Универсальный блок стабилизированного питания. Непонятки.
Электрический кот
Сообщение elektro.kot »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3142728#p3142728"]Провод идущий от 12 ноги и эмиттера Т1 отцепляеся от основного выпрямителя, между ним и основным выпрямителем вставляешь вольтдобавку (последовательно!) ну например 3В от двух пальчиковых батареек.[/uquote]Или так?
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Сообщение kentgaryk »
Нет так будет на весь стабилизатор, так тоже можно но придется основную обмотку доматывать и мощность рассеиваемая регулирующими транзисторами возрастет. Я писал только про R9.... :sleep: завтра докуем....
Электрический кот
поправил
Вроде так. На принципиальной схеме надо рисовать, а не на печатке.
Электрический кот
Я присматривался, где царапать используемую плату :) .
По схеме правильно, царапать будешь потом если поможет, сначала на соплях попробуй. :wink:
Электрический кот
Дорожку по-любому придется резать и перемычку ставить.
Сообщение Котейка:) »
Доброго времени суток уважаемые коты!
Прошу сильно не пинать, ибо новичек, собрал бп по этой схеме(да,я читал критику по нему, но от другого варианта меня отбило наличие всех необходимых деталей),столкнулся с такой вот проблемой: при включении бп нет напряжения на выходе, пытался вращать ручку потенциометра- ничего, светодиод обозначающий перегрузку не горит, однако при нажатии и удерживании кнопки сбора КЗ на входе появляется напряжение и оно регулируется, все как полагается, но защита уже не работает((
Я так понимаю, что при включении блок сразу уходит в защиту получается, что транзистор VT3 коротит ноги управления и выхода ЛМки, но почему?
На плате смотрел нигде спаек дорожек нет
Пожалуйста, посоветуйте, маякните, в чем может быть проблема?
Сообщение korob »
Что на базе и эмиттере VT2? VT1 и VT2 исправны/правильно запаяны?
Сообщение Enman »
Котейка:)
На три сообщения выше - схема того, что в этой теме обсуждается...Никаких светодиодов
и кнопок сброса там нет....
Так как же тебя не пинать после этого ?????????
Enman писал(а):Так как же тебя не пинать после этого ?????????
Так он же собрал схему из первого поста! Такие говносхемы собирать нельзя!!! :kill: Хотя защита там единственное что в состоянии нормально работать. :))) Правда порог будет нестабилен и зависим от температуры!
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3149119#p3149119"]Что на базе и эмиттере VT2? VT1 и VT2 исправны/правильно запаяны?[/uquote]
Между базой и эмиттером 0,6 В
На эмиттере 31,5 В
На базе 32,3 В
Да поставил новые, запаяны верно
Сообщение korob »
Котейка:) писал(а):На эмиттере 31,5 В
И что, светодиод перегрузки не горит? :? R2, R4, R5, С2 в порядке?
Нет :cry:
Проверил его и провода идущие к нему, все живое
R2 я сделал как на печатке 3 штуки
R4 единственное не на 2,2 а на 2 кОм, но мне кажется слишком большой роли это не играет,или же нет :shock:
С2 в норме
R5 тоже
Электрический кот
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3149123#p3149123"]На три сообщения выше - схема того, что в этой теме обсуждается...Никаких светодиодов и кнопок сброса там нет....[/uquote]На три сообщения выше схема проходная, с не опробованной пока вольтдобавкой, случай частный.
Окончательная схема, по которой был собран блок питания, вотъ:
Как верно заметил уважаемый Enman, ни светодиодов, ни кнопок...
Котейка:), вы по какой схеме блок собирали? Картинка или ссылка приветствуецца :) .
Последний раз редактировалось elektro.kot Вс июл 23, 2017 00:36:09, всего редактировалось 1 раз.
Да простите, забыл указать схему :oops:
[url=http://img.radiokot.ru/files/106743/medium/1byh0kjq7x.jpg]
Вот эта вот
Электрический кот
Та я уже понял.
Нет напряжения на входе - это где, после моста?
Если с комплектующими все в порядке, все спаяно правильно, я бы первее всего хорошенько отмыл плату и посмотрел ее со стороны пайки - нет ли "соплей" (частиц припоя между дорожками), трещин дорожек или перемычек между дорожками.
Плату каким способом делали? Если лутом, то при печати могут образовываться перемычки между дорожками, даже не очень близко друг к другу размещенными. Имею опыт :))) .
Напряжения нет на выходе :cry:
Только когда кнопку зажимаю- тогда появлется :?
Да плата ЛУТом сделана
Электрический кот
[uquote="Котейка:)",url="/forum/viewtopic.php?p=3149110#p3149110"]при нажатии и удерживании кнопки сбора КЗ на входе появляется напряжение[/uquote]Как говорит уважаемый Enman ,[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3149123#p3149123"]Так как же тебя не пинать после этого ?????????[/uquote] :))) .[uquote="Котейка:)",url="/forum/viewtopic.php?p=3149695#p3149695"]Напряжения нет на выходе :cry: Только когда кнопку зажимаю- тогда появлется :?[/uquote]Я бы временно исключил все, что связано с защитой от КЗ и, не перегружая ИП, посмотрел результат.
Последний раз редактировалось elektro.kot Сб июл 22, 2017 23:17:53, всего редактировалось 2 раза.
elektro.kot писал(а):не перегружая ИП, посмотрел результат.
А потом выбросил на помойку и собрал ну хотя бы последнюю версию из этой темы. Это хоть и не верх совершенства, но вполне рабочий БП в отличии от схемы из первого поста. :facepalm:
