Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
Сообщение SE-RE-GA »
Enman. прошу прощения. а зачем между 7 и 3?
Сообщение Enman »
Если выход закоротить, то светодиоду оптрона нет питания, операционнику тоже...
Питание шимки повысится и всё сгорит...
Сообщение Телекот »
С какого перепугу оно возвыситься? ШИМка питается от токо же трансформатора как и вторичка. При КЗ на выходе питание ШИМ ки так же пропадёт и схема перейдёт в старт стопный режим. Будет пробовать запустится примерно раз в секунду.
Сообщение Enman »
Пока 100 мкФ будет разряжаться, микросхема будет гнать максимум...Да и, опять же, не я придумал.
Встречаются иногда оригинальные решения...
Сообщение Starichok51 »
ну и чем тебе тот максимум при кз выхода помешает?
Сообщение Enman »
вопрос больше в другом : кто будет испытывать режим КЗ...)))))...при разных вариантах схемы...))
или считать, что оно никогда не случится, т.к. буду пользоваться только сам и всегда аккуратно...))))
Сообщение Телекот »
Enman писал(а):Пока 100 мкФ будет разряжаться, микросхема будет гнать максимум...Да
Да она при каждом включении гонит максимум так как электролит на выходе разряжен, и нормально себя чувствует. Напряжение на всех обмотках в том числе и обмотке самопитания практически пропорционально и при КЗ оно уменьшается на всех обмотках. Ток через ключ ограничен. А ети схемные решения что ты показал стоят совсем не для этого, ты слушал звон но не заешь где он. Почитай эту тему сначала там всё это обсуждалось.
Телекот , пробовал менять конденсатор частотной коррекции тока на ОУ- схема работает без изменений. При токе выше 4.5а гаснут светодиоды в цепи обратной связи и начинается "писк".
(21.82 КБ) 655 скачиваний
(59.23 КБ) 959 скачиваний
Перемотал трансформатор, работает схема без изменений. Если ток выше 4а сначала появляется слабый писк, по мере увеличения тока писк возрастает и выше 6а ток уже не подымается. Ребятки, если можете подсказать в чем причина буду благодарен.
Сообщение v1ct0r »
про писк не скажу, а по ограничение тока - это уже срабатывает защита UC, сигнал снимаемый с резистора в цепи истока и подаваемый на 3 ногу микросхемы
все гениальное просто. чем проще - тем надежнее
v1ct0r, резистор уменьшал- не помогло((
Добавлено after 4 hours 20 minutes 26 seconds:
(32.66 КБ) 5087 скачиваний
Пока нет советов, еще вопрос, можно ли вместо светодиодов поставить обычные?
Сообщение FOLKSDOICH »
Можно и обычные. типа 4148. А шо у тебя в расчёте тр-ра нет питающей обмотки?
Всё придумано до и для нас.
FOLKSDOICH, у меня в схеме есть трансик для дежурного питания (с него питается ШИМ, цифровой В-А и кулер), на предыдущей странице печатка.
Сообщение mr_kot »
[uquote="SE-RE-GA",url="/forum/viewtopic.php?p=3368253#p3368253"]v1ct0r, резистор уменьшал- не помогло(([/uquote]
Возможно большое сопротивление шунта? А что используешь в качестве нагрузки? Как ведет себя напряжение на выходе?
Сообщение v1ct0r »
SE-RE-GA в вашей схеме максимальный ток в нижнем или в верхнем положении резистора регулировки тока?
mr_kot , сопротивление шунта 0,075R, на всякий случай уменьшал до 0,04. В нагрузке аккумулятор. Вместо подстроечных резисторов вывел переменные для регулировки тока и напряжения. При токе 4а и меньше схема ведет себя отлично, при токе выше 4а начинается писк, светодиод ограничения тока в цепи оптрона начинает мерцать, ток поднимается где то до 5.5а, (писк усиливается при этом) при попытке увеличить еще ток, блок сбрасывает ток примерно до 3.5а. Пробовал уменьшать резистор в цепи истока транзистора, токовый шунт, перемотал трансформатор, пока никак((
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
v1ct0r , максимальный ток в нижнем положении резистора
Накой над аккумом издеваешься. Прицепи какую-нить резистивную нагрузку, автолампы например. А то долго ещё трахаться будешь....
Сообщение v1ct0r »
[uquote="SE-RE-GA",url="/forum/viewtopic.php?p=3368575#p3368575"]максимальный ток в нижнем положении резистора[/uquote]
для увеличения тока можно попробовать увеличить R2 или величину переменного резистора, но писк....
Сообщение charchyard »
я худею, дарагая редакция. чел снимает с зумухрышеного кукольного трансика 5а. а ему все мало :facepalm: писк - это, возможно, переход в пачкообразный режим или заход в область неразрывных токов флаера... вот зачем вместо реальных осциллограм работающего устройства зачем выкладывать дебильные картинки ниочём? уменьши истоковый резистор и сожги уж его совсем что ли к ибиням :o на таких трансиках в больших варисторах только тгр... дежукри и то на ЕЕ42...
FOLKSDOICH ,аккумулятор на работе специально раздобыли для экспериментов, сначала дополнял нагрузку лампами, подумал, может из за активной нагрузки блок ведет себя так, и оставил один аккум. v1ct0r, за неимением переменного резистора 5к, поставил 10к, так что увеличивать R2 не имеет смысла.
Добавлено after 5 minutes 40 seconds:
charchyard, ругаться не очень красиво, так все умеют. Посоветовать что то умное далеко не все. Был бы осцил нормальный выложил бы осциллограммы. Ребята с 29 транса снимают по 7а, так что не гоните волну. Если мне что то не нравиться я просто не обращаю внимание, чего и вам советую.
