Регулируемый импульсный блок питания на tl494
Телекот
Re: Регулируемый импульсный блок питания на tl494
Сообщение Телекот »
Килиманджаро писал(а):То что там лепят диоды в эмиттер да еще заметь, с конденсатором - это для ускорения переключения транзисторов за счет приложения обратного напряжения к переходу БЭ.
это если сравнить транзисторы драйвера с ключами, быстродействие драйверов на порядок больше и ускорять их смысла нет.
Я когда первый раз столкнулся с 494 сделал такую же ошибку как ты. Когда схема не заработала, пришлось читать датащит и смотреть другие схемы. Теперь на всю жизнь запомнил что при прямом включении ТЛка не может надёжно закрыть транзистор.
Вы сами соберите схему и проверьте, прежде чем давать советы.
У вас один глупый совет наслаивается на другой ещё глупей. Пытаясь выкрутится вы попадаете в болото.
просто дружеский совет, пишите о том что сами делали, тогда не попадёте в такие ситуации.
вы посмотрите свой рейтинг, не одного положительного высказывания. Поэтому и не ставлью минус, потому как одним больше одним меньше всё равно. Я к совести призываю
Последний раз редактировалось Телекот Чт фев 25, 2021 20:45:12, всего редактировалось 1 раз.
Килиманджаро
Сообщение Килиманджаро »
Долго думал для ответа?
У тебя много философской болтовни без цифр. Я паял, я проверил, то не работало......и т. п.
Даташиты для чего публикуют? Для подтирки? А апноуты для чего? Заметь, при их составлении потрачено много труда и средств. Или ты думаешь капиталисты сказочные, добрые дяди и задаром бумажки апноуты рисуют?
Или ты думаешь что разработчик, будет при покупке нового электронного элемента на нем сразу схему городить для понимания его работы и угадывания заложенных в него параметров?
Ну не смеши окружающее общество. Падение напряжения на электродах полупроводника учат наверно еще в школе.
Как там печка поживает впридачу к реле времени?
Последний раз редактировалось Килиманджаро Чт фев 25, 2021 20:58:48, всего редактировалось 1 раз.
Телекот
Сообщение Телекот »
Понятно, как об стену горох.
Прежде чем читать его советы зайдите в его профиль и посмотрите его рейтинг и Коментарии.
pinchemierda
Сообщение pinchemierda »
В общем не покупайте HCPL на али у этого продавца: Fantasy Electronics CO., Ltd !!!
Из 10 штук только одна (!!!) работает, как должна.
2 вообще признаков жизни не подают.
Килиманджаро
pinchemierda,
Там где вы отовариваетесь - это сказочная лотерея!!!!
Требуйте назад деньги.
Недаром подобное на Фарнеле, Диджикее..... стоит в десять раз дороже. Эти фирмы открыты еще сто лет назад и дорожат своей репутацией.
diplodok
Сообщение diplodok »
Килиманджаро писал(а): п.Даташиты для чего публикуют? Для подтирки? А апноуты для чего? Заметь, при их составлении потрачено много труда и средств. Или ты думаешь капиталисты сказочные, добрые дяди и задаром бумажки апноуты рисуют?Или ты думаешь что разработчик, будет при покупке нового электронного элемента на нем сразу схему городить для понимания его работы и угадывания заложенных в него параметров?
Ниже 1,3 общий эмиттер
и ниже 2,5 эмиттерный повт.
musor
так это давно знабт все разрабы и вменяемые мастера... но к Килиманджаро, это не относится его знания языка хватает толка на заголофки...
Килиманджаро
Ребята, вы действиельно хохмите сейчас или так всегда?
Напряжение насыщения транзистора хависит от ПРОХОДЯЩЕГО ЧЕРЕЗ НЕГО ТОКА!!!.
ПРИ МАЛЫХ ТОКАХ НА НЕМ МОЖЕТ БЫТЬ И 0,3 ВОЛЬТА!!!
Какого хрена вы мне тычете писульки про ток в 200 ма???
В моем случае коллекторный ток около 10 ма. и падение при нем на моем графике видно!!! Полный трындец.
Вы или выпивши или что???
При защите по насыщению на мощных ИЖБТ модулях напряжение насыщения возрастает для примера - до 10 вольт!!! Вы че, очнитесь)))
musor
Килиманджаро, причем тут ток и модули -лищ бы чето брякнуть...
просто при разработке принято учитыват самые хужшие парамерты деталей и режимы работ кому шужнен девайс который работае толка с 1 мс отобраной из 10 новых исправных?? или работает толка в тепле а на холоде мрет...
pinchemierda
Телекот, вот такая форма сигнала на первичке ТГР. На выходе нагрузка 40 Вт.
Снаббер между точкой соединения силовых мосфетов (выход полумоста) и землёй, как советовал Килиманджаро
Без дросселя в цепи первичной обмотки силового трансформатора.
(237.11 КБ) 257 скачиваний
charchyard
Сообщение charchyard »
эмиттерный повторитель? да это шлак наиполнейший... атрава... если в течении мертвого времени базы комплементарных транзисторов притянуть к земле, то первичная обмотка просто повиснет в воздухе... вон там паразитная индуктивность тгр после отрицательного импульса делает иголку аж 5в на жалком сорокете ватт... сама микра для управления биполярами и ещё впридачу повторитель это жесть... нет демпфирования первички...
браво! нету там земли... это -300в... общий входной цепи... снабберы ставится параллельно обоим транзисторам... +300в - выход полумоста - 300в...
Последний раз редактировалось charchyard Чт фев 25, 2021 22:45:34, всего редактировалось 1 раз.
pinchemierda
charchyard, может быть стоит подумать, как управлять ТГР-ом с помощью сборок AO4614A? Но для них для самих нужен драйвер, потому что ёмкость затворов 400 пФ...
Добавлено after 4 minutes 6 seconds:
Может так: TL494 -> Эмиттерный повторитель -> AO4614 -> ТГР ???
Килиманджаро
charchyard,
Скажитека мне добрейший, раз так вы все так сразу похерили в схеме - какая по длительности иголка, и сколько сейчас время включения и выключения транзистора. Это несложный вопрос.
И второе.
В комплементарной паре при отсутствии сигнала - pnp транзистор всегда открыт если его база сидит на общем проводе через рехистор.
Добавлено after 13 minutes 28 seconds:
Charhchard
Земля в снабберах есть, вы разве не заметили что по питанию тут же на транзисторах пленка замыкает + с - питания схемы. Или это для вас не одна и та же земля? Снаббер работает и на плюс и на минус.
charchyard
ну к чему такой геморрой та? если одна uc3825, uc3846, sg3525 может напрямую управлять тгр? 494 может хорошо оптикой рулить 3120 только не с помойки, а с провереного магазина... там кста диоды на выходе повторителя бессмыслены...
советую запитать мост от лбп и глянуть как эта иголка открывает или не открывает транзистор... мосфеты они шустрые...
Телекот
Сообщение Телекот »
Килиманджаро писал(а):А во все времена насыщение БЭ считалось на уровне 1,2 волльта в отличии от КЭ - около 0,7 вольта, посмотри книжки.
Ну давай смотреть книжки.
При малом токе действительно на коллекторе ТЛки напряжение около 0,7в. Но что бы открыть следующий транзистор достаточно 0,4-0,5в, из этого что следует? А то что следующий за ТЛкой транзистор будет постоянно открыт. Ч то бы ты опять не сказал что мои утверждения голословны посмотрим на входные характеристики кремневого транзистора.
нижний график КТ315.
И что оказывается? А то что производители которые ставят диоды оказывается не дураки, как ты их выставляешь.
Ещё раз говорю что первый мой опыт с ТЛкой был с такой же ошибкой как ты нарисовал в своей схеме и транзистор не закрывался пока не поставил диод.
Не пиши то что не когда не делал не будешь попадать в глупые ситуации.
Килиманджаро
Телекот,
Ты и впрямь меня веселишь ей Богу)))
Прям ловлей блох занимаешься. При нуле вольт на коьлекторе показываешь порог открытия транзистора в 0,4-0,5 вольта))))).
В крайнем случае поставь для успокоения диод последовательно с базой транзистора чтобы поднять порог открывания.
А еще скажи мне коэффициент насыщения транзистора который шунтирует оптопару.
Хpinchemierda,
Зашунтируйте затвор исток силовых транзисторов резистором 100....200 ом и сделайте скрин напряжения переключения именно на затворе например нижнего силового транзистора.
Добавлено after 30 minutes 16 seconds:
Не факт что эти иголки малые по длительности и по энергии включат транзистор. По правильному надо смотреть переключение транзисторов по напряжееию стока.
Телекот
Сообщение Телекот »
Килиманджаро писал(а):При нуле вольт на коьлекторе показываешь порог открытия
А какое напряжение будет на коллекторе при открытом транзисторе?
Килиманджаро писал(а):В крайнем случае поставь для успокоения диод последовательно с базой транзистора чтобы поднять порог открывания.
Наконец пошла подвижка. На здравую мысль потребовалось 2 страницы. Я говорю включай голову начинай думать , это не больно. :kill:
Только диод нужно ставит не в цепь базы, а в цепь эмиттеров как делают все. И не один диод, а 2 диода чтобы БП мог работать и при повышенных температурах. Поскольку падение напряжения на базовом переходе и на диодах с повышением температуры уменьшается.
Килиманджаро
Телекот,
Ты меня удивляешь все больше и больш)))).
Привел графики открывания транзистора и тут спрашиваешь какое напряжение на транзисторе)))
Изначално транзистрр закрыт, и на его коллекторе может быть и 200 вольт если он конечно расчитан на это. И лишь потом, когда ты подаешь в базу ток меряется напряжение БЭ при которм он открывается при ищначальном напряжении на коллекторе в режиме щакрытого транщистора.
Я еще раз повторяю, в эмиттерную цепь ставят дмоды с конденсатором для ускорения ВЫКЛЮЧЕНИЯ БИПОЛЯРНОГО ТРАНЗИСТОРА. Скорость выключения БИПОЛЯРНОГО ТРАНЩИСТОРА зависит от степени его насыщения. Я недаррм спросил про коэффициент насыщееия БИПОЛЯРНОГО ТРАНЗИСТОРА. Для ускорения выключения также применяют включение диодов несколько иначе чтобы уменьшить коэффициент насыщения. Это тебе не полевой транзистор.
Добавлено after 5 minutes 15 seconds:
При включении в эмиттерную цепь диодов увеличивается напряжение КЭ в открытом состоянии транзистора а это не везде подхолит и прихолится включать в базовую цепь диод или диоды.
Телекот
Сообщение Телекот »
Килиманджаро писал(а):Изначално транзистрр закрыт, и на его коллекторе может быть и 200 вольт
И что он не когда не бывает открытым? так что условия которые ты называешь изначальные меняются с частотой работы БП примерно 50-100 тысяч раз в секунду. :))
Для человека с выключенной головой, транзистор не только должен переходить с закрытого состояния в открытое, но и наоборот.
Килиманджаро писал(а):для ускорения ВЫКЛЮЧЕНИЯ
Для драйверов в комповых блоках питания используются транзисторы с частотой больше 100МГц их ускорять нет смысла, при частоте БП до 100КГц.
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
Килиманджаро писал(а):При включении в эмиттерную цепь диодов увеличивается напряжение КЭ в открытом состоянии транзистора а это не везде подхолит и прихолится включать в базовую цепь диод или диоды.
Где это не проходит, покажи схему где диоды включены в базу.
musor
какойто бессмысленый спор у вас Телекот, с Килиманджаро, и главное то что вам его не переубедит -он никогда вникал глубоко в суть вопроса - наслушался в роликах вершкоф и теперь уверен что праф....
мне жаль времени на споры... таких учит жизнь нажгет ведро деталек -может задумается если сам их купил на свои...
варианты с диодами в базе конечно есть в том же полумостовом АТХ но это несколко иной случай
там всетаки полумост а не пушпул
если 494 должна качать собой Н мост силового драйвера это несколка иной случай ни рыбка и мяско...
Закрыто
