Более свежие прошивки под кварцы 8 и 16МГц:
Платы и детали для тестера полупроводников, L,C,R,F,U,ESR
Подтормаживать может из-за плохого питания. Попробуйте подать внешние 5в. от хорошего источника и сравнить работу.
А шить его как? вроде есть свободный разьем на плате. Через него ?
[uquote="PilotAn",url="/forum/viewtopic.php?p=3223351#p3223351"]Через него ?[/uquote]
Да
Да
На самой печатке должна быть нарисована распиновка.
Если надписей не найдете - давайте фотку платы, т.к. сам разъем может быть с верхним или нижним расположением контактов, и распиновка разъема на разных партиях плат иногда изменялась, как было удобнее разводить.
Цеколевку разьема нашел, подключился к программатору, прошил новой прошивкой... Все равно работает медленно, очень медленно. Считал фьюзы со своего прибора, посмотрите пожалуйста, все ли в порядке.
- (133.3 КБ) 897 скачиваний
Фьюзы подходящие, можно попробовать (HFLFEF) - D9F707, D9F7FС или D9F7FF, но это вряд ли что изменит, проверьте питание.
Или может еще грязь на плате.
[uquote="vlad465",url="/forum/viewtopic.php?p=3222455#p3222455"]...
[/uquote]
vlad465 с этой прошивкой кварцевый резонатор можно проверить и как его для этого подключать?
С Али прислали резонаторы на 16 МГц с маркировкой на корпусе AV - это они самые, кто может подсказать?
[/uquote]
[uquote="PAV",url="/forum/viewtopic.php?p=3279713#p3279713"][uquote="vlad465",url="/forum/viewtopic.php?p=3222455#p3222455"]...
[/uquote]
С Али прислали резонаторы на 16 МГц с маркировкой на корпусе AV - это они самые, кто может подсказать?[/uquote]
Кварцы вроде проверяются между 1 и 3 пинами, до 10-12Мгц, более высокочастотные иногда запускаются на гармониках.
Фотку маркировки кварцев пришлите, посмотрю, сейчас нет под рукой.
[/uquote]
[uquote="vlad465",url="/forum/viewtopic.php?p=3279864#p3279864"]Фотку маркировки кварцев пришлите, посмотрю, сейчас нет под рукой.[/uquote]
На корпусе написано AV
Наверное все же на 16МГц. Впаял новый, кварц записал прошивку mega328_strip_grid_16.rar и прибор заметно пошустрее стал работать.
С прошивкой с сайта https://www.mikrocontroller.net/svnbrow ... are/trunk/ из папки mega328_strip_grid, что-то нужно делать или сразу же можно записать в МК?
В прошивках с фтп нужно изменить в makefile напряжение питания с кроны под литий.
И посмотрите какой там кварц прописан, там может быть и 8МГц.
CFLAGS += -DBAT_OUT=150
CFLAGS += -DBAT_POOR=6400
поменять на
CFLAGS += -DBAT_OUT=10 (падение напряжения на ключе)
CFLAGS += -DBAT_POOR=3000 (3200) (напряжение АКБ, при котором он будет считаться разряженным)
поменять на
- Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
[uquote="PAV",url="/forum/viewtopic.php?p=3280437#p3280437"]На корпусе написано AV[/uquote]
AV - это скорее всего AУ, кварц на 16 МГц, смотрите здесь
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
Всё таки не АУ, а Ay. Китайские товарищи ещё по-русски не пишут. Влад прислал 2 платы тестера под LCD дисплей, очень тронуло: 2 smd кнопочки. Мелочь паяю, но контакты кнопок увидел только в лупу. Платы с электротестом. Хвала тебе, Владислав!!!
[uquote="yurgenfon",url="/forum/viewtopic.php?p=3433675#p3433675"]Всё таки не АУ, а Ay. Китайские товарищи ещё по-русски не пишут.[/uquote]
Я решил, что наше русское заглавное 'У' будет ближе к тому заглавному Игреку с вензелями, стоящему после прямой буквы 'А' на кварце (нужно увеличить верхнее фото на страничке по моей ссылке, чтобы рассмотреть), чем предложенный Вами прописной латинский игрек 'y', кстати ничем не отличимый от прописного русского 'у' в данном шрифте (совпадает пиксель в пиксель).
И почему Вы считаете, что китайские товарищи ещё по-русски не пишут? 300 лет уже как начали писать, а во время моего детства и большой советско-китайской дружбы многие китайцы писали по-русски гораздо лучше, чем некоторые наши форумчане. Вот здесь прочтёте об этом поподробнее.
Осталось несколько печаток под дисплей 1602, с пересылом по РФ с треком, плата и маленькая тестовая платка под СМД 200р.
[uquote="vlad465",url="/forum/viewtopic.php?p=3570144#p3570144"]Осталось несколько печаток под дисплей 1602, с пересылом по РФ с треком, плата и маленькая тестовая платка под СМД 200р.[/uquote] Есть в наличии полный комплект с дисплеем 1602 (кроме пинцета)? И его цена. С уважением Петр.
