Создание ЧПУ
Сообщение Muzykant »
Ruzik писал(а):Muzykant
Тогда бы был параллелепипед
Параллелограмм))
Сообщение Ruzik »
Раз 10 пробовал и всегда одинаково.
параллелепипед/параллелограмм - забыл уже. :))
А в коде все правильно?
Сообщение Ruzik »
Код такой..
(G code for Mach2/3)
(T01 C0.8 )
T01 M06 M03 G43 H1 S10000
G81 X182,88 Y259,08 Z-1,905 R2,54 F80
X7,62 Y259,08
X7,62 Y7,62
X182,88 Y7,62
G00 Z10.0
M02
На фото просверленная пленка (красными стрелками указаны отверстия), указано направление движения и очередность сверловки.
Разрезал пленку по Y и наложил друг на друга..
Отверстия не совпадают. :dont_know:
Вот такой код..
(T01 C0.8)
G81 X7,62 Y7,62 Z-1,905 R2,54 F80
X182,88 Y7,62
X182,88 Y266,7
X7,62 Y266,7
G00 Z10.0
M02
Направление и сверловка (фотка от предыдущего сверления, только исправил на ней направление, для понимания)..
То же самое, расстояние между нижними по рисунку отверстиями, больше чем между верхними.
Есть у кого какие соображения по чему так происходит?
Последний раз редактировалось Ruzik Чт окт 16, 2014 11:16:20, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение Boreaz »
Ruzik, А люфта, ходовой винт - гайка, точно нет? А то может получаться так, что при первом движении люфт выбран, а при обратном сначала выбирается люфт, а затем начинается движение каретки/портала. У меня люфт в 0.3 мм на глаз ощущается если каретку стрелками на клавиатуре лихорадочно передвигать на мизерные расстояния.
Сообщение Ruzik »
Boreaz
По поводу люфта, 1 мм наверно бы чувствовался :dont_know:
Попробую просверлю в одном направлении с обоих краев.
Действительно, чтоб наверняка узнать, попробуйте 4-е отверстие сделать пятым, а четвертое просверлить справа от 1-го
Сообщение Ruzik »
Ставлю ноль, затем выполняю программу..
Сначала код..
(T01 C0.8)
X7,62 Y266,7
G00 Z10.0
M02
Затем возвращаюсь в ноль и выполняю эту программу..
(T01 C0.8)
G81 X182,88 Y7,62 Z-1,905 R2,54 F80
X182,88 Y266,7
G00 Z10.0
M02
На фото видно направление первой и второй программы (ноль у обоих программ один и тот же)..
Дальше беру эту программу и выполняю ее 2 раза...
(T01 C0.8)
X7,62 Y266,7
G00 Z10.0
M02
Только ноль выставляю для каждой по отдельности (на фото видно нули)..
Не совпадает 1 мм.
Логически рассуждая, по оси Y шпиндель проходит разные расстояния в разных местах рабочего поля..
Вторая фигура может быть зеркальной.
Не знаю, разбирать полностью наверно нужно. :dont_know:
Последний раз редактировалось Ruzik Чт окт 16, 2014 12:10:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Boreaz »
Если честно, как ни старался, трудно по такой фотке понять, какие отверстия с какими не совпадают, было бы лучше еслиб отверстия от первой программы были выделены отдельным цветом. К тому же такой люфт лучше по другому отлавливать, насверлить ряд отверстий в одном направлении, с интервалом в несколько см, отступить в сторону и насверлить рядом такой же ряд в обратном направлении, одной программой и не трогая ноля, тогда можно будет смотреть и промерить расстояния между точками и через одну. Но конечно люфт в 1мм был бы заметен, даже дергая портал наверное можно ощутить.
P.S. А вот по картинке похоже на правду, при люфте винт-гайка, проявление ошибок зависит от последовательности перемещений по одной оси.
P.P.S. Если дело в конкретном положении шпинделя, то ошибка будет повторяться и при обратной последовательности перемещений, попробуй поменять программы местами или запустить в обратном направлении.
Последний раз редактировалось Boreaz Чт окт 16, 2014 12:18:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ruzik »
Черным цветом - это отверстия от предыдущих сверловок, закрасил их чтобы самому не сбиться. Смотреть нужно на 4 не закрашенных. На других изображениях - это одна и та же фотка, просто на ней показано направление и сверловка для разных программ (для понимания).
Если смотреть на станок со стороны шпинделя, то левый ряд отверстий по Y получается в размер, правый ряд по Y получается на 1 мм меньше.
Сообщение Boreaz »
Обновил предыдущее сообщение.
Сообщение boka1733 »
Ruzik писал(а):Черным цветом - это отверстия от предыдущих сверловок, закрасил их чтобы самому не сбиться. Смотреть нужно на 4 не закрашенных. На других изображениях - это одна и та же фотка, просто на ней показано направление и сверловка для разных программ (для понимания).
Попробуй выкинуть из кода эту строчку
оставь
M3 S10000
да и то, только если шпиндель с автозапуском
Я выше писал, что на моем Mach этот G43 искажал размер по осям
И ещё - попрбуй выфрезеровать из чего-нибудь листового (пластик, текстолит....) прямоугольник (не сверлить а фрезеровать)
задай размер 100x110 и потом измерь деталь штангелем.
Если люфты,перекосы и т.п. неприятности - будет видно по геометрии.
Разный размер по осям - чтобы легче было понять где X Y когда снимешь деталь.
Последний раз редактировалось boka1733 Чт окт 16, 2014 12:35:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ruzik »
(T01 C0.8)
X7,62 Y266,7
G00 Z10.0
M02
Не совпадает 1 мм.
Тут программа едет с нуля, начинает сверлить. Затем переезжаю в другое место поля, выставляю ноль и запускаю эту же программу, которая отъезжает от нуля в том же направлении что и в первом случае. Если бы был люфт, то он до выбрался бы дойдя до первого отверстия.
Или я не понимаю про что речь?
Я пробовал, что с G43, что без него, разницы нет.
Еще хотел добавить, в ноль станок возвращается точь точь.
Последний раз редактировалось Ruzik Чт окт 16, 2014 12:46:57, всего редактировалось 1 раз.
или, если не охота фрезеровать, прикрепить ручку вместо шпинделя и нарисовать на бумаге
разбегающиеся квадраты 10х10 20х20 30х30...до максимума , с одним общим углом, допустим в нуле, и внимательно изучить результат
Последний раз редактировалось boka1733 Чт окт 16, 2014 13:38:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Boreaz »
Ruzik, ну да, порисовал чуть чуть на миллиметровке, был бы люфт, с этими программами, либо отверстия сместились бы относительно ноля, либо сверло потом в ноль не попало бы, так что с этим вроде все в порядке. В общем рисование ручкой действительно прояснит некоторые моменты, если конечно стол прямой.
Сообщение vlad465 »
Boreaz писал(а):если конечно стол прямой.
Заодно можно выяснить прямой ли стол, а так стержень немного подпружинить, и все ОК :)
Сообщение Sailanser »
Ruzik
Попробуйте еще такой тест сделать, делаем УП на четыре отверстия с расстоянием 100 мм (квадрат), делаем эти отверстия к примеру в картонке и потом меряем диагонали, линейкой, по простой формуле при сторонах квадрата в 100 мм (10см) диагональ равна 140 мм (14 см). По замерам уже видно будет куда плясать и что не параллельно или не перпендикулярно.
Сообщение nhrib »
http://forum.woodtools.ru/index.php?top ... #msg437693
Может здесь тебе ответ, Рузик?
P/S на моем станке эти проклятые продолговатые отверстия с ходом как вправо-влево, так и вверх-вниз. Чую, что тоже промаюсь, как руки до станка доберутся.... :cry:
Сообщение Ruzik »
В общем вот видео..
Фотка.
Скан..
Замерил линейкой, убегает.
Для меня ни чего не прояснилось. :))
Ответ или ответят? Если ответ, то по конкретней можно? :))
Может кто нибудь сделать более нормальную программу для теста ручкой?
Сообщение Boreaz »
Ruzik писал(а):Для меня ни чего не прояснилось. :))
Для нас тоже :) . Размеры бы проставил, а то на глаз не понятно куда убегает и в какой момент, линейкой в монитор потыкал но ни чего не разобрал.
