Ремонт часов "Электроника-7-06М"
Сообщение Андрей Бедов »
musor писал(а):изначално некоректно юзать индюк для ДИ в статике!
Его при всём желании не получится использовать в статике. По крайней мере в часах.
Сообщение watchmaker »
так ваши ивл давно севшие или убитые или...БРАК
Насколько я знаю, эмиссия катодов у этих ламп практически не садится.
ну да в теории на практике все иначе......
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3664457#p3664457"]
Его при всём желании не получится использовать в статике. .[/uquote]
Для "умных критиков" повторяю- я этот индикатор ПРОВЕРЯЛ, запитав его от ЛБП - и амперметр ЛБП мне показал, что потребляемый ток по источнику 27 вольт- 0,01~0,02 ампера, хотя, если судить по данным из даташита- должен был показать 0,96 ампера, что должно было бы соответствовать мощности около 25 ватт!!! (индикатор должен греться, как утюг.. Ну, или- хотя бы как паяльник) :))) :))) )
чето вы не так прочитали или не поняли тока о.96а тами близко быть не может такиек токи даже генераторным лампам косвеного накалу струдом по зубам...
а тоненким проволочкам прямокалным и не снились
АлександрЛ писал(а):если судить по данным из даташита - должен был показать 0,96 ампера
Не должен был. Как это получилось такое значение 960 мА?
В справочном листке указан ток 12 мА одного разряда (я так понял, в сумме), а не сегмента.
Либо же я недопонял о чём речь.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3664736#p3664736"]
В справочном листке указан ток 12 мА одного разряда (я так понял, в сумме), а не сегмента.[/uquote]
Как как получилось.. 12 ма "суммарный ток анодов одного разряда"- я зажег одновременно ВСЕ 4 разряда - 48 мА
Далее- 12 ма ток сетки одного разряда - я подал 27 вольт на все 4 сетки- 48 мА.. 48+48=96, или я что- то не так посчитал?
Сообщение pcb432 »
:shock:
Даже светодиодным, наверное самым прожорливым, такое не снилось.
Хотя бы подумать в реале?
Тогда такой Изображениеиз калькулятора
должен жрать ампера 1,5?
А там по питанию маленький диодик и плюшевый электролит.
[uquote="pcb432",url="/forum/viewtopic.php?p=3665105#p3665105"]Хотя бы подумать в реале?
должен жрать ампера 1,5?[/uquote]
Так я потому и задал вопрос- "Какой ток по источнику +27 вольт потребляют эти часы при работе"! Я подумал, что человеку, у которого есть такие часы, не составит особого труда взять, и просто ИЗМЕРИТЬ этот ток, но я получил в ответ цитату из описания на индикатор, про ток, "потребляемый" одним анодом ИВ-26. В качестве возражения я привёл пример своих измерений и сравнение результатов с данными на индикатор.
А вопрос так и остался без ответа- КАКОЙ ТОК потребляется часами по источнику +27 вольт!
Спрашивали же про ШИМ- ориентировочную схему, которая может быть легко "встроена" в эти часы- я нарисовал, но, в зависимости от тока- "возможны нюансы"..
зы..
СпойлерМеня всегда удивляют варианты "умощнения выхода", например, для 555 таймера- ставят что- то типа КТ315 для управления релюшкой, напрочь забывая о том, что максимальный ток у КТ315- 100 мА, а максимальный втекающий/вытекающий ток у 555 таймера- 200 мА!!!
Сообщение Solvik »
Тоже достались такие часы. Рабочие, но проблема с лампами - горят, еле горят, тускло горят. А реально собрать индикаторы на светодиодах вместо ламп? А то смотрю их или нет или бушные продают...
[uquote="Solvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3734841#p3734841"]Тоже достались такие часы. А реально собрать индикаторы на светодиодах вместо ламп? А то смотрю их или нет или бушные продают...[/uquote]
Есть, и НОВЫЕ..
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=6729.00
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=6084.00
Правда, учитывая их нужное количество... :facepalm:
Там можно и "семисегментники" применить, и отдельные светодиоды.. Главное- разобраться, как это сделать..
Сообщение Sergei Frolov »
Там схема очень простая - 9-вольтовая логика, статика. Подключить можно через простые ключи вроде ULN2803, поставить светодиоды. Но получится отстой. Весь шарм люминесцентных индикаторов пропадет. Будут светиться банальные светодиоды.
Добавлено after 49 seconds:
Вот, кстати, проектик
https://habr.com/ru/post/242263/
[uquote="Sergei Frolov",url="/forum/viewtopic.php?p=3734906#p3734906"]получится отстой. Весь шарм люминесцентных индикаторов пропадет. Будут светиться банальные светодиоды.[/uquote]
А, если вот такие, например, светодиоды поставить?-
https://www.chipdip.ru/product/bl-l542ubc
https://www.chipdip.ru/product/bl-l101uwc-9500k
Не такие надо, а матовые (!) круглые с плоским торцом. И лучше на 505 нм, если удастся найти.
Сообщение Solvik »
Есть, и НОВЫЕ..
В принципе цена устраивает, но там ИВ-26 тип 1. У меня стоят тип 3. В чем отличие? Все таки хочется собрать советскую классику. Светодиоды это был вариант, если есть в продаже трубки то вполне...
[uquote="Solvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3735254#p3735254"]
Есть, и НОВЫЕ..
В принципе цена устраивает, но там ИВ-26 тип 1. У меня стоят тип 3. В чем отличие? .[/uquote]
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... start=4771
"Существует три варианта индикатора ИВ-26, которые отличаются друг от друга цоколёвкой («тип 1», «тип 2», «тип 3»). У индикатора «тип 1» выведены контакты всех семи точек; у индикатора «тип 2» объединены выводы 1-2, 3-4-5, 6-7 точек; у индикатора «тип 3» объединены выводы 2-3 и 5-6 точек. Таким образом, может быть осуществлено подключение индикатора «тип 1» вместо «тип 2» или «тип 3» путём объединения выводов, но не наоборот. " (с) википедия
http://retro-detal.ru/catalog/lights/product/1497
У индикатора «тип 2» объединены выводы 1-2, 3-4-5, 6-7 точек;
У индикатора «тип 3» объединены выводы 2-3 и 5-6 точек.
но не наоборот.
Индикатор «тип 2» удобен при горизонтальном расположении лампы в знакоместе
Пример - «Электроника 7-06К».
Индикатор «тип 3» удобен при вертикальном расположении лампы в знакоместе
Пример - «Электроника 7-06М».
достались таки часы невскрытые с пломбами завода не горид разряд десятки часоф
но при этом счетчик видимо цел..посколку при ручном проходе кнопкой "ус час" пересчет идет по модулю 24
че там могло помереть ключи/лампы? или там отделные питания на каждый
схемы полной чет не выложено где связь ключей с щечикам1разряду а исправные разряды идут точно гонял суки тютелка в тютелку
жалко раритет хочется востановить часы
Ну, да.. Как "мудрый (невыполнимый) совет дать.... :facepalm:
Отсюда- https://www.chipmaker.ru/topic/182132/
Прверяется- накал, анодное напряжение, подача всех сигналов на микросхему..
Функционально- микросхема 176ИЕ4 (ИЕ3) состоит из отдельных счётчика и дешифратора, так, что вполне возможен выход из строя дешифратора и исправная работа счётчика.. :dont_know:
да не вщечиках там дело 100% или ключи или нет накала на этом разрячде
а схема полная это класс...жаль жгут не подписман бирками чо куда..
надо смотреть внимателно не исключен тупо обрыф кз в жгуте
Добавлено after 4 minutes 42 seconds:
ПС присмотрелся точно нет накалу!!!! ка в оду глядел придется прозванивать жгут до трана
Добавлено after 5 minutes 19 seconds:
а ка разбирапются часы чтоб до ламп добраца
некоторые уставщие индюки в сегментах а и д перекинуть менстами с соседями где
сегмент не юзался савсем
Добавлено after 3 minutes 15 seconds:
стал шевелить жгут и 1разряд зажегся.... успел таки сфолтать работу потом пошевелил и он снова отвалился совсем.... не нащел где косяк пока завтра буду а пока
очените щедевр успел сфотать пока горело
Добавлено after 10 minutes 47 seconds:
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
стоит ли перетасовать лампы?
