Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
она положительная и это уже дает мысль по чему она на входе . потом я напишу свой мысль на этот подход.а чего еще хочу добавить собрал я по вашей схеме несколько устройств для согласования . выходного и входного сопротивления
ssc
Сообщение ssc »
murzistor писал(а):Эти ваши 18 кГц я не слышу
..они не наши - они свои собственные.. :) ..и их мало кто слышит (не только лишь все)..я, к примеру, тоже не слышу..
..но :
- Видишь суслика..?
- Нет..
- А он есть..
Сообщение DrAl »
напишу свой мысль
который подкорку гложет? :tea:
Сообщение r9o-11 »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4179681#p4179681"]...звон монеток слышно[/uquote]
Да, вроде, хоть на чём слышно. :))
Андрей
Сообщение kentgaryk »
ssc писал(а):и их мало кто слышит (не только лишь все)..я, к примеру, тоже не слышу..
Старые стали. :( Я в 20 лет слышал выше 20кГц, а сейчас не выше 15-16. :cry:
Сообщение Piter736 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4179790#p4179790"]Старые стали. :( Я в 20 лет слышал выше 20кГц, а сейчас не выше 15-16. :cry:[/uquote]
А как это проверить?Я по тестовому CD 18 и 20-ть кГц слышу..может CD левое. :)
Подключаешь генератор к усилителю и крутишь. Количественно оценить сложно т.к. АС обычно прилично заваливают с 15кГц, а качественно вполне. Когда тишина, она и есть тишина, хоть какую мощность не накручивай.
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):АС обычно прилично заваливают с 15кГц
..можно на наушники...
Сообщение r9o-11 »
Наушники тоже разные бывают...
Вот, например, возьмём АЧХ наушников и динамика. Догадываетесь, где что? :))
Андрей
ssc
Сообщение ssc »
r9o-11 писал(а):Догадываетесь, где что?
..забыл волшебную шляпу в Хогвардсе.. :)
ssc писал(а):..можно на наушники..
Можно хоть на колесо от трактора. :))) Когда я слышал выше 20кГц я слышал их с использованием обычного 1гд40, просто уровень громкости был невелик. А когда не слышу выше 16 так что не подключай и как не крути - не слышу и все!
Сообщение r9o-11 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4180656#p4180656"]
...что не подключай и как не крути - не слышу и все![/uquote]
Дык, вроде, где-то есть правило, что уровень звучания усилителя выставляется на частоте 1 кГц и больше не меняется при прослушивании "краёв" звукового диапазона. И подразумевается отсутствие тонкоррекции и других всяких регулировок, типа, эквалайзером.
А иначе лажа получается...
ssc, ну так, вроде, можно догадаться, что самая "кривая" АЧХ будет от наушников. Иначе, зачем бы я всё эту пургу наметал?.. :))
Андрей
Я не раз утверждал, что АЧХ далеко не самый нужный параметр... В самом деле, стоит те же наушники сдвинуть на несколько миллиметров туда-сюда - и хорошо слышно изменение АЧХ! Вот, сижу, музыку слушаю через колонки, закинул руки за голову - АЧХ покривилась на столько, что слушать не хочется... :dont_know: :)))
Сообщение r9o-11 »
As писал(а):...АЧХ далеко не самый нужный параметр...
Это, наверное, когда измерения не совпадают с желаниями. :)) Намерить можно же почти что угодно - на разном расстоянии от источника звука, на разном направлении, в разных помещениях...
Про "закинутые за голову руки" - я, вроде, писал что у меня есть одноклассница, которая предпочитает слушать всякую попсу в формат mp3 128 кb, объясняя это тем, что "ну так высокие частоты более выражены, ты не слышишь, что ли". А вот "классику" и другое с большим количеством звуков любит в хороших форматах. :))
Андрей
r9o-11 писал(а):Дык, вроде, где-то есть правило, что уровень звучания усилителя выставляется на частоте 1 кГц и больше не меняется при прослушивании "краёв" звукового диапазона.
Возможно для снятия частотных характеристик уха так и делают. При этом проверять надо выставляя разные начальные уровни.
Я этим никогда специально не занимался, просто ради интереса подключил динамик к мощному генератору и крутил частоту и уровень. Проделав тоже самое сейчас, причем с мощным усилителем и АС обнаружил что выше 16кГц полная тишина. :(
Сообщение r9o-11 »
Такая же фигня... :beer:
Андрей
Сообщение murzistor »
Какого лешего эта "Вега" так хрипит на низких? Это перегруз ленты или УВ?
ssc
Сообщение ssc »
..ставь тестовую кассету, ослик на выход УВ (до компандера) - и смотри..
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4181977#p4181977"]..ставь тестовую кассету[/uquote]Нету.
Есть кассеты с надписью "Союз".
И вот на них хрипит, да и не только на них.
Вообще какой-то звук жёсткий, по сравнению с плеером "Томь". Вот записывал "Энигму" на ленту, там есть высокие звуки, вот они прям резкие. Хотя и в оригинале они резкие, но на кассете резче. Поднял подмагничивание немного, теперь вроде высокие почти не задраны...
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
И ещё, у той же "Энигмы". Там низкие звуки есть... прям протяжные, даже немножко бесячие... Так вот, оказывается, в оригинале они тоже есть, по громкости такие же, по бесячести тоже, но блин на кассете это более заметно что ли... Фишка в том, что звук, кажись, такой же, но разный... Аудиофилия, чтоб её...
ssc
Сообщение ssc »
murzistor писал(а):Нету.
тогда гадать можно до посинения... :)
..в веге буферный усилитель собран на кусочках К157ДА1 - это то еще гавно, ну вот пожалели они нормальный опер.. :)
