усилитель форте602
Сообщение серёга ялов »
А сам корпус есть?[/quote]
да конечно...
нет Андрей восстановить его будет крайне сложно,т.к я уже отрезал от него кучю проводов кое какие запчасти вобще отдал...а неисправность в нём я даже не знаю какая(в то время я даже не пытался разобраться)у него во время работы не с того не с чего просто просто"выполз джин" :) ну а так к усилителю я подключаю музыку всякую разную...предварительный наверно все же нужен,т.к.я редко использую компьютер в качестве"источника"
Сообщение Martin76 »
Ну он на порядок сложнее Форта, так что об восстановлении можно не вспоминать :)
Только у "радиотехники" трансформатор для питания оконечников выдаёт + - 26 вольт.. Получится усилок 2х40 ватт (примерно) на 4 омах нагрузки.. или 2х20 на 8 омах.. А что ещё там внутри, кроме БП осталось?
Где- то статейка попадалась, по поводу модернизации У-101.. и кто- то в него TDA7294 запихивал.. Говорят, нормально.. У меня У-101 есть, когда "отключал"- был рабочий, сейчас - не знаю, уже года 4 не включал...
что внутри...я думаю ни чего рабочего кроме бп
Сообщение Андрей Бедов »
АлександрЛ писал(а):...по поводу модернизации У-101.. и кто- то в него TDA7294 запихивал...
Да я выше давал такую идею. Сергею трудновато будет. Сказал он.
как так не включать 4 года!?Александр вам ни кажется что уже пора! :))
не не востанавливать эту железяку это точно не для меня...я вобше с ума сойду
Ну, а если он мне нужен, больше как "музейный экспонат".. У меня ещё Амфитон был, но там кто- то хорошо покопался, а сейчас один знакомый выпросил- сказал, что будет в этом корпусе что- то своё собирать...
А всё- таки- что там внутри осталось?
да практически всё и осталось,за исключением релюхи,кое каких проводов и индикатора громкости
вероятно скоро и бп уйдет :))
А БП- то зачем? давай туда и встроим 2 канала на TDA7294! Там она "получше" приживётся! А если предварительные каскады исправны- то их можно и использовать, они там не то, чтобы хорошие, но тебе для начала, хватит.. Индикатора нет- это грустно, но, если захочется, можно и самому потом индикацию на LM3915 и светодиодах сделать..
зы.. Не знаю, чего- то народ на "мастеркит-а" волну гонит, типа- плохие наборы... Я (точнее- сын) вот такой : http://masterkit.ru/main/set.php?code_id=70851 собирал, работает... Вообще, из пары десятков мастеркитовых наборов не заработал только один: AVR программатор какой- то старый... http://masterkit.ru/main/set.php?code_id=28032
вот этот...
А откуда из "Радиотехники" "джинн вылетел"?
тоесть встроить-это достаточно купить пару таких плат на тда?а джин не знаю как то не интересно было не приглядывался...он у меня на чердаке валяется года так два уже наверно,могу завтра найти посмотреть...
Ну, посмотри.. А потом надо БП проверить, и предварительный усь.. Кстати, у меня руководство по ремонту У-101, оказывается есть...
проверить... :) если честно так мне его даже и включать то страшно :)) повторюсь,я от туда проводов надёргал...
Трансформатор на месте? Плата с выпрямителями есть? Плата предварительного усилителя есть? (это которая внизу у передней стенки стоит- с регуляторами.. ) Значит, можно пробовать..
А у твоего компа внешняя акустика есть? - в смысле- колонки с усилителем?
А вот, собственно, кто- то усилитель собирал.. Так, без "изысков".. http://radioskot.ru/publ/unch/moshhnyj_ ... /6-1-0-651
это то всё есть,завтра точно посмотрю.у меня ноут но и колонки есть...эти колонки я их в челом могу охарактеризовать одним словом,достаточно известным а главное доступным...короче-эти колонки го...но :)))
Ну, они как раз для проверки предварительного усилителя могут пригодиться.. не больше того.... :))) :)))
Сообщение Gigavolt »
Эксклюзивное фото,для читателей темы и конкретно для поднятия настроя аффтара :)) ВВС-2011,в процессе сборки :)))
посмотрел Александр...предварительный жив,бп тоже,дисплей есть(я что то напутал...у меня не один такой был)))где что дымило не понятно...следов не видно
