Простая радиостанция.
Igor_67
Электрический кот
Сообщение Igor_67 »
Уводи частоту в район 106 мгц.
Евгений, ты меня конечно извини, но чем он её (частоту) мерять будет? А если попадёт не на 106, а на какую-нить ментовскую? Чем это чревато? С лампочкой-нагрузкой, конечно ничем. А если с антенной, т.е. если ловить на приёмник, как ты советуешь?
aen
Сообщение aen »
Да. сердечником или придётся ёмкости менять или катушку перематывать. Там увидешь, где поймаешь. В точности так же ловили в передатчике на 37,5 мгц
Вот на скорую руку нашёл ссылки, но их намного больше. Здесь проверяют гармониковый кварц или нет.
viewtopic.php?t=9710&highlight=%E3%E5%ED%E5%F0%E0%F2%EE%F0
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... E%E2%FB%E9
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 2%E0%F0%F6
Искал поиском по автору aen и ключевое слово генератор. Там и схемы твоих генераторов делали и налаживали. Все ссылки посмотри и найдёшь.
aen
Сообщение aen »
Да там один задающий и приёмник рядом стоит.Антенку можно 10 см сделать. Он у него с диапазоном 60 - 108 мгц. Дальше нескольких метров ничего не излучается.
Его задача поймать в районе 80 мгц и 106 мгц. Если этого добьётся, то значит генератор без кварца работает близко к нужной частоте. Если поймает например на 90 мгц и больше нигде, то будем считать, что частота 30 мгц. Уведём её к 80 мгц и попытаемся найти в районе 106 мгц. Тогда будем считать, что генератор генерирует в районе 27 мгц. Ну это округлённо. Потом ставим кварц и сердечником найдём максимум. Там немного нужно будет увеличить индуктивность. Т.е. ввернуть карбонильный сердечник. Мы там в одной теме всё это делали.
Asteriy
Сообщение Asteriy »
aen писал(а):Да почитай ты тему про радиостанцию на 37,5 мгц. Мы там всё это делали. В качестве индикаторов частоты использовали бытовые приёмники.
Для начала выброси кварц и катушку... и поставвь конденсатор 0,1 мкф. Включай. Он заведётся на частоте контура.
Бери приёмник и ищи тишину в раойоне 60 - 80 мгц или где найдёшь. Хорошо будет если найдёш в районе 80 мгц. Это вероятно будет третья гармоника твоего генератора и при том близкая к нужной. И в районе 106 мгц, это четвёртая. Уводи частоту в район 106 мгц. Теперь вместо конденсатора 0,1 ставь свой кварц и ищи приёмником. Д.б. около учетверённой частоты кварца, т.е. в районе 106 мгц. Если слышишь здесь тишину, то всё нормально. Теперь ставь приблуды к кварцу L8, варикап, модулятор, включай вызов. В приёмнике в районе 106 мгц услышишь тихий писк. Значит всё работает.
Катушку L8 неправильно сделал, но это потом. Сначала это проверь. Убедись, что задающий работает и модулируется.
Сделал все как ты написал... Только плюс ко всему заменил транзистор на КТ368Б. На ФМ подстроил сердечником и поймал тишину на 106.6МГц.
Напряжение на ВЧ пробнике 2.5 вольта. Это нормально? А что с L8 не так?
Igor_67
Электрический кот
Сообщение Igor_67 »
читай пост aen - а внимательней. Если ты услышал тишину на 106, а не на 80 МГц, значит у тебя завышена частота гетеродина. Увеличивай ёмкость кондюков.
aen
Сообщение aen »
Оставь пока катушку. Ей будешь заниматься когда глубину модуляции будешь увеличивать. Катушка должна иметь малую собственную ёмкость. Есои 60 витков, то нужно намотать четыре секции по 15 витков, а лучше 5 по 12. Катушка с сердечником. Ей потом придёться частоту подстраивать. Зашунтировать катушку резистором 10 ком, что бы не было паразитных колебаний. Варикап должен иметь маленькую ёмкость. Если не найдёшь такого, то лучше вместо него пару диодов КД102 в параллель поставить.
Там у тебя по моему стоит сдвоенная варикапная матрица. Это в принципе лишнее в твоём случае. Можно проще. Один варикап с маленькой начальной емкостью. В справочнике нужно посмотреть. Сейчас не помню.
Т.е. тот варикап, что в твоей схеме здесь плохо работать будет. Слишком у него большая ёмкость.
Последний раз редактировалось aen Вт дек 23, 2008 21:00:54, всего редактировалось 2 раза.
Asteriy
Сообщение Asteriy »
Я и на 80Мгц слышу тишину. Вблизи приемника на частотах 80Мгц и 106.6МГц тишина.
Есть варикапная матрица KBC111A. Других варикапов нет.
Что теперь дальше делать, УМ припаивать?
aen
Сообщение aen »
Я выше написал. КВС111 в твоём случае плохо. Слишком большая ёмкость. Не добъёшся нужной девиации. Ты же в Москве живешь. Что за проблемы. Там мои посты вверху перечитывай. Я когда чего вспоминаю, добавляю в них.
aen
Сообщение aen »
Igor_67 писал(а):читай пост aen - а внимательней. Если ты услышал тишину на 106, а не на 80 МГц, значит у тебя завышена частота гетеродина. Увеличивай ёмкость кондюков.
Маленько не так.
Правильно будет если он услышит третью гармонику в районе 80 мгц и четвёртую в районе 106 мгц
Это будет значить, что у него генератор работает в районе 106 - 80= 26 мгц
Что нам и нужно.
Т.е. слышать нужно на этих обеих частотах.
А вот если лавит только в районе 90 мгц, то значит частота великовата и примерно 30 мгц. Соответственно, если ловит на 75 мгц и 100 мгц, то можно предположить, что частота генератора у него 25 мгц
aen
Сообщение aen »
Asteriy писал(а):Я и на 80Мгц слышу тишину. Вблизи приемника на частотах 80Мгц и 106.6МГц тишина.
Вот теперь собирай всё без выходного каскада. Приёмником лови тишину в районе 106 мгц. Включай вызов и слушай писк. Или включай микрофон и если не будет аккустической обратной связи (писка. нужно дальле отходить), то можешь сказать раз, два, три, четыре, пять. Или спеть песенку. В приёмнике, хоть тихо, но услышишь.
Asteriy
Сообщение Asteriy »
Женя, прости за ламерский вопрос. Выходной каскад - это тот, что на КТ3117А? Т.е. его собирать пока не нужно?
Asteriy
Сообщение Asteriy »
И еще...
Пойдет ли в качестве L8 маленький дроссель (обомотка наматывается между 2я ферритовыми щечками на ферритовом стерженьке, расстояние между щечками 1.5мм) в экране с вращающимся ферритовым колпачком?
Как выклядит диод КД102? Случайно не маленький в виде элипса зеленого цвета с точкой возле одного из выводов?
aen
Сообщение aen »
Нет. Такая L8 не пойдёт. Берёшь каркас, как в контурнрй катушке и тонким проводом наматываешь четыре секции по 15 витков.
Насчёт КД102 тоже плохо. У него перекрытие маленькое получается. Я их ставлю, потому что в деревне живу и купить мне варикап с начальной ёмкостью примерно 10 пф нужно к вам в Москву ехать за 500 км. А тебе зачем сдался КД102. Варикап хороший за 3 рубля купи и всё.
И на счёт основной гармоники кварца я не уверен. Вполне вероятно он гармониковы. Я там ссылки давал. Проверь, иначе потом весьпередатчик переделывать придётся. Там принцип в том, что делаешь кварцевый генератор без катушек. Мы такой лерали в супергетеродине на 37,5 мгц и приёмником ловишь. Если поймаешь на частоте примерно 9 мгц, то кварц у тебя гармониковый и схему нужно менять, хотя ничего страшного, а если не поймаешь на 9 мгц, а только где то в районе 63 мгц или 72 мгц, то хорошо.
Последний раз редактировалось aen Вт дек 23, 2008 22:49:12, всего редактировалось 1 раз.
Asteriy
Сообщение Asteriy »
Да просто подумал, что такой каркас подойдет.
А какой варикап нужен?
Igor_67
Электрический кот
Сообщение Igor_67 »
Ну на крайняк КВ109
aen
Сообщение aen »
Да. Только выбрать букву, что бы начальная ёмкость была поменьше. От этого будет зависить девиация частоты. Ещё от L8 она будет зависить. Собственная ёмкость у этой катушки д.б. маленькая, поэтому я и предлагаю намотать её секциями. С модуляцией на этой частоте бывают трудности. Приходиться всё выжимать. На 144 мгц обычно этих проблем нет. Там каскады умножения обычно стоят.
Asteriy
Сообщение Asteriy »
Может тогда лучше сделать с разносом в 455кГц?
Пару брал такую: http://www.chip-dip.ru/product0/18716.aspx
Секциями или слоями? А какое расстояние между секциями?
aen
Сообщение aen »
Asteriy писал(а):А какой варикап нужен?
Не знаю я современных импортных. Там не один десяток можно подобрать. У них есть характика.
Например, ёмкость при напряжении 4 вольта. Тебе желательно эту ёмкость порядка 10 пф.
Из старых я знаю например Д902, только зачем тебе древние данные. Нужно в справочнике по варикапам посмотреть и всё.
aen
Сообщение aen »
Asteriy писал(а):Секциями или слоями? А какое расстояние между секциями?
Секциями. Намотал 15 витков внавал на ширине 2 мм, отступил 1 мм и снова намотал 15 витков и т.д.
Maks
Сообщение Maks »
Отечественные варикапы можно здесь посмотреть. Там можно и буржуйские, но они много веять.
http://www.qrz.ru/reference/kozak/diodes/dih11.shtml
