Еее вот что откопал, отдали старый сгоревший АРН-250 Обмотка почти полностью выгорела, потому я ее убрал. Вот собственно сам сердечник с накладками и без них. Теперь можно мотать силовой трансформатор. Или сердечник дрянь, и ничего не выйдет? (Транс нужен для него)
Кстати достался мне также такой вот трансформатор, его еще не проверял, но вроде понижающий. Вытащил из дряхлого, и кем-то переделанного военного модуля. Спойлер
Всякое дерево, не приносящее доброго плода будет срублено и брошено в огонь.
Силовой траф для двух каналов на ГУ 50 в триоде с питание 400 воль должен иметь габ. мощность около 250 ватт.
При плотности тока 2,5 А на кв. мм. Это будет выглядеть примерно так:
Сетевая проводом 0,63 мм,
Анодная примерно 330 вольт ХХ (под диодный мост), проводом 0,5 мм, для тока 0,5 А,
Обмотка смещения около 70 вольт ХХ (что бы под электролиты 100 вольт), обычно мотаю проводом потолще, 0,25 или 0,28...
Ну и накальные обмотки согласно даташита. Для ГУ 50 13,5 вольт ХХ (лучше со средней точкой), на ток 1,2 А для каждой лампы.
И накальные драйверов, две обмотки 6,7 вольт ХХ (лучше со средней точкой) на ток 3А каждая.
Получается добротный транс, с возможностью применения двухкаскадного драйвера.
Почему двухкаскадного???
ГУ 50 в триодном включении и с анодным питанием около 400 вольт, током покоя 90 - 95 ма, потребует смещение более - 60 вольт (точно не помню, надо глянуть на ВАХи). А лампа 6Ж52П имеею Мю = 50. Значит усиление её будет примерно 40 - 42 раза.
И если источник сигнала имеет выход 1 вольт, то драйвер не в состоянии раскачать выходной каскад до полной мощности.
В этом случае делается двухкаскадный вход. Причём драйверная лампа берётся "токовая", т.е. с большой амплитудой тока и высокой нагрузочной способностью.
