Программы расчета трансформаторов и дросселей
oleg1ma
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение oleg1ma »
Starichok51 писал(а):я ее определял по кривой намагничивания.
Вот я просил подсказать мне, какую остаточную индукцию мне принять для сердечника Е80?
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
выбери в программе материал, программа сама возьмет индукцию из файла.
а какую индукцию тебе принять в программе, я уже сказал, что 0,03 Т.
DX168B
Сообщение DX168B »
Starichok51 писал(а):сначала нужно создать файл со свойствами этого материала.
потом ручками правим файл "Materials.txt"
только я сильно сомневаюсь, что сможешь создать файл материала.
точнее, правильно заполнить данные...
Я так и сделал. Добавил строку, в файле materials.txt
и создал файл с тем же именем. единственное, с чем не разобрался, это с разделами, разбитыми по частотам преобразования. С какого графика брались эти данные?
Это что? потери в магнитопроводе при различных частотах, с раличными вариантами амплитуды индукции?
Я правильно заполнил только начальную м.проницаемость, максимальную индукцию Bs
и остаточную намагниченность Br (могу и ошибиться) С остальным остались вопросы.
Но, в принципе, витки программа считает правильно. На счет остального, не уверен, так как за образец брался файл N87.txt и часть данных осталась от него.
Starichok51
Это что? потери в магнитопроводе при различных частотах, с различными вариантами амплитуды индукции?
да, верно.
на материалы Эпкос - брались из программы от Эпкос.
на PC40 - по графикам из даташита.
2000НМ считается по материалу N27.
DX168B
Сообщение DX168B »
У меня китайский материал SR-5 от фирмы Shirui....
У него максимальная индукция 500 mT. Но я вбил 400
Осттаточная в полтора раза ниже, чем у того же N87
Частота до 300 кГц. Да и петля гистеррезиса вроде не сильно смущает.
Хотя, это всего лишь цифры из даташита. Хто знает, что оно на самом деле.
Вот решил проверить.
Ну, все понятно. значит перепишу данные по потерям. Спасибо. :beer: :beer: :beer:
Starichok51
нельзя брать 400. у горячего феррита насыщение примерно 390.
ты же видишь, я везде беру не более 300.
DX168B
Сообщение DX168B »
глянул на график.. да, действительно. лучше выставлю 300 mT
стабильнее будет.
dmitry287
Сообщение dmitry287 »
Большое СПАСИБО за отличные программы!Рассчитал трансформатор для полумоста на кольце CF138-T5020-C,размер 50.0х30.0х20.0 http://www.cosmoferrites.com/product-de ... =8&psid=77 получилось 22 витка и индуктивность 2.175 мГн.Намотал эти 22 витка,измеряю индуктивность получаю 3.05 мГн.Вроде где то здесь на форуме писали,что материал №87 и 138 это одно и тоже или всетаки корректировать данные материалов и пересчитать?
(95.96 КБ) 630 скачиваний
Starichok51
а как ты намотал эти 22 витка?
они должны быть равномерно распределены по всей окружности кольца.
dmitry287
Так и намотано,витки равномерно распределены по всей окружности кольца. :) Вторичку пока не мотал.
Starichok51
значит, начальная проницаемость в большом плюсе...
igorka
Сообщение igorka »
dmitry287 писал(а): получилось 22 витка и индуктивность 2.175 мГн.Намотал эти 22 витка,измеряю индуктивность получаю 3.05 мГн.
Не берите в голову!Сам неделю назад считал этой прогой "полумост" расчетная индуктивность первички 19.7 мГн по факту 32 мГн.
dmitry287
igorka писал(а):расчетная индуктивность первички 19.7 мГн по факту 32 мГн.
Что то многовато 32 :shock: на какую частоту и мощность считал?Обычно первичка менее 10 мГн.
igorka
Сообщение igorka »
http://saveimg.ru/pictures/22-07-12/7de ... 4f385c.jpg
Последний раз редактировалось Starichok51 Вс июл 22, 2012 10:42:52, всего редактировалось 1 раз.
Причина: удалил слишком большой рисунок из текста
Grandfa
Сообщение Grandfa »
Вопрос по-флаю.Какую величину неразрывности тока выбрать?
Starichok51
выбирать нужно 0% - полностью разрывной ток.
а неразрывный ток следует применять в обоснованных случаях.
dmitry287
Starichok51Будет ли в программу RingFerriteExtraSoft добвлена фунция добавления колец и материалов в базу?
Starichok51
эта функция уже присутствует.
добавляй сердечники сколько тебе угодно.
только файл свойств материала, думается, ты не сможешь сам подготовить.
rus084
Сообщение rus084 »
в RingFerriteExtraSoft непонятно как ввести туда ферит от твс110ла
его параметры : толщина 15мм , длинна 66мм , высота 32мм (половинка) или 64мм (полностью) , марка 2000нм
Меня зовут Димон .
Starichok51
ты что-то путаешь... а это разве кольцо?
Ring в названии означает кольцо.
