STM32 новичку в ARM что к чему
Сообщение КРАМ »
menzoda писал(а): А на что еще тратить процессорное время? Наверное круто сделать все через DMA и вообще не использовать вычислительные мощи ядра, но зачем? Даже Cortex-M0 на 50 МГц сможет спокойно управлять двигателем, используя ШИМ 20 КГц (а больше и не нужно), навскидку потратив не более 20% своих мощностей.
Можно и ШИМ использовать программный... :)))
Правда для расчета векторов с учетом динамики двигателя требуется полноценное ДСП ядро...
Как то не очень понятно почему не использовать простой и эффективный инструмент, тем более, что он есть в наличии?
Ну хотя бы из эстетических соображений...
Сообщение menzoda »
Я ведь уже сказал почему. uk8amk не надо особо управлять двигателем, поэтому можно DMA. Мне же всегда приходилось довольно активно им управлять, поэтому DMA я просто не мог использовать. Вот мне и непривычно видеть данное решение данной проблемы.
Если интересно, почему я в своих задачах не мог воспользоваться DMA, то скажи - я напишу, обсудим плюсы/минусы. Может я ошибаюсь и его можно было и там применить.
Сообщение uk8amk »
Все, разобрался!
Center-aligned mode,
TIM1->RCR = 1;
Теперь UEV генерируется только один раз за период.
Хотел про режимы ШИМ спросить: обычный и центральный.
У первого возможны косяки/всплески на граничных значениях счетчика(например 0 и 255), второй свободен от них, но частота в 2 раза ниже. Есть ли еще существенные различия? На рисунках больше различий не обнаружил.
Сообщение menzoda »
Какие всплески? Что-то никогда не видел.
Сообщение uk8amk »
edge-aligned PWM
TIM1->ARR=255
TIM1->CCR1=255
На осциллографе будет линия(логич 1) с короткими иголками. Кстати тоже самое и на AVR.
Я вот сколько даташитов и апнотов прочитал, но так и не понял почему именно для двигателей надо использовать центральный ШИМ и чем он так кардинально отличается от обычного кроме двойного прохода.
Сообщение menzoda »
Чего-то я не понял про линию.
Насчет симметричной и асимметричной ШИМ - ерунда, делай что легче. Вот отрывок из техасовского документа:
It has been shown that symmetric PWM signals generate fewer harmonics in the output currents and voltages.
То есть всего лишь будет меньше гармоник на выходе, обмотки будут меньше греться. Да и то, скорее всего вклад этих гармоник будет пренебрежимо мал по сравнению со всеми остальными.
UPD Насчет иголок. Ты про то, что при задании, например, нулевого значения в регистре сравнения таймера, на выходе не будет постоянного нуля, а будут "единичные" иголки каждый период ШИМ? Или что-то другое?
Сообщение optima »
Без выравнивания по центру ты не сможешь получить такого сигнала!
при настройках таймера на ШИМ 20 кГц, на обмотке движка получим 40 кГц
Сообщение КРАМ »
optima писал(а):Без выравнивания по центру ты не сможешь получить такого сигнала!
противофазный сигнал для моста никакого отношения к выравниванию не имеет...
Сообщение optima »
Не совсем понял про противофазный сигнал! можно поконкретнее? это я нарисовал сигнал одной фазы моста плюс и минус одной обмотки! формирует его один таймер.
Сообщение uk8amk »
menzoda
Да, единичные иголки каждый период перезагрузки счетчика.
optima
Понятно.
Но в целом это наверное не повлияет на качество работы моей системы.
Всем спасибо за обсуждение моего вопроса.
Сообщение КРАМ »
optima писал(а):Не совсем понял про противофазный сигнал! можно поконкретнее? это я нарисовал сигнал одной фазы моста плюс и минус одной обмотки! формирует его один таймер.
Два сигнала никак не могут быть отнесены к одной фазе. Если речь идет о питании ОДНОЙ КАТУШКИ двигателя, то схема питания этой ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ катушки может быть однотактной или двухтактной (полумостовой или мостовой). Мостовая и полумостовая схемы получают АППАРАТНО СФОРМИРОВАННЫЕ сигналы ОДНОГО ШИМ-канала. И дед-тайм формируется так же аппаратно. К центральному расположению дьюти-цикла внутри периода ШИМ это не имеет ровно никакого отношения.
Сообщение menzoda »
uk8amk писал(а):Да, единичные иголки каждый период перезагрузки счетчика.
Вот это точно полная ерунда. Вообще пофигу. Двигатель даже не заметит. Забудь.
Сообщение optima »
Речь веду именно о мостовой схеме! и управление осуществляется одной фазой, сигнал ЕN в работе не участвует
Сообщение КРАМ »
Вы пытаетесь использовать инструмент не по назначению.
Мостовое питание не требует никакой центровзвешенности. Оно формируется независимо от настроек самого ШИМа. Чисто аппаратно.
Сообщение optima »
Я управляю ШД.
Сообщение КРАМ »
Управляйте чем угодно.
Вот картинки из даташита:
Первые две относятся к расположению OCxREF ВНУТРИ периода ШИМ, а третья показывает как соотносятся сигналы КОМПЛЕМЕНТАРНОГО выхода OCx и OCxN с сигналом OCxREF.
Для формирования мостовой схемы нужно ДВА КОМПЛЕМЕНТАРНЫХ ВЫХОДА. Где будут расположены комплементарные сигналы внутри периода ШИМ абсолютно безразлично. Пока это не касается ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СИНТЕЗА СИГНАЛОВ с помощью ШИМ. Вот там центровзвешенность определит искажения синтезируемого сигнала на минимальном уровне...
Сообщение optima »
Ну это всего лишь рисунки даташита!
А вот осциллограммы реально работающего драйвера
Подопытный ШД с углом поворота 0,9 режим полный шаг, контролируемый ток 3,2А напряжение 29 вольт, замер непосредственно на обмотке двигателя, синий луч + желтый -
первая осциллограмма двигатель стоит, остальные в первом ряду вращение 5 об.сек
второй ряд осциллограмм вращение 30 об.сек. И обратите внимание на отсутствие коммутационных помех!
Сообщение Sergi »
В своей разработке я управлял шим программно. Времени предостаточно. Нужно учитывать инерцию якоря и всего механизма. А там постоянные времени единицы-десятки миллисекунд. Быстрое изменение шим не является необходимым.
Сообщение GHOST_J_D »
подскажите по такому сообщению IAR
Fatal Error[Li004]: file "C:\ARMdemo\Debug\Obj\main.o" is not an object or archive file
Кто виноват и что дальше делать.
Стоит иар 6.5, отдельно копировал cmsis в папку с проектом наплясался с бубнами. Остался вот этот ерор - куда копать не знаю. :(
isx
Сообщение isx »
Здравствуйте!
Написал наконец первую программу к STM (диодиком мигать с кнопки) :) .
Она заработала, но по не совсем понятным для меня причинам (ибо делалась по шаблону от STMF1xx.).
Вот код:
#include "stm32f0xx.h"
#include "stm32f0xx_rcc.h"
#include "stm32f0xx_gpio.h"
void initAll()
    //Объявляем переменную port типа GPIO_InitTypeDef
    GPIO_InitTypeDef port;
    //Это функция из файла stm32f10x_rcc.c, включает тактирование на GPIOA
    //GPIOA сидит на шине APB2
    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE);
	  RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOB, ENABLE);
    //Про эту функцию напишу чуть ниже
    GPIO_StructInit(&port);
    //Заполняем поля структуры нужными значениями
    //Первый вывод – вход для обработки нажатия кнопки – PA1
    port.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;
    port.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
    port.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
    //А про эту функцию мы уже говорили
    //Отметим только что один из параметров – указатель(!) на
    //нашу структуру
    GPIO_Init(GPIOA, &port);
    port.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
    GPIO_Init(GPIOB, &port);
int main()
    //Объявляем переменную для хранения состояния кнопки
    uint8_t buttonState = 0;
    initAll();
    while(1)
        //С помощью функции из SPL считываем из внешнего мира
        //состояние кнопки
        buttonState = GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_1);
        if (buttonState == 1)
            GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_1);
        else
            GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_1);
Обязательно ли делать void initAll()? В CVAVR я просто после объявления переменных проводил инициализацию и всё...
Вот момент настройки пина1 порта B:
То есть, сначала мы проводим саму настройку, а потом объявляем порт, к которому эти настройки будут отнесены (GPIO_Init(GPIOB, &port);)?
А вообще, стоит ли использовать SPL? Раньше я как-то битами всё делал, и понятно всё было (это в АВР :) ), а тут ещё и библиотеку изучать приходится... Но вроде говорят удобно в дальнейшем... :dont_know:
Ах да... И ещё... Как заставить КЕЙЛ показывать мне состояние переменных во время отладки?
Вернуться в «ARM»
