Есть желание научиться создавать устройства на МК.
Сообщение dosikus »
genchik1234567 , подключена ds1621?
Сообщение genchik1234567 »
Да.Температуру показывает,и тоже с миганием.
Сообщение Zhuk72 »
Что вы имеете в виду под миганием? Мерцание индикатора или что?
Кварц правильный стоит? Чем, какой программой прошивали? Биты конфигурации не трогали?
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Сообщение dosikus »
Мда... Закат солнца вручную ...
Я еще понимаю такой код ляпать году этак в 2000, но в 2009 .
ПациЭнту видимо не рассказали в свое время, что у пЫк84 все таки есть прерывания от таймера.
А судя по обилию EQU и линейной писанине, товариСЧ мануалы от мелкочипа даже и не читал.
Сообщение Zhuk72 »
Я тоже сперва полез искать org 4, а тут упс :)
А ведь так все красиво расписано, с комментами, в столбик.
Сообщение dosikus »
Zhuk72, первый мой опыт с часами на пЫк была переделка ( вроде исходников Боба Клика но не вертящиеся) с с54 с полингом флага на прерывания на F84. :)))))
Эх сколько лет прошло ...
Я ещё заметил что если какой-то сегмент не задействован ни в одном из индикаторов то он не засвечивается. Например если на индикаторе 11:11 то миганий вообще нет
Добавлено after 13 minutes 5 seconds:
Кварц нормальный.Программатор PIC KIT3,программа одноимённая.Конфигурировал только биты применяемого генератора-01.Мигание идёт в такт секундным диодам:загораются диоды-загораются все сегменты,гаснут диоды-на экране текущее время.
Сообщение Zhuk72 »
Биты зачем трогали? Они и так правильно (согласно исходнику) стоят.
Добавлено after 6 minutes 3 seconds:
Тут матрешка в другом. Заметил включенный вочдог, а сброса его в программе нет.
Загрузите в программу прошивку, в конфиге выставьте биты с номерами 1, 2 и 3 в "0", остальные пусть будут "1". Нажмите save (конфиг станет 0x3FF1) и прошейте.
Проделал всё согласно инструкции,но ларчик не открылся.
Сообщение Zhuk72 »
Ну, тогда все очень плохо.
Попробуйте эту схему в Протеус завести и в нем проверить.
Уверены, что с монтажом не накосячили?
Добавлено after 4 minutes 10 seconds:
А вообще надо обладать очень своеобразной фантазией, чтобы в обычные часы с будильником внедрить 6 (!) кнопок управления.
Сообщение otest »
Если их не внедрять, то и программы не будет. DS сама хорошо работает, а в редакции деньги за строку дают.
Сообщение Zhuk72 »
[uquote="Zhuk72",url="/forum/viewtopic.php?p=3200072#p3200072"]Попробуйте эту схему в Протеус завести и в нем проверить.[/uquote]
Сам сказал, сам и сделал.
clk.rar
(280.45 КБ) 219 скачиваний
Вообще-то в Протеусе работает, разве только секундного мигания не наблюдаю. В каких разрядах эти точки у вас?
Часы есть, каждую минуту температуру показывает. Остальное не смотрел.
Может у вас с кнопками что-то не то? Замкнули что-то с чем-то и не заметили. Проверяйте монтаж.
Сообщение dosikus »
Zhuk72, ты выведи сегменты и разряды на граф, что нибудь да вылезет...
Сообщение otest »
Секунды в 4-ом разряде.
Сообщение Zhuk72 »
[uquote="dosikus",url="/forum/viewtopic.php?p=3200094#p3200094"]выведи сегменты и разряды на граф[/uquote]
:shock:
Добавлено after 4 minutes 4 seconds:
Оказывается clrwdt там есть, до этого поиском не смог найти.
секундами мигают два светодиода.Кнопки работают чётко.
Сообщение otest »
Что значит чётко, всё правильно, ошибок нет ? Ищи залипухи и сопли и всё заработает. Проверь прохождение сигналов и т.д.
