открытия надо вольт 10 на затворе и если напряжения питание немного упадёт, то преобразователь вообще работать перестанет. Хотя ничто не мешает повесить эмиттерный повторитель и управлять поливиком через него.
Сообщение v000va »
Долго охотился за редчайшими ИВ-2, к сожалению не нашел оных. Нашел на сайте фото, почитал историю их создания и понял почему они столь редки. Их ставили в один из первых советских калькуляторов "ELEKTRONIKA 24-71", содранный с какого-то sharp. Иникаторы содрали почти один в один, Шарповские получше конечно. В этом единственном калькуляторе они и применялись, поэтому так редки. По своей редкости я бы поставил их выше ИВ-13. Ниже фото для гурманов :)) , смакуем.
сам калькулятор
старничка про калькулятор
http://www.leninburg.com/museum/show_calc.php?n=9
Сообщение кт3102 »
Красивые лампочки :)) Калькулятор у Любы отобрали :)))
Завтра тоже отец с работы калькулятор должен принести. Х.З. какой.
dvdianov, схемку преобразователя можно?
Сообщение SLvik »
v000va писал(а): В этом единственном калькуляторе они и применялись
И ещё тут. :wink:
http://www.leningrad.su/museum/show_big.php?n=229
Сообщение Sergei Frolov »
А это примерно один и тот же калькулятор в разных корпусах
Сообщение SLvik »
Я-ж по названию орриентировался. :)
Сообщение SLvik »
То Sergei Frolov
Кстати хорошая у вас коллекция (Если это вы конечно).
Интересная, а давно собираете?
Лет 10 - 15 поди. :)
Меня особенно приколола коллекция орифмометров.
Вам бы ещё пару кассовых аппаратов ОКА советских времён.
Тоже калькулятор. :)
Сообщение кт3102 »
Здравствуйте. Пробовал сегодня подключить плату от ВМ-12, намотал транс, собрал БП по схеме. Но при включении горят только полоски в индикаторе(видно при полной темноте). Что не так? Где смотреть неисправность?
Что подключать к разъёму ХР1? В статье из журнала так:
Ещё хотел спросить, что за кнопки SA1.1 и SA1.2 в этой схеме http://n.foto.radikal.ru/0702/aa65043e5f4c.jpg Для чего нужны?
Сообщение maks19 »
Меня интересует вопрос по трансформатору, для преобразователя пиатния ИНок, в схеме часов на к176. Если взять кольцо с большим диаметром, нежели указано в схеме, можно на нём мотать или же параметры слишком сильно уплывут?
SLvik писал(а):То Sergei Frolov
Я, я. )
Где-то так.
Очень хочу собирать кассовые аппараты, но в связи с отсутствием свободного места вынужден себе отказать. А вот автобусные кассы - собираю. Уже две штуки есть. :) 1 2
Сообщение lues »
Люди добрые, не судите меня строго, прочитал эту ветку от и до, но всё равно мало понимаю. К тому же я по образованию финансист, просто люблю пособирать всякие электронные штучки в свободное время (максимум что собрал - усилок на ТДА 1557кью).
Тыкните меня плиз в простую схему часов на газоразрядных лампах, желательно с секундами, но что бы обязательно была печатка и было максимально понятно, ибо я буду собирать почти как робот, понимаю я в электронике маловато. Будут ли это микроконтроллери или дискретники - непринципиально, всё равно буду кого то просить сделать плату и запрограмировать контроллер, вопрос что бы было максимально разжёвано, ибо на мою смекалку надеятся не приходится.
В общем, дай вам здоровья, люди добрые, прошу помочь, а то если я не принесу домой такие часы то меня жена из дому выгонит. :cry:
Вроде схема от Rokla несложная и печатка есть, но там секунд нет и обсуждение растянуто на много страниц и я уже сам в ней запутался...
Короче - ПАМАГИТЕ!
Вернуться в «Умные мысли»
