Расчет радиостанции.
Сообщение muza15 »
Спасибо большое за советы вам, ребята! Спасибо, что помогаете! :) :) :)
А вот на выходе передатчика стоит однозвенный П-образный ФНЧ. Почему именно его поставили? Почему, например, не 2-го порядка? Или вообще не полосовой? Чем он лучше?
Сообщение просто КОТ »
Второго и третьего порядка фильтр = лишние потери. А вот такой простой фильтр, если мне память не изменяет, подсагласовывает антенну с ВК.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Pavel_1978 »
Этот фильтр помимо подавления гармоник, служит трансформатором сопротивления. Как уже сказали согласует выходное сопротивление транзистора с волновым сопротивлением антенны.
Сообщение svic »
Фильтры высоких порядков конечно лучше и промышленных РС ставят именно такие, однако промышленные РС комплектуются промышленными-же антеннами и не любят левак. Любительская РС конкретной антенны никогда не предусматривает, подразумевая возможность настройки выхода в широких пределах и если сделать фильтр сложным, перестроить его оперативно не сможет даже собаку съевший спец....
Сообщение muza15 »
Ага, теперь понятно с фильтрами :)
Интересует такой вопрос.. А старые катушки как внешне выглядят из этой таблицы?
(57.78 КБ) 731 скачивание
Те что номер 8 и 9 так:
Те что СЦР-1 так в разборе:
А та что на МЛТ-резисторе намотана, та такая:
Сообщение muza15 »
Спасибо)) А там случайно размеров не указано на сайте, откуда взяты рисунки? :)
У тебя же в табличке указано.
К16Х8Х6.
Кольцо
16мм диаметром
8мм внутренний
6мм высота.
Те что на резисторе -- полуваттный надо. А СЦР-1 они все одинаковые вроде.
Сообщение muza15 »
А для разводки печатной платы что нужно знать?
Последний раз редактировалось muza15 Сб июн 14, 2014 20:15:47, всего редактировалось 1 раз.
Ну.. Да. Вот размеры и есть. СЦР-1 можешь нагуглить чертёжик. Там 4 вывода функциональных квадратом и два экрана.
А над кольцами ещё вот что подумай. Кольцо можно положить на плату торцом, а можно поставить.
Сообщение svic »
СЦР-1 это сердечник цилиндрический резьбовой. Каркасы для них были диаметром 7.5мм, 8мм и 9мм, имели круглое или квадратное основание с запессоваными выводами и соответственно круглые или прямоугольные алюминиевые экраны. Использовались в телевизорах, начиная с УНТ и кончая УЛПЦТ и УПЦТИ.
Сообщение muza15 »
Svic, а у вас есть чертеж либо фото каркаса сцр-1 с линейкой?
Сообщение Uragan90 »
muza15 писал(а):Svic, а у вас есть чертеж либо фото каркаса сцр-1 с линейкой?
Видимо подруга, нам придётся курочить старый телек чтоб узнать их размеры :-)
Я мог бы изменить весь Мир, но бог зажал исходники :(
Сообщение muza15 »
Видимо :) Может у кого все-таки найдется этот каркас сцр-1? Мне нужны точные размеры для Альтиум Дизайн.
muza15 писал(а):Видимо :) Может у кого все-таки найдется этот каркас сцр-1? Мне нужны точные размеры для Альтиум Дизайн.
Я понемаю тебя потому как делаю собственно твой заказ)))
Сообщение svic »
Каркасы конечно есть, только найти их быстро сейчас не смогу, в крайнем случае в понедельник выну из стола на работе и отфоткаю. Чертежи можно поискать в нете (хотя маловероятно, такие чертежи имелись только у технологов на заводах и даже в справочники по теликам попадали редко). Каркасы эти обычно изготавливали на тех же заводах, где и саму аппаратуру, поэтому размеры и форма были разнообразными.
Вот здесь есть чертежик каркаса 8мм.
VT1
Сообщение VT1 »
muza15 писал(а): фото каркаса сцр-1 с линейкой?
СЦР-1 это не каркас, а сердечник с резьбой М6
Сердечник Цилиндрический Резьбовой
А катушка с таким сердечником может быть любая.
Материал сердечника может быть из карбонильного железа, который увеличивает индуктивность или латунный, который индуктивность уменьшает.
Может наверное быть и ферритовый, правда я такой не видел.
(17.31 КБ) 3120 скачиваний
Сообщение muza15 »
Понятно теперь с сердечником))) Спасибо! :)
При построении усилителя мощности и его моделировании возникли некоторые проблемы.Если в цепь коллектора включить резистор, то схема работает и усиливает сигнал. Но мне нужно, чтобы вместо резистора в нагрузке стоял колебательный контур LC, как в журнале. И при его включении туда, схема не работает, идет сплошная линия. Почему? Что я не так там включила?
(124.63 КБ) 342 скачивания
(122.59 КБ) 614 скачиваний
(133.27 КБ) 607 скачиваний
Сообщение svic »
Частота генератора должна быть 27.7МГц, развертка на осциллографе - 20nS/Div.
(С1, С2 и С3 лучше поставить как в схеме).
Последний раз редактировалось svic Вс июн 15, 2014 11:33:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение muza15 »
Конденсаторы лучше поставить как в схеме - в схеме из журнала? :)
