Опознание радиоэлементов
Сообщение 6ф1 »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3648988#p3648988"]6ф1, Вы, видимо, панели ЦП ЕС-1033 не видали. Вот где таких лампочек сотни мигало :)[/uquote]
Я видел пульты пусковых баллистики, там на каждой панели 150 лампочек и кнопок (и каждая кнопка с лампочкой). Только те лампочки с штырьками по бокам, под патрончик, а не на проволочных ''соплях''.
Добавлено after 12 minutes 24 seconds:
А по общению с ''цифрой'' - дофига где эти лампы гадили. Например оптрон древний ОЭП-13 кажись, состоял и лампешки и фоторезистора. Угадайте с трех раз почему он переставал вдруг с перепугу работать?
Сообщение лидокорк »
6ф1 писал(а):Только те лампочки с штырьками по бокам, под патрончик, а не на проволочных ''соплях''.
Эти лампочки одного типа СМН только разное исполнение.На этикетке упаковки этих лампочек иногда бывает картинка где изображены три вида этих лампочек-с штырьками , с гибкими выводами и с гибкими выводами с разных сторон как диод Д9. Вот их не видел живьём никогда.Ещё недавно они были очень востребованы потому что толковых светодиодов не было. АЛ102 та ещё гадость,светил только в темноте,на свету приходилось прикрывать рукой чтобы увидеть горит ли он.Хотя он даже на Луну слетал.А лампочки эти встречались где угодно,и в пультах ЭВМ и в военке. Видел даже 7 сегментные индикаторы с такими лампочками,скреплённые микроскопическими винтиками,тонкая работа.Чаще всего встречаются на 6 и 12 вольт 20 милиампер но бывают и другие. Перегорают конечно,как и все лампочки но не часто.Как то экспериментировали,дали на 12 в лампочку 20 вольт,почернела вся но горела два или три дня (не суток а только в рабочее время).Сейчас конечно светодиодов полно,но как то попалось несколько мега упаковок этих лампочек выкинутых,не помню сколько,10 или 20 тысяч.Не смог пройти мимо,приволок.Часть раздал,остальные распотрошил,там ваты и картона столько,как будто их с самолёта собирались сбрасывать без парашюта.Получилась совсем маленькая коробочка.
Я, лет 35 назад сделал часы на 176ие5/4/3, и сборках "какая-то"НТ1
А каждый сегмент индикатора- на двух лампочках СМН-6,3-20, у меня их откуда- то полторы коробки появилось.. :))) :))) :)))
Сообщение webtime »
Вестимо откуда :wink: .
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение dahrax »
Помогите пожалуйста определить элемент на плате.
А еще подскажите пожалуйста, есть ли шанс что взлетит с такими повреждениями чип ) Повреждения механические.
Сообщение Maykill »
1- нечитаемо на фото...просто списать название -не судьба?
2- не взлетит
Сообщение korob »
[uquote="dahrax",url="/forum/viewtopic.php?p=3652132#p3652132"]Помогите пожалуйста определить элемент на плате.[/uquote]Кварцевый резонатор на 32768 Гц. :)
dahrax писал(а):есть ли шанс что взлетит с такими повреждениями чип
По фото не совсем понятно, но если выводы и дорожки целы, то почему нет. :roll: :dont_know:
Сообщение dahrax »
Такие кварцы бывают 12 и 6 пикофарад. Есть ли разница ? Какой мне нужен ?
Сообщение Maykill »
"кварцы бывают 12 и 6 пикофарад..."
не знал
про частоту и добротность кварца- слышал...про ёмкость -ещё не
Сообщение korob »
Ну это образцовая нагрузочная ёмкость, при которой настраивают кварцы.
dahrax писал(а):Какой мне нужен ?
Зависит от ёмкостей С16 и С17, и должен быть примерно равен ёмкости их последовательного соединения. Например если С16=С17=10пф. значит нужен с нагрузочной ёмкостью 6пФ., а если С16=С17=22пФ. значит с нагрузочной ёмкостью 12пФ. :)
Сообщение Олегыч1 »
Всем привет! Есть панелька с датчиками от робота-пылесоса. Подскажите пожалуйста, что это за датчики белые квадратные? Они очень похожи на светодиоды. Половина из них (через один) звонятся в режиме полупроводника в одну сторонус падением напряжения ровно 1 вольт и между собой они подключены последовательно. Остальная половина этих "датчиков" подключена последовательно по три параллельных и звонятся все по разному... какие-то с падением 1,8 вольта, какие-то с падением 1,3 вольта, какие-то вообще не звонятся...
Давать ток побольше с лабораторника боюсь, вдруг это не светодиоды (скорее всего так и есть). Как понять точно?
Сообщение Upgrader »
Логично предположить что фотоэлементы. Может фотодиоды. Короче при прозвонке посветить фонарем. :)
Сообщение Андрей Бедов »
По логике, это пары "ИК-светодиод + ИК-фотодиод". Расположены по диаметру устройства, служат датчиками приближения к предметам.
"Давать ток с лабораторника" нужно через резистор пару сотен Ом, одновременно контролируя свечение с помощью камеры мобильного устройства (они чувствительны к ближнему ИК).
Сообщение Олегыч1 »
напряжения должно при этом хватить как для обычных однокристальных светодиодовв районе 3-5 вольт?
Сообщение Martin76 »
У ИК прямое падение 1,2-1,3В.
Upgrader писал(а):Может фотодиоды.
Скорее фототранзисторы, они бывают в таких же корпусах, как светодиоды.
Сообщение Олегыч1 »
Проверил. Те, что были последовательно соединены с прямым падением напряжения 1 вольт это оказались ИК светодиоды. Они засветились на камеру мобильника при напряжении 3,4 вольта с током потребления в районе 100 мА. А остальные скорее всего фототранзисторы, т.к. при свете фонарика они меняли свое сопротивление.
Всем спасибо, теперь разобрался :beer:
Олегыч1 писал(а):засветились на камеру мобильника при напряжении 3,4 вольта с током потребления в районе 100 мА.
На мой взгляд, это многовато. Можно пожечь.
Лучше не делать ИК-диодам ток выше 60 мА.
Сообщение Олегыч1 »
на мой взгляд тоже многовато в сравнении с обычными светодиодами. Но почему-то камера мобильника стала улавливать свечение только при таком токе и напряжении. Может инфракрасный диапазон именно эта камера плохо улавливает :? Хотя пульты ДУ довольно ярко мерцают. Но мерцают они белым светом. А мои подопытные светились фиолетовым в камере. Но больше тока давать не рискнул.
Сообщение armars »
Здравствуйте
подскажитье
это резистор на 2 ома ? с допуском 5% ?? (P 020)
Сообщение korob »
Неа, это самовосстанавливающийся предохранитель на 200мА. :)
Вернуться в «Практика»
