Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение sergeisams »
Maikl73 писал(а):чем можно заменить полевой транзистор FGH60N60?
Это не совсем полевой транзистор
https://docs.google.com/viewer?url=http ... edded=true
Заменить можно на любой из этой серии с большими параметрами. Например 80N60
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 0N60A.html
Сообщение ArTI »
Коты прокритикуйте схему если не затруднит, все номиналы взяты с потолка. Суть схемы- при нажатии SA1 загорается HL1, при разжатии кнопки светодиод плавно гаснет, R3 служит для настройки длительности гашения. R1 нужен чтоб + не коротило на землю при нажатой SA1, R2 задаёт минимальный порог гашения HL1. Можно было конечно обойтись и одним транзистором, но так как управление идёд по + и нагрузка пришлось использовать два. Вобщем всё, схема будет работать в машине.
(7.96 КБ) 541 скачивание
ВИРУС является облигатным паразитом - он не способен размножаться вне клетки!
Сообщение koyodza »
Гаснуть будет после большой задержки и не очень плавно.
Лучше сделать на одном мощном npn транзисторе
   o------o---------------.
 +12V  \  o               |
          o       ------|  KT817
         | | 100          |
         '-'             | | 1k
         --- 1000uF      '-'
          |               V ->
Сообщение ArTI »
koyodza писал(а):Гаснуть будет после большой задержки и не очень плавно.
Ну у меня получилось от 2-3 до 40 секунд в зависимости то положения движка R3
Сообщение koyodza »
Да, забыл добавить переменный резистор от базы транзистора на землю для регулировки времени
Сообщение ArTI »
А так? Какой номинал взять для R3?
(10.32 КБ) 474 скачивания
Сообщение koyodza »
Верно.
Необходимости устанавливать резистор в цепи базы здесь нет. Разве что если кнопка выведена длинным проводом, то я бы поставил 100 Ом примерно.
Постоянный резистор последовательно с переменным необходим. Его номинал определяет минимальное время разряда конденсатора.
Если светодиодов будет много, не забудьте об охлаждении транзистора
Сообщение musicman »
нужно загосить колебания акселерометра ниже 0.5-1 герца,
поставил простой РС фильтр, результатом доволен, но сигнал стал меньше.
хочу собрать активный фильтр на оу, причем думаю 2-ого порядка.
на таких низких частотах что посоветуете???
вот простая схема, вопрос по схеме: чтоб ку регулировать, нужно в обратную связь резистор запихать подстроечный???
Изображение//cxem
совсем не понятно как ку регулировать, куда обратную связь не пихай с резисторами, все кажется что изменится настройка фильтра
Сообщение player259 »
Подскажите примерно какая индуктивность у наушников (по типу капелек)?
Сообщение Gudd-Head »
musicman писал(а):совсем не понятно как ку регулировать, куда обратную связь не пихай с резисторами, все кажется что изменится настройка фильтра
Это фильтр, а не усилитель. Нужен регулируемый Ку — ставьте ещё один усилок на ОУ.
И почему-то мне кажется что вам нужен ФНЧ, а не ФВЧ.
Сообщение soulmare »
В двухполосной акустике Вега 15АС-109 на частоте 150-200 Гц из ВЧ динамика слышен призвук. Это неполадка фильтра? На таких частотах ВЧ динамик должен вообще молчать, верно?
Сообщение zwer97 »
1.1uF (дросель) это 1.1мкГн?
Сообщение просто КОТ »
zwer97 писал(а):1.1uF (дросель)
:facepalm: :facepalm: :facepalm: Точно?!
zwer97 писал(а):1.1мкГн?
Других вариантов не вижу. . .
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение zwer97 »
Дак на сколько он?
Сообщение zwer97 »
Ну я бы выбрал 1,1uН.
мне нужно избавиться от постоянки и не иметь изменения напряжения при !медленном! передвижении акселерометра,
соответственно фвч.
но нужно детектировать изменения от 2, может 3-4 герц. (как вибрато на скрипке)
вообще в описании фильтра сказано что ку=1, т.е. это повторитель. (судя по схеме)
не понятно почему нельзя сделать и фильтр и ку менять на одном оу.
не хочется пихать в схему еще один оу.
может есть варианты на одном оу!?
Сообщение Nikson1 »
:( Короче подогнали блок питания- (стабилизатор напряжения) импортный. По входу- сеть все понятно (L-N-G) А вот на другой стороне выходы (V1 COM V4 RETURN V3 COM COM V2) кто что подскажет уважаемые котофеи. откуда питалово снимать :oops: На этот агрегат нет документов ?но стоит он порядка 500$ . Марка его LPQ252 к сожалению с Английским языком только поверхностно знаком. :) Для чего нуженSK-3 в этом агрегате Вот подобное чудо (http://www.icmicro.ru/goodsspr898.html) Я обратился сюда потому что с импульсниками подобного рода дел не имел. :dont_know:
СОМ - контакты общего провода, V1, V2 и т.д - выходы, return - обратная связь по 5-вольтовому каналу... (соединяется с выходом 5 вольт поближе к нагрузке, для компенсации сопротивления провода)
Сообщение Nikson1 »
As Доброго времени суток!!! Значит на return надо подавать 5 вольт. Я правильно понял???? И что за клемник SK-3 он для чего служит??? Там по ссылке на английском описание внизу. :)
