Часы Super Clock
Сообщение ya-zp »
Мне помогли дополнительные резисторы э-б, ставил только 4,7к, использовал фоновые светики.
А можно по-подробнне насчет станочка, я думаю лучше в личку чтобы не засорять тему.Интересуют описание, возможности, схемы.... :-)
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
Lion_A писал(а): А смысл резистора между Э и Б я не понимаю. Ведь база прижимается к земле через резистор в 1К портом МК.
разница только в том что резистор от МК прижимает к земле со стороны резистора базы, а а отдельный резистор ставиться между Б Э после резистора базы - что 2 большие разницы. сами нарисуйте и увидите какой делитель получается в первом и втором случае
и да доп резистор действительно можно уменьшать, но не беспредельно, слишком маленькие тоже нельзя иначе транзистор не откроется
Сообщение SergeyK »
Шо то совсем уже руки опускаются. Блютузовский модуль не откликается, засветка не убирается :shock:
Вообщем подключил блютузоский модуль через USART в ответ получил полную тишину :( получается модуль касячный.
С засветкой тоже непонятки полные. Транзистор поменял, платы уже FLUX-OFF оттирал все равно ничего не изменилось. Отпаял ради эксперимента провод от этой строки а засветка осталась :shock: Выходит что касяк на плате матрицы.
dt_andrew писал(а):народ, что вы мучаетесь с засветкой
я прекрасно понимаю что светики были в наличии, а матрицы покупать надо, это все понятно.
но вы же хотите получить работающий девайс, а не бороться с проблемами
Я наоборот диоды заказывал, а матрицы были в наличии.
Сообщение Contemplator »
SergeyK писал(а):Шо то совсем уже руки опускаются.
Специально для Вас на 8-й странице написал, мы с Вами наверное у одного продавца синие светодиоды брали, из 200шт. 2 были с утечкой, прозванивайте, найдете.
Сообщение SergeyK »
Contemplator писал(а):Специально для Вас на 8-й странице написал,
Самое интересное что я прозванивал все диоды после Вашего сообщения!!!! Но все было в норме. А щас действительно нашел у одного в обратке 700К было :shock: Перепаял, засветка убралась!!!!! Спасибо!!!
Contemplator писал(а): мы с Вами наверное у одного продавца синие светодиоды брали
Видать так оно и было!!!!
Осталось блютузовский модуль победить.
P.S.
На этом варианте впаял FT232RL, все работает отлично!!!!
Fon
Сообщение Fon »
Подскажите пожалуйста, знающие коты.. Хочу собрать большие часы вот на этих светодиодах!- http://ru.aliexpress.com/item/Even-Squa ... 53895.html Отсюда вопрос как грамотно увеличить ток сдвигового регистра? Использовать транзисторы(если да то как правильно включать?) или подскажите помощнее антологичную микросхему?
Сообщение dslabs »
Fon
Все зависит от того, какие ток и напр. у led, а из фотки догодаться тяжело.
Когда я ставил 3528 на все 20 мА, то поставил после 595-х ВС817-е (ОК), а когда 5050 - то ВС847 (ОЭ) + IRLML6401....
В результате полный шик!
Кстати, на разных светодиодах и матрицах у меня уже на 5-и часах одна и таже засветка - два led в верхнем ряду над мигающей точкой, синхронно с миганием.
Пробовал разные транзисторы (в строке) и полевые, и биполяр, и сборки IRF7301, 7313, 7341 - результат эквивалентный.
Сообщение SergeyK »
Вопрос к автору.
Какой участок кода отвечает за время ночного режима. Я хотя и не силен в программировании (вернее совсем никак) но думаю что если там не много менять надо, то справлюсь. Или сделать ночной режим с 23 до 7.
Мявтор!
да прости меня автор, отвечу за него
в файле interface.h есть такие строки
//время включения/выключения ночного режима
#define NIGHT_MODE_TIME_ON 22
#define NIGHT_MODE_TIME_OFF 7
NIGHT_MODE_TIME_ON - час когда включить ночной режим
NIGHT_MODE_TIME_OFF - час когда выключить ночной режим
правьте и компелите
в вашем случае
#define NIGHT_MODE_TIME_ON 23
Сообщение SergeyK »
dt_andrew спасибо!!! Думаю что автор против не будет :)) Ну а яркость в дневном режиме можно программно уменьшить?
Мявтор!
конечно!
файл led.c
unsigned char brightness = 255; - это максимальная яркость
уменьшайте ее и смотрите как будет приятнее днем
переменную можно изменять от 40 до 255
у меня при 40 почти уже ничего не видно
думаю разберетесь и подберете комфортную
удачи
Сообщение Lion_A »
Извеняюсь, что не появлялся. Был занят.
dt_andrew писал(а): файл led.c
Нет, с ночного режима снова переключится на 255. Выкладываю прошивку 1.06. Там по мелочи отличий от 1.05. В ней в файле interface.h строчка:
//яркость в дневном режиме
#define DAY_BRIGHT              255
также в файле led.h строчка:
//задержка сдвига(в мС)
#define SCROLL_DELAY    30
отвечает за скорость бегущей строки.
Я переписал диспетчер в программе, место уменьшилось, зато пропало мерцание светодиодов: "m16_1.10". Из за места, все праздничные даты закоментированны. Но свободное место всеже есть, кто хочет раскоментирует нужные или добавит свои.
Сделал версию без блютуз: "m16_1.10_notBT" , убрал инициализацию модуля. Это не значит что болютуз не будет работать. Просто возможно придется настроить скорость передачи модуля подключив его к компу, т.к они по дефолту идут или с 9600 или 38400. Мои сразу работали на 38400. Также нельзя изменить имя часов через терминал. Но зато удалось оставить праздники!
С этой версии перехожу на м32. Поэтому прошу потестить все прошивки в разных режимах, т.к. после перепайки МК мне будет сложно поддерживать mega16.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт дек 02, 2014 11:11:07, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Правильные прошивки ниже
Сообщение dslabs »
Спасибо, бум тестить...
Сообщение veteranton »
Спасибо. Попробую.
Кстати насчет засветки, разобрался, проблема была в пробитых светодиодах, кстати диоды новые.
В общем у кого засветка прозванивайте диоды на строке которая засвечивается....
Мявтор!
dt_andrew писал(а):конечно!
файл led.c
я просто ориентировался по версии 1.04
в последующих версиях вы сделали более удобнее - все в одном месте надо править
спасибо, так и надо
резюмируя установить яркость в дневном и ночном режимах надо в файле
interface.h править определения
//максимальная яркость в дневном режиме
//яркость в ночном режиме
#define NIGHT_BRIGHT 100
Сообщение SergeyK »
veteranton писал(а):В общем у кого засветка прозванивайте диоды на строке которая засвечивается....
Однозначно!!!! А лучше прозванивать перед тем как впаивать! Хорошо если как у меня оказался с краю, а если посредине.... :shock:
Прошился новой прошивкой 1_10 (показывает как 1_1) без блютуза. Пока все в норме!!!!
Сообщение Lion_A »
Перекачайте прошивки 1.06 и 1.10. Я там накосячил с коррекцией хода часов.
m16_1.10_notBT.rar
(626.63 КБ) 431 скачивание
m16_1.10.rar
(610.69 КБ) 395 скачиваний
m16_1.06.rar
(610.81 КБ) 394 скачивания
Сообщение Lion_A »
Версия для mega32. Добавлены все российские праздники и памятные даты имеющие постоянную дату. Вернул обратный отсчет до нового года 31 декабря. Добавил ежечасный сигнал в дневном режиме. Изменил алгоритм опроса датчиков температуры. Температура выводиться только с подключенных датчиков (тоесть если датчик не подключен то "--" не выводится. Если оба датчика не подключены, то жест игнорируется) Также перешел на CVAVR v3.12(hex находится в папке "m32_2.00\Debug\Exe\"), но должно компилироваться и 2.04.
m32_2.00.rar
(1018.98 КБ) 585 скачиваний
Сообщение SergeyK »
Под 32 мегу фьюзы какие?
Сообщение Lion_A »
Фьюзы такие-же: High - D1; Low – 24.
