Часы-термометр на микроконтроллере ATmega8.
Но например электронные часы с подстройкой работают но плохо.
Съел сам, помоги соседу. Соседу мясо вредно:)
А как это плохо? У меня за неделю меньше секунды, а как у Вас?Тихан писал(а):Но например электронные часы с подстройкой работают но плохо.
Если не устраивает, сделайте в исходнике подстройку не в час, а в сутки, там всего лишь строчку(с..) передвинуть и будет вам подстройка точнее.
А меня такая устраивает.
// это вотс---------------------
if ( corr_flag&_BV(fl_corr_znak_pl) )//корекция часов
clock_+=correction;//для убыстрения
else
clock_= 0x00-correction;
передвинуть сюды
if (hour[h_hour]==24)
ююю тутс..
Только если кварц хреновый коррекции может не хватить.
Или это про другии часы?
Про свои, да и про все, еще скажу, что уход зависит от температуры. Но от такой схемы не кто ведь не ждет отличной точности.
Ну мне надо чтоб шли они так хорошо чтоб можно было использовать по прямым обязоностям.
Вот, оценивайте точность, мои мучения с подстройкой хода.Тихан писал(а):Ну мне надо чтоб шли они так хорошо чтоб можно было использовать по прямым обязоностям.
23:42 09.12.2007
0:20 14.12.2007 отстование 2 сек
поправка - 0,016
0:18 17.12.2007 отстование 1 сек
поправка - 0,016+0,0138=0,03 реал=0,031
21:30 29.12.2007 спешат 3 сек
поправка - -0,01+0,031=0,021 реал=0,023
0:14 05.01.2008 полет нормальный
16:53 20.01.2008 сбросил по случайной ошибке
0:08 12.02.2008 спешат на 1 сек, поправку не стал делать (corr. 0.023)
А что не так с теми часами? По моему там все в норме, только Вам надо использовать не ВСТРОЕННЫЙ RC генератор, а кварц на эту частоту. Встрoенный вобще для этого не предназначен. Если у Вас собранны эти часы, то просто фьюзами выставите тактирование от кварца. Не стал разбираться, но кварц может быть только 4 значений 1,2,4,8MHz Если что, правьте программу, там коменты подробные.
А в "Часы 5 цифр" ноги vcc и avcc меги соиденяются?
Всегда, только когда используется ADC желательно через фильтр, например дроссель. В нашем случае перемычка рулит.
Кстати в этих часах тоже в глюк, считают с 12-00.
Можно увидеть в в протеусе 6,95
- cl5.7z.rar
- (22.38 КБ) 420 скачиваний
А есть вобще часы которые работают нормально?с 00:00.
Уважаемые форумчане помогите разобраться собрал схему
http://startcd.narod.ru/clock/cl_termo.html
прошил мегу.. после включения на индикаторах 8.8.8.8.8.8.8.8.8. все сегменты горят. Попробовал в протеусе прошивки которые прилагаются мега молчит никаких данных на портах нету..
Странный глюк. FUSE bit правильно выставили?vini писал(а): прошил мегу.. после включения на индикаторах 8.8.8.8.8.8.8.8.8. все сегменты горят.
выставил согласно приведенной таблицы
http://startcd.narod.ru/clock/pony.gif
меня интересует вопрос почему в протеус е контроллер тоже молчит кидаю др прошивку от др часов все работает.. Жалко затраченного времени ведь вытравил плату собрал спаял аккуратно и ..Лень было на макетке делать
vini, по протеусу ничего не скажу, а по железу скажу что однажды я неправильно прошил Мегу касательно индикаторов ОК или ОА то у меня тоже светили все восьмерки, я тогда всю плату перелопатил в поисках ошибки. А вообще скажу что часы отлично работают начиная с версии на ИД10 и выше, не проверял только на ЖКИ. DimAltу большое спасибо за его работы. Кстати по точности у меня наилучшие результаты получаются если ипользовать кварцы от старых материнок.
vini проверь все еще раз внимательно, все заработает.
да я пробовал и ту и ту прошивку ... тоже самое ...кнопки тоже не работают ничего на дисплее не изменяется.. а логическим пробником смотрел опрос с МЕГИ идет.. так же как и на 74HC595 идут сигналы кроме DATA почему то .. Я уже и др мегу ставил то же самое.. Может кто нибудь подсказать что я делаю не правильно..Саша писал(а):vini, по протеусу ничего не скажу, а по железу скажу что однажды я неправильно прошил Мегу касательно индикаторов ОК или ОА то у меня тоже светили все восьмерки, я тогда всю плату перелопатил в поисках ошибки. А вообще скажу что часы отлично работают начиная с версии на ИД10 и выше, не проверял только на ЖКИ. DimAltу большое спасибо за его работы. Кстати по точности у меня наилучшие результаты получаются если ипользовать кварцы от старых материнок.
vini Проверю, может быть скомпилировал для меги 16, так чо если мой глюк плату не выкините.
Но возможно Вы напутали с 74НС595
Чем так не устраивает? Я их когда делал, раньше 12 не просыпался, ну зачем мне ноль-ноль, я в это время даже на часы не смотрел:)
Потому что в программе термостат реализован до 125 гр., при высоких температурах в даташитене рекомендуют 3-х проводное подключение.должен быть подключен 3 проводами.
Это страшный глюк :) Круче только прыщь на жопе Черного плаща :)Дак это можно обойти?
Тихон, если серьёзно, то зачем часам считать с 0-00? Ведь они стартуют с 12-00 только раз, а потом время не сбивается за счет батарей, Вы про этот глюк и не вспомните. Ну разве только при настроечных включениях.
Часы с термозонами.
На сайте лежали "правильные" файлы. Но я все таки их затер. В исходнике добавил быстрою настройку кол-ва зон, вот энтой строчкой:
#define kolvo_zon 3 в файле clock.h
Для демонстрации архив с файлом для протеуса на mega16 с десятью временными зонами.
Часы с термозонами.
- 10z.7z.rar
- (28.18 КБ) 361 скачивание
с 74hc595 не напутал все проверилDimAlt писал(а):vini Проверю, может быть скомпилировал для меги 16, так чо если мой глюк плату не выкините.
БУДУ ждать проверку вашей прошивки. С уважением вини!
ЕЩЕ один вопрос в схему случайно не напутано на подключение индикатора
может с 74HC595 выходят ABCDEFGH а не на управление 123456789 потому что в др. схеме с с 74HC595 выходят ABCDEFGH
