Восстановление работоспособности магнитофона Орбита МПК-107с
Сообщение Microsoft »
musor писал(а):хомутом прижаты газетка не рекомедована как и изолента
Потому что нагревается, а газета и иззалента ужерживает тепло?
alexradio1103 писал(а):Там К50-16:
Да такие.
я так и подумал что 6 или 16 с лепестковыми ногами хорошо если выводы припаяны проводками если как в кометах запаяны в плату БП :facepalm:
Да, с болтовым креплением пришлось бы повозится. Но если было бы запаяно в плату было бы идеально. На пайке бы держались. Они легче чем К50-16
Сообщение alexradio1103 »
Если кондёры греются - это не хорошо! Они не должны греться.
А крепить - как угодно... можно и через микропору.
если не дышать и не трясти да а так -клеить пришлосьб
дело даже не в нагреве там все сложнее...да и колхоз такой в виде куска картона -не рулит давно ...
Тогда можно просто обматать иззалентой по середине, чтоб та конструкция легла на иззаленту, верхушки, и тем самым дальше не пойдёт. так как иззалента не даст. А прижмётся сверху плотно конструкцией так как она болтом стягивается
козяин барин ...но яб хомут подогнул по месту
musor писал(а):но яб хомут подогнул по месту
Это вы про одноразовый хомут? просто я не представляю как его там зафиксировать за конструкцию
Вот такая микропора есть?
Из неё вырезать ленту как моток изоленты...
alexradio1103 писал(а):Вот такая микропора есть?
Незнаю. Невижу картинку 403 Forbidden
Странно, у меня открывается... Короче чёрная толщиной 5мм как коврик в ванной.
Неа, нету. Но я вспомнил где можно найти ту как вы показывали белую.
Главное, что принцип понял! :) Обмотать и зажать родным креплением.
Да, именно так и сделаю. Фото потом прикреплю
Конденсаторы заменил. зафиксировал вот так. На шпильке пришлось нарезать резьбу. При записи если не подавать входной сигнал, то слышна старая музыку. Но стало ещё тише, при записи её не слышно.
Фото прикрепляю
(140.24 КБ) 613 скачиваний
:)) Ну и суппер!
А со стиранием разберёмся потом... когда Ослик будет.
Уровни(ЛК-ПК) пишет нормально?
Пишет нормально но бывает на мгновение то один канал тише то другой. По уровням видно сигнал падает. Но тут скорее всего от качества ленты зависит. Особенно в начале наблюдается. Ближе к середине вроде нормально всё.
Еще есть такая проблема, при перемотке у двигателя нет сил перематывать.
Правый перематывает примерно метров 100 пленки остаётся и уже нет сил крутить
А левый до середины примерно перематывает и останавливается. Если нажать перемотку без ленты и попробовать удержать мотор, чувствуется сила есть.
Но для начала надо смазать двигателя .
Microsoft писал(а):Но тут скорее всего от качества ленты зависит.
Если плёнка помятая то да. А натяг нормальный? Может усилить? Немного...
Попробую еще подтянуть.
Заметил одну странность. При перемотке если громкость на полную сделать, то слышны звуки с ленты. Хотя лента, головку воспроизведения не касается. Там есть два держателя, так скажем ленту при перемотке отодвигают. И у них есть ход еще в низ, если вручную слегка отодвинуть то звук пропадает. Посмотрев внимательно, увидел что связано с реле которое втягивается при отключении воспроизведения или при включении перемотки, и нужно чтоб оно вытягивало глубже, регулировка осуществляется, крутилкой под отвертку на реле?
Microsoft писал(а):При перемотке если громкость на полную сделать, то слышны звуки с ленты. Хотя лента, головку воспроизведения не касается. Там есть два держателя, так скажем ленту при перемотке отодвигают. И у них есть ход еще в низ, если вручную слегка отодвинуть то звук пропадает. Посмотрев внимательно, увидел что связано с реле которое втягивается при
ты фишку совсем не рубьшь :oops: :cry: режим обзор-поиск называется -при перемотке по паузам между песнями ищем нужную
некоторые маги имели автостоп по паузам.фонограмы
Microsoft писал(а):Еще есть такая проблема, при перемотке у двигателя нет сил перематывать.
регулируй муфты и тормоза а режиме рабочегто хода это настраивай стаб натяга ленты
к5акой он там механика или электроника не помню ужо... в олимпе был электроный..
