Не включается телевизор LG RT-29FD15VX
Kuzya411
Re: Не включается телевизор LG RT-29FD15VX
Сообщение Kuzya411 »
Ну картинка была. Четкий синий экран. Без антены.. с антеной что то не четкое там мелькало и рябило... ну в общем через месяц примерно придет новая микруха и там дальше уже буду работать. И все же в чем суть поломки была я так и не понял. Ну как не понял... Заменил С402, С404, С405. Ну и Q401 на 2 советских КТ846Б. Строчная завелась только после замены С402, С405. Видимо дело было именно в них. Хотя на прозвон совершенно здоровые были...
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
К стате температура 2х советских действительно чуть больше комнатной. Практически не греются.
Самое главное - уметь отлечить самое главное от всего прочего.
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Kuzya411 писал(а):Строчная завелась только после замены С402, С405. Видимо дело было именно в них.
А кто сказал, что они при прозвонке обязательно должны быть плохие? :dont_know:
На щупах не более 3 вольт, а в схеме 1.6кВ!!! Вот под напругой они и пробивались!
Kuzya411 писал(а):температура 2х советских действительно чуть больше комнатной.
Теперь ставьте родной! :solder: Про термопасту(КПТ-8) не забываем!
Добавлено after 3 minutes 3 seconds:
Скорей всего был дохлый С402(4.7мкФх50в) какой поставили? Надо на +105с ставить!
Kuzya411
Да какой он козе в трещену родной... китаеза. Нет уж.. я пока оставлю как есть. Придет усилитель, поменяю. Если все нормально и ТВ запуститься то тогда и буду ставить родной транзистор и возвращать на свои места конденсаторы. Они сейчас с другой стороны платы стоят. А то сейчас поменяю, перепаяю и он не запуститься вдруг... опять скакать вокруг выясняя в чем дело. А тут ясно будет уже. Если не запуститься значит усилитель за собой еще что то утянул. Ну или он просто не рабочий.
Добавлено after 3 minutes 16 seconds:
На аналогичный но 85С. Поменяю. Этого добра полно.
alexradio1103
+85с не долго будет жить! Там жёсткий режим и температуры повышенные...
Kuzya411
ОК! Учту :tea:
Kuzya411
Скажите будет ли вместо TDA6109 работать TDA6108? Заказал 6109 прислали 6108...
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
У 9-й вроде бы полоса частот шире чем у 8-й, а так ставил пару раз TDA6108 вместо TDA6109, отличий не заметил.
Kuzya411
Хм... значит когда вылетела родная 6109 то по видимому еще что то за собой утянула. Оказался пробит один из двух советских строчных транзисторов заменяющих родной. Поставил родной, его тут же вышибло... опять 25. Опять копать.
АлександрNZ
Во всех случаях сгорания микросхем ВУ, что попадались мне, виноваты были прострелы в кинескопе.
Kuzya411
Эм.. ну тут ее спалил я. Каротнул случайно щупом 5 и 6 выводы.
Kuzya411
Поставил TDA6108 вместо родной 6109. Снова выгорает строчный транзистор. И заметил что от катушек на кинескопе при старте звук идет как будто много искр разом бьют. Также искорка пробегала когда уже ТВ выключил от одной маленькой катушечки (там же на кинескопе) в железный хомут которым эта вся байда к трубке кинескопа прикреплена. С лампочкой последовательно обмотке H - DY (P401 на схеме) тв стартанул нормально. Ну кроме изображения само собой
Добавлено after 8 minutes 21 second:
К стати в схеме есть 2 версии плат кинескопа с IC901. В одной TDA6107 в другой TDA6109. Они как бы отличаются... дорожка идущая от вывода IK (5 вывод TDA) к разему. Может для TDA6108 нужен вариант платы который показан для TDA6107?
