Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Сообщение oleg235 »
а поподробнее?
что надо выпаять?
что надо перерезать на плате?
что и куда надо добавить?
что трогать нельзя?
пример - выводы 1,2,3 на микросхеме 494. одни говорят, что их надо отключить от всей остальной схемы, другие - что вывод 1 должен остаться подтянутым к земле через резистор, а между 2 и 3 должна остаться RC-цепочка.
что делать, если в блоке есть дополнительные микросхемы?
Сообщение FOLKSDOICH »
Для начала надо иметь представление о том, что собираешься переделывать: Импульсные блоки питани IBP_ РС(2002).rar
Всё придумано до и для нас.
Сообщение ilfatziyatov »
oleg235 писал(а):а поподробнее?
oleg235 Бери за основу вот эту схему, сам проверял рабочая
http://s42.radikal.ru/i096/0903/1b/627c9757c896.jpg
Я УЗНАЛ ЧТО У МЕНЯ
ЕСТЬ ОГОМНАЯ СЕМЬЯ
МОНИТОР, СИСТЕМНЫЙ БЛОК
В СЕТЬ ВОТКНУЛ Я ПРОВОДОК
ВИНДОУС НЕБО ГОЛУБОЕ
ЭТО ВСЁ МОЁ РОДНОЕ
БЕЗ ИНЕТА ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ
ЭТО РОДИНА МОЯ !
Сообщение Пилот »
oleg235 писал(а):а есть ли общая методика переделки АТ и АТХ блоков?
то, что находится в инете, противоречиво.
просто нужно иметь представление о некой типовой схеме в голове. Тогда ясно становится что можно выкинуть и куда припаять регулировки. изучить схему - и практика,все получится. А RC цепи желательно,можно в даташите посмотреть какие должны быть
Насчет диодов - детали надо выбирать с запасом а не внатяг, по хорошему так. Фиг знает какие,я в магазине по табличке там висящей выбирал подходящие,забыл как называются (и то я из трех сдвоенных мост лепил,не было одинарных в тот момент)
Сообщение oleg235 »
а что делать, если на плате есть дополнительные микросхемы? выдирать?
многократно, наверное, задававшийся вопрос - можно ли перекинуть датчик тока в положительный провод?
как переделать АТшку? питание 494 от внешнего источника, а все остальное как обычно?
Сообщение Starichok51 »
я же выше сказал: безжалостно удаляем все лишнее, в том числе и микросхемы, кроме собственно ШИМ-контроллера.
теоретически перекинуть датчик можно в плюсовой провод, но практическая реализация схемы усложнится весьма значительно.
на это у меня встречный вопрос: а зачем это нужно - в плюсовой провод?
совершенно необязательно для АТ делать отдельный источник, и так хорошо будет работать по старой схеме питания
Сообщение Серёга »
oleg235 Вам FOLKSDOICH порекомендовал достаточно хороший источник, Вы хотя бы пролистайте, и посмотрите что да как, а делать свой , я уверен,первый проект как Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема, без соответствующих знаний,я думаю, не рекомендую.попытайтесь начать с основ изучения схемотехники и ремонта, а не городить , и не задавать вопросов на подобии " выпаять все микросхемы"
Лошадь - это сфера, если так уравнения проще решать.
Повторю свой вопрос:
ilfatziyatov писал(а): И еще хотелось бы заменить ключевые транзисторы на полевики, что можно посоветовать, статью про улучшение БП прочитал тут http://radio-hobby.org/news/article.php?storyid=301, только КП948А найти трудновато.
есть ли у кого опыт по замене ключевых биполярников на полевые?
По справочнику КП948А имеет очень низкое сопротивление в открытом сост. 0.15 мОм,
что то не подберу импортный мосфет по характеристикам. Или уж оставить родные 13009?
Я УЗНАЛ ЧТО У МЕНЯ
ЕСТЬ ОГОМНАЯ СЕМЬЯ
ЭТО ВСЁ МОЁ РОДНОЕ
ЭТО РОДИНА МОЯ !
Сообщение oleg235 »
датчик тока в плюсовом проводе - затем, чтобы можно было соединить общий провод с корпусом.
и да, проект не первый.
ну так соедини общий провод с корпусом, только после датчика, а не после выпрямителя..
ilfatziyatov! Оставь лучше 13009. КП948 - это не простой полевой транзистор, а типа составной. Входной транзистор у него обычный биполярник, поэтому и ставится без переделок. Я как-то пробовал их ставить, выигрыш копеечный.
Сообщение oleg235 »
где-то мелькнула инфа, что если переделать АТшку, то будет криво работать защита от КЗ - блок будет циклично пытаться стартовать и уходить в защиту. это так?
смотря, как сделать...
можно при перегрузке и КЗ просто ограничить ток (стабилизация тока), тогда остановки и перезапуска не будет.
а если при КЗ останавливать ШИМ, то будет останавливаться, а поскольку схема сделана с автозапуском, будет запускаться вновь.
Сообщение oleg235 »
можно ли поднять мощность платы на 200 Вт поднять до 250-300?
силовые транзисторы и там и там одни и те же
там и трансформатор одинаковый, только цифры на шильдике разные. обычное запудривание мозгов.
Сообщение Борис107 »
схемкой ни кто не выручит комповского бп samsung model:pscd 231605D p/n:sps250w
Сообщение nik-as »
Борис107 писал(а):схемкой ни кто не выручит комповского бп samsung model:pscd 231605D p/n:sps250w
На чём он собран?
Вот от этого и пляши, схемотехника у всех БП в основном одинаковая.
Сообщение Пилот »
странная какая-то ситуация получилась - после того как сделал переднюю панель и впихнул блок обратно в корпус перестал регулироваться ток. проверял - все нормально,в итоге хотел попробовать замкнуть вход второго усилителя ошибки на землю (тот что на переменник идет) - получил искру и отсутствие опорного. Стояла IR3M02,заменил на TL494, заработало... решил чя что сдохла микруха еще до сборки, тем более у нее 16 нога на опорное звонилась. Но ток регулируется странно - или ноль, или ампер, больше ампера стабилизируется но тоже странно. Не смог пока ниче подобрать. Так вот вопрос - есть ли в TL494 источник смещения на втором усилителе ошибки и в какой выход тогда включен?
И еще: никто не пробовал менять на TL594? по идее отличается большей точностью усилителей ошибки
Наверное токовый датчик на корпус выкоротил.
Re:
Сообщение Makar »
Уважаемый falkonist, не могли бы Вы поделиться последней версией (схемка, плата) зарядника для автоаккумулятора? Выложенной на форуме больше года, наверное уже были сделаны какие нибудь усовершенствования...
