Опознание радиоэлементов
Сообщение nobilia7 »
Господа, такой вопрос, из блока автосигнализации вот такая деталь.
(240.83 КБ) 448 скачиваний
Это кварц? 4мГц ??? Если да, насколько надежен элемент в отличии от кварца в металлическом корпусе? Заранее спасибо.
Сюда перенес.
Это не кварц.
Это керамический резонатор.
https://www.youtube.com/watch?v=7Jddfljz0L4
aen
Сообщение alexradio1103 »
И что дядя Гуугель говорит?
В конце каждого названия допишите pdf - будет поиск сразу по Даташитам.
https://www.google.com/search?rlz=1C1GC ... RkSMMtLlls :write:
Добавлено after 3 minutes 8 seconds:
Или мы должны угадать от чего ремкомплект? :roll: Циганка на базаре точнее скажет... :)
Чтоб использовать этот набор, нужен аппарат, к которому он предназначен. Если у Вас его нет - значит комплектом применить все эти детальки не получится.
Сообщение Upgrader »
В крайнем случае в гугле можно поискать по фотке. Только ее надо обрезать чтобы небыло ничего лишнего.
Сообщение LiLo »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3600555#p3600555"]В конце каждого названия допишите pdf - будет поиск
Или мы должны угадать от чего ремкомплект? :roll: Циганка на базаре точнее скажет... :) Чтоб использовать этот набор, нужен аппарат, к которому он предназначен. Если у Вас его нет - значит комплектом применить все эти детальки не получится.[/uquote]
Зачем столько слов не по делу? ))
Вроде бы русским по жёлтому вопрос был написан, довольно однозначный.
А что это за транзисторы, и ежу понятно, гуглится легко.
Значит на продажу хотели... иначе зачем знать откуда комплект.
Сообщение Multilayer »
Помогите опознать деталь. Вроде должен быть симистор но не пойму маркировку. Отпаян от плойки.
(254.45 КБ) 482 скачивания
Сообщение Alexey28 »
Да это симистор маркировка FL-QD0029 фирмы FLASHTEK вроде бы.
[uquote="Alexey28",url="/forum/viewtopic.php?p=3603441#p3603441"]Да это симистор маркировка FL-QD0029 фирмы FLASHTEK вроде бы.[/uquote]
По этой маркировке мне не удалось нечего найти, может Вы подскажете аналог.
Сообщение ypppu »
Наверное BTA06-600, где-то так.
Сообщение ApTu(T »
Что это за микруха?
12HSRevA.02
C807U-3K21
JAPAN 0311 HBL
637530
Стоит в беспроводной трубке телефона.
Сообщение K155TM2 »
Похоже это восьми-битный микроконтроллер TMP87C807U производства японской компании TOSHIBA
Даташит на него тут
Хотя, я могу и ошибаться.
Сообщение 74LS00 »
Есть конденсатор в белом прямоугольном пластике залитый эпоксидкой, похож на наши К78-2(фоток в пластике не нашёл).
Маркировка нарублена 4м7|КТ6 (или 4М71КТ6 ) и печать 24П. Размеры без ног 26 11 20мм.
На какое он напряжение ?
Есть К73-17 4.7мф размером 22 10 21 он на 63. Я так понял там такаоеже напряжение ?
Сообщение Андрей Бедов »
Если после "4м7" буква J - то да, 63В.
Сообщение Martin76 »
Только немного не так, I или J - 5% , К - 63В, Т6 - дата, вроде июнь 85г. В пластиковом корпусе - один из вариантов исполнения для К73-17.
Сообщение LiLo »
скорее всего аналог какого-то нашего МП, сделанный в ГДР
второй наш
по второму нашел кое-что
http://www.155la3.ru/1610b.htm
@alexradio1103
да, интересуюсь исключительно с целью продажи по спекулятивной цене :)))
Сообщение 74LS00 »
Скорее целиком и полностью наше. Чтото подобное делали в болгарии, югославии, и какойто словакии чтоль, просто завезли наше производство.
Часто встречаются кп303 с подобной неадекватной маркировкой, предположу что просто наше, экономили краску.
Военные лампы маркировались цифрами, возможно это как раз оно, до всяких гостов.
В то время и все детали на схеме маркировались цифрами.
yor
Сообщение yor »
ТОгда уж спец МП16, почему 14-то?
Сообщение diesel170 »
Может, экспортный вариант? Та же Германия пользовала наши МП-шки в своей аппаратуре, НЯЗ.
Сообщение vicrally »
Есть в наличии два ключа от Opel Vectra C 2003 год. В одном из ключей бывший хозяин отломал детальку, похоже на катушку. Как бы ее определить сняв с целого ключа.
Сообщение 6ф1 »
Причем тут гдр? Обычный наш МП - с них краска стиралась в кармане по дороге до дома, причем с одного бока, или маркировка или дата, как повезет. И сиди думай, то из них МП37, а кто МП41.
Вернуться в «Практика»
