Мелкие практические вопросы
Жень, как я понял из даташита. Для ВМ потребуется кварц внешний. У RL есть встроенный генератор
А если с RQ? это почти как RL и BM вместе;)
Добрый день.
Помогите разобраться... пытаюсь сделать простейший БП по схеме - понижающий трансформатор - диодный мост - электролитические конденсаторы. Получается следующая история:после диода имеем выпрямленное напряжение 14В с копейками.Далее, насколько я понимаю, для большего склаживания ставятся конденсаторы, емкостью чем больше тем лучше и напряжением питания не меньше выпрямленнного. Исходя из этих домыслов поставил электролит 16Вх1000 мкф, замеряю напряжение после конденсатора - получается сначала 9В далее, стабильно уменьшается, до 7В дальше мерить не стал. Подскажите, в чем дело? неисправен электролит или его емкость слишком велика?
Жень, за все приходится платить... Выбор за тобой.Stalker46 писал(а):ТОлько пропаивать эти выводы QFN корпуса...
Добрый день.
А что представляет собой нагрузка БП? Если на выходе моста 14В, то на электролите д.б. 19,8В. Падение напряжения скорее признак не соответствия мощности нагрузки и трансформатора
Ждете 19.8В, а электролит поставили на 16В, а у зарубежных электролитов (особенно у китайских) никаких запасов по напряжению нет.winter писал(а):вот я там их и жду, эти 19.8
измерения проводил в режиме холостого хода... это не есть правильно?..
RK3DUQ
мда... как говорится, учите мат частьevgeniy66 писал(а):Ждете 19.8В, а электролит поставили на 16В, а у зарубежных электролитов (особенно у китайских) никаких запасов по напряжению нет.winter писал(а):вот я там их и жду, эти 19.8
Попробуйте, в режиме холостого хода емкость кондера значения не имеет, хотя для нормальной проверки нагрузите хотя бы на 1 Ком.winter писал(а):есть в запасе 25Вх500 мкф, его думаю попробовать.
RK3DUQ
Подскажите 8разрядный сдвиговый регистр, универсальный (тот, в который можно предустановить значение). НАдо именно 8 разрядов. 8входов парралельной загрузки и 8параллельных выходов.
Электрические параметры - напряжение питания - 5В, ток нагрузки на каждый разряд - около 20мА.
Нужен какой нибудь 74HC...
Ищи аналог 155ИР13 или 555ИР24
Можно ли предусилитель от ЭПУ Веги- 106 питать не от 15в а от к примеру 5в ? не изменится ли при этом Кусиления или еще что-то ?
Универсальный регистр - это регистр, который имеет 4 режима работы:Stalker46 писал(а):Подскажите 8разрядный сдвиговый регистр, универсальный (тот, в который можно предустановить значение). НАдо именно 8 разрядов. 8входов парралельной загрузки и 8параллельных выходов.
1.сдвиг вправо
2.сдвиг влево
3.параллельная запись
4.хранение.
Если ток нагрузки 20 ма, то подойдёт КР1533ИР13.
КМОП буржуинский SN74HC198
Что мешает самому поставить 64 темнодиода в матрицу? Пользуй как хочешь ее потом.Stalker46 писал(а):...ведь не существует светодиодных матриц с управлением каждым светодиодом в отдельности...
Добрый вечер, утро, день(каждый выбирает для себя)
Есть вопрос.
Собрался сделать схемку
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... rticle=999
но не понимаю, катушку какую делать вроде написано 8 витков ,провода 0.5мм на оправе 6мм ,а на фотке 6 витков....
l l
l l
Глупо не правда ли?
Есть вопрос.
l l
l l
Глупо не правда ли?
