Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Сообщение alex_grach »
rav133 писал(а):Попробовал обе прошивки. Первую правда долго не гонял, показалось, что мало отличается от предыдущих.
А вот та, что "pwmPlus fix + h/w spi" понравилась. Отклик стал намного быстрее. При включении канала PWM+ опять пошёл резкий разогрев с заниженными значениями текущей температуры. Благо задал всего 230 градусов, так успело разогреть до 400. Потом паяльник плавненько подостыл и температура устаканилась в районе установленной, плавая +/- 5 градусов. В принципе нормально. Единственное наверное надо раньше как то брать под контроль температуру на старте.
Продолжил проверять остальные каналы -фен не включился.
Так, функции вкл/выкл каналов я вроде бы не трогал вообще, но посмотрю, на всякий пожарный. У тебя геркон используется? Проверь, есть ли 5В на HotAirSW при снятом фене, стоит ли кондей 0.1. И управляющие 5В на оптопаре проверь.
Теперь с PWM+. Для начала поставь в настройках режим "ПОДОГРЕВ", посмотри как будет себя вести. Так же можно, в целях эксперимента, следать ручное управление, так сказать... Перереж дорожку на затвор полевика между МК и резистором и сделай ручное переключение через тумблер на массу и +5В. Соответственно врубаешь канал PWM+ с отключенным паяльником (затвор на массе), смотришь как себя станция ведет, включаешь нагрев (затвор на питании), тоже смотришь. Ну, а потом можно поклацать туда-сюда... Сейчас еще посмотрю печатку...
Да, из совсем простого - можно попробовать увеличить конденсатор на выходе ОУ с 0.01 до 0.1
Самый главный тест забыл! Запитать цифровую часть от внешнего источника питания. Очень желательно либо аккумулятор + стабилизатор на 5В, либо просто от 3-х батареек АА. Соответственно придется отрубить встроенный преобразователь... Подпаяться желательно прям на кондей питания ОУ канала PWM+. Если будет работать нормально - лезут помехи по питанию...
А осциллограф есть?
Alexey3690 писал(а):Вечер добрый Всем, порековырял и перепахал всю станцию, так ничего и не добился(с проблемой перезагрузки дисплея), потом попаля дисплей от нокии 1110 поставил работает блин))
Ну, видать он подпортился наленько :))). Или что-то отвалилось в районе Vdd/Vddi... Не забудь добавить резисторов на сигнальные линии дисплея, чтоб он жил долго и счастливо :)
Сообщение rav133 »
Насчёт фена разобрался. Попалил порт контроллера по линии геркона. Сейчас фен на вечной подставке. Буду искать замену на али.
Пока канал PWM+ ещё работает :))) вечером продолжу эксперименты, может что и прояснится.
Да у тебя вон там сколько ног свободных, можем перекинуть куда-нибудь :))). Ну, или отключить...
Для желающих поковыряться в KiCAD добавлена соответствующая папка в моей файлопомойке. Выложил как есть...
Сообщение rav133 »
Функция автоматического отключения фена пока не востребована, да у меня и подставки с магнитом нет.
А лучше наверное проводок кинуть на другую лапку.
Приму с благодарностью любой вариант. :beer:
rav133 Ну, давай тебе фен повесим на RD4, она вроде свободна :)))... Сделаем тебе персональный кастомный билд :beer:
Внимание вопрос по ls020! Получилось вверх ногами или нормально?
Сообщение rav133 »
alex_grach спасибо, я не против RD4.
Удалось таки побороть шумы по всем каналам. Полностью отделил земляное полотно силовой части от цифровой. Соединяются только в одной точке.
Теперь ПС работает как швейцарские часы. Никаких недогревов и перегревов, неадекватных показаний температуры. Пришлось правда порезать дорожки на плате, убрать одни перемычки и добавить другие. Чёт сразу не обратил на это внимание при разводке платы.
Сообщение oleg63m »
Семен Семеныч..... :))) Это же азбука. а все наступают почему-то
Я его полностью поддерживаю.
С землей все всегда сложно ))) Не забудь выложить подправленный вариант, чтобы был образец :)
Сообщение rav133 »
Подправил печатку.
ПС_испр.lay
(182.54 КБ) 629 скачиваний
Держи прошивку с костылем, персонализированную!!! :)))
ss_877a_4ch_1616_spi_rav133.zip
(13.68 КБ) 205 скачиваний
Сообщение rav133 »
Тут болгарин по имени mitre попросил печатку под PIC16F886. Я как-то собирался спаять 4-х канальную ПС на PIC16F876а, но до железа руки так и не дошли. Для PIC16F886 не нужно запаивать подтягивающий резистор на 10 ком, и вроде кварц (на печатке помечены). Индикатор планировался от Nokia 1200, через коннектор.
ПС_PIC16F886.lay
(150.41 КБ) 558 скачиваний
rav133 точно! А я забыл совсем по это! Надо будет этот резистор в схему добавить...
Да, еще вопрос, а паяльник на доп.канале нормально себя ведет? По идее туда теперь можно второй Т12 воткнуть ;)
И еще, напомни мне в понедельник убрать мой кулхацкерский счетчик из твоей прошивки :)))
В ходе экспериментов выяснилось, что L2F50 не умеет работать вертикатьно, так что для него 4-х каналов на одном экране не будет...
Сообщение mitre »
rav133 писал(а):Тут болгарин по имени mitre попросил печатку под PIC16F886. Я как-то собирался спаять 4-х канальную ПС на PIC16F876а, но до железа руки так и не дошли. Для PIC16F886 не нужно запаивать подтягивающий резистор на 10 ком, и вроде кварц (на печатке помечены). Индикатор планировался от Nokia 1200, через коннектор.
Бесконечно большое спасибо rav133 :beer:
mitre, а почему тебе не получается личное сообщение написать?
Сообщение mitre »
alex_grach писал(а):mitre, а почему тебе не получается личное сообщение написать?
alex_grach попробуйте сейчас личное сообщение написать
Я должен получается личное сообщение. :dont_know:
mitre ну, ты же спрашивал что-то. А ответить не получалось... Я такие изощренные методы написания личных сообщений использовал :))), правда не помогло :)))
diyand посмотри, пожалуйста, правильно вертикальная прошивка под ls020 получилась? Дисплей в телефоне так стоял?
Сообщение oleg63m »
alex_grach писал(а):не получается личное сообщение написать?
кодовая страница не та :)))
Сообщение rav133 »
Дисплей от Nokia 1616 в инверсии чем не OLED :tea:
Сообщение oleg63m »
зашибись :beer: :solder: , только, как мне кажется расположение сетевого провода под 90грд немного портит эрогономику. дело вкуса, конечно. и еще, если расположить все коннекторы с одной стороны(и сетевой+) изделие можно подвесить на стенку, тем самым уменьшив возможноть прижигания изоляции проводов, и на виду все время будет.
но это мое мнение, оно может не совпадать с "правильным :))) "
а так, за старания плюс заслуженный :beer:
Сообщение yur45 »
rаv 133 Хотел эадать вопрос по раэъемам увидел, с материннок, а можно схему к вашей плате и к той что для болгаринна.... а то на форуме
их много всяких....
