Опознание радиоэлементов
Сообщение Андрей Бедов »
На польском сайте подумали что это резистор.
Сообщение Zyklon-B »
лидокорк
Это деталь от телефонного аппарата.Называется фриттер. Нужна чтобы мощные помехи в виде щелчков не лупили по ушам.
Спасибо. :)
TDA
Сообщение TDA »
Доброго времени суток, уважаемые электронщики!
Помогите, пожалуйста, с прочтением маркировки. На данном этапе известно, что это плёночный конденсатор. На обратной стороне есть надпись "LIHA CHINA".
Заранее спасибо!
Сообщение korob »
TDA писал(а):На данном этапе известно, что это плёночный конденсатор
:facepalm:
Это самовосстанавливающийся предохранитель на 1,1А.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="TDA",url="/forum/viewtopic.php?p=3621386#p3621386"]Помогите, пожалуйста, с прочтением маркировки.[/uquote]
самовосстанавливающийся предохранитель :)
https://japanese.alibaba.com/product-de ... 4aacYFuMqH
Сообщение Wladimir_TS »
Ещё разок вопрошу ?
Микросхема SO8 чуть шире обычного надпись
842
001
Похоже 98,17% сдвоенный ОУ. Выходы 1 и 7. Но хотелось-бы поточнее.
1 выход, 2 инверсный, 3 прямой, 4 минус питания, 5 прямой, 6 инверсный, 7 выход, 8 плюс питания
Микросхема SO8 стандартной ширины
Маркировка
CO2
948W
Предположительно приемо-передатчик в линии или супервизор какой-то 1,2,3,4 могут как соединяться вместе и более никуда не идти, так и идти на различные цепи
Уточнение - питание +5В на 8 и земля на 4ый в разных пизициях на плате - микросхем несколько, выводы 1,2,3,7 могут быть соединены с землёй, любой из неподключенных выводов подтягивается к +5 отдельным резистором 10 кОм.
Дополнительно - сборка из 2х диодов последовательно анод, к катоду в SOT23-3 маркировка "M_S" именно со значком "подчёркивание" или "нижнее тире".
Диод (предположительно им тов. Шоттки не менее чем 4А непрерывного тока) в необычном SMD корпусе 2,2х3,8 мм но выводы ленточнфые не подогнуты под корпуса а расправлены во вне, маркировка (у катода) BA под ней 9D
Сообщение sancio »
[uquote="Tukonst",url="/forum/viewtopic.php?p=3620165#p3620165"]https://cloud.mail.ru/public/2iab/mffWnRbcm
https://cloud.mail.ru/public/HAZb/gAa1jVwoP
https://cloud.mail.ru/public/2pQ2/tj2r61Mwg
Нет информации. Что за микросхема[/uquote]
Или ШИМ SG68xx, или транзисторная сборка, или диодная. Оптрон вряд ли, корпус маловат, пробьет
Сообщение Tukonst »
2транзистора это оказалось - удалось распознать .
Всем спасибо. Вопрос закрыт
Еще деталь - корпус SOT-89
Маркировка "A S" или же "A 5" - но ни разу это не транзистор 2SB766 и не стабилизатор с общим на 1 ноге, а что-то вроде супервизора напряжения или ближе к TL431 - выводами вниз слева направо
1 - на катод светодиода оптрона, 2 - минус питания, 3 - контролируемая цепь.
Самсусамыч
Описание по выводам подпадает под TL432.
Надеюсь что это всё-ж она.
Сообщение Vladik84 »
Здравствуйте! Скажите, что за детали:
Сообщение Slabovik »
Катушки контуров от какого-то радиоприёмника.
Сообщение 6ф1 »
Точнее : катушки от фильтров промежуточной частоты ... от какого-то радиоприемника.
Причем, похоже от разных.
Сообщение Temyxxa »
Здравствуйте! помогите пожалуйста найти даташит, может кто сталкивался. Гуглом не справился. Надпись: "H-JXYD KL1739". Фото во вложении.
Подробно:
СпойлерЭто лампочка подключаемая к 220v автоматически включающая светодиод когда становится темно. Только вот у нас с ней разные понятия "темно".
Утром, когда на неё попадает свет она ещё продолжает работать, и только днём, когда пора одевать солнцезащитные очки она выключается.
Не ради экономии электроэнергии, а потому что бесит она меня по утрам. Вытаскивать из розетки такую умную лампочку не комильфо, вот и решил я её немножко подкрутить.
К чему собственно говоря все эти деферамбы, если не опознается компонент, может кто-то заметит какой именно резистор надо поменять чтобы изменить порог срабатывания.
Сообщение alexradio1103 »
Это китайский LED-драйвер с сенсором. Его маркировка - внутризаводская, Наверняка есть нормальный аналог, но возможно по функциональности немного другой...
На счёт чуйствительности - можно попробовать подобрать другой фотодиод, возможно его световод(окно для засвета) не столь прозрачное... Можно попробовать вынести диод на экранированном кабеле(микрофонном) в место более освещённое... направить прямо на солнышко ясное... 8)
Зарисуйте схему - там не тыщща деталек, чтоб уж совсем запутаться. :write:
Самсусамыч
Temyxxa
На сколько я смог рассмотреть, то фотоэлемент обозначен CDS – верно? Тогда его напарником по всей видимости будет резистор который R5. Хотя могу и ошибаться – плохо видно дороги.
Сообщение ypppu »
Снять термоусадку с фотоэлемента, пробовать что-то более прозрачное.
Сообщение Temyxxa »
ypppu писал(а):Снять термоусадку с фотоэлемента, пробовать что-то более прозрачное.
Свет благодаря конструкции корпуса, ловится только на кончике фотоэлемента, где нет термоусадки.
alexradio1103 писал(а):Зарисуйте схему - там не тыщща деталек, чтоб уж совсем запутаться. :write:
Самсусамыч писал(а):Temyxxa
Верно, CDS написано.
Программами специальными пользоваться не умею, поэтому зарисовал как смог, чур сильно не бить)
Тонкие полоски это обратная сторона платы.
Где-то мог ошибиться и если где-то это очень очевидно, посмотрю внимательнее.
Сообщение ypppu »
Если термоусадки нет только на кончике, то световой датчик скорее всего игнорирует свет, приходящий сбоку. Внутрь попадают только лучи, параллельные оси линзы. То есть прибор обладает направленностью.
Вернуться в «Практика»
