Часы "Неоника" - обсуждение схем
На двухламповой версии, судя по осциллографу, реализована динамическая индикация 1/3. Теперь понятно почему: точка-разделитель!
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как прошить контроллер? Всю голову сломал, есть ли пошаговая инструкция?
[uquote="WardTwo",url="/forum/viewtopic.php?p=3657720#p3657720"]Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как прошить контроллер? Всю голову сломал, есть ли пошаговая инструкция?[/uquote]
Программа STVP подключается swim, rst, gnd и vcc... У меня были разные танцы с бубном с разными мк... некоторые шились вообще голые без обвязки... главное все правильно в программе выбрать..
[uquote="Eminov",url="/forum/viewtopic.php?p=3658011#p3658011"][uquote="WardTwo",url="/forum/viewtopic.php?p=3657720#p3657720"]Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как прошить контроллер? Всю голову сломал, есть ли пошаговая инструкция?[/uquote]
Программа STVP подключается swim, rst, gnd и vcc... У меня были разные танцы с бубном с разными мк... некоторые шились вообще голые без обвязки... главное все правильно в программе выбрать..[/uquote]
Благодарю, вроде прошился. В четырех ламповой версии часы загорятся только при подключении всех ламп? Или если припаять одну, то тоже должно включиться?
[uquote="WardTwo",url="/forum/viewtopic.php?p=3661189#p3661189"][uquote="Eminov",url="/forum/viewtopic.php?p=3658011#p3658011"][uquote="WardTwo",url="/forum/viewtopic.php?p=3657720#p3657720"]Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как прошить контроллер? Всю голову сломал, есть ли пошаговая инструкция?[/uquote]
Благодарю, вроде прошился. В четырех ламповой версии часы загорятся только при подключении всех ламп? Или если припаять одну, то тоже должно включиться?[/uquote]
Можно и одну! разницы нет... только точку со второй лампы тоже припаяй!
[uquote="Eminov",url="/forum/viewtopic.php?p=3661191#p3661191"][uquote="WardTwo",url="/forum/viewtopic.php?p=3661189#p3661189"][uquote="Eminov",url="/forum/viewtopic.php?p=3658011#p3658011"][uquote="WardTwo",url="/forum/viewtopic.php?p=3657720#p3657720"]Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как прошить контроллер? Всю голову сломал, есть ли пошаговая инструкция?[/uquote]
Можно и одну! разницы нет... только точку со второй лампы тоже припаяй![/uquote]
Не могу понять куда паяется точка, на гребенке же 11 контактов?
Не могу запустить, вроде все спаял, в работоспособности ламп на 100% не уверен, поэтому припаял одну. При нажатии на кнопку ничего не происходит. На VCC у контроллера 4V от акб вместо 2,5. 150V на кондерах также отсутствует, куда копать подскажите?
Последний раз редактировалось WardTwo Вс июл 07, 2019 12:44:00, всего редактировалось 1 раз.
У кого есть пять лишних полевых транзисторов для ВВ преобразователя?
[uquote="WardTwo",url="/forum/viewtopic.php?p=3662262#p3662262"]Не могу запустить, вроде все спаял, в работоспособности ламп на 100% не уверен, поэтому припаял одну. При нажатии на кнопку ничего не происходит. На VCC у контроллера 4V от акб вместо 2,5. 150V на кондерах также отсутствует, куда копать подскажите?
[/uquote]
В первую очередь копать на стабилизатор если он выдает 4 вместо 2.5, при холостом ходе 150в на кондере это мало! Хороший показатель 150 под нагрузкой.... Теоретически если генератора работает, значит уже все не так плохо... Нужно прозвонить и замерить катодные выходы... если лампа не работает, вероятно что то с анодами... Но в любом случае нужно прозванивать все...
[/uquote]В первую очередь копать на стабилизатор если он выдает 4 вместо 2.5, при холостом ходе 150в на кондере это мало! Хороший показатель 150 под нагрузкой.... Теоретически если генератора работает, значит уже все не так плохо... Нужно прозвонить и замерить катодные выходы... если лампа не работает, вероятно что то с анодами... Но в любом случае нужно прозванивать все...
[uquote="Eminov",url="/forum/viewtopic.php?p=3662916#p3662916"][uquote="WardTwo",url="/forum/viewtopic.php?p=3662262#p3662262"]Не могу запустить, вроде все спаял, в работоспособности ламп на 100% не уверен, поэтому припаял одну. При нажатии на кнопку ничего не происходит. На VCC у контроллера 4V от акб вместо 2,5. 150V на кондерах также отсутствует, куда копать подскажите?
[/uquote]
В первую очередь копать на стабилизатор если он выдает 4 вместо 2.5, при холостом ходе 150в на кондере это мало! Хороший показатель 150 под нагрузкой.... Теоретически если генератора работает, значит уже все не так плохо... Нужно прозвонить и замерить катодные выходы... если лампа не работает, вероятно что то с анодами... Но в любом случае нужно прозванивать все...[/uquote]
2.5 вольта вернул заменив стабилизатор. Также поменял сам микроконтроллер, и прошил его заново, заменил U3, U6 и D1. На конденсаторах 0.180v при нажатии на кнопку.... что может еще быть не так? Вроде все уже поменял, но высоковольтная часть не робит.
p.S. прозваниваю без впаянных ламп (если это имеет значение)
[/uquote]В первую очередь копать на стабилизатор если он выдает 4 вместо 2.5, при холостом ходе 150в на кондере это мало! Хороший показатель 150 под нагрузкой.... Теоретически если генератора работает, значит уже все не так плохо... Нужно прозвонить и замерить катодные выходы... если лампа не работает, вероятно что то с анодами... Но в любом случае нужно прозванивать все...[/uquote]
Последний раз редактировалось aen Пт авг 30, 2019 21:56:45, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
[uquote="Topaloff",url="/forum/viewtopic.php?p=3662268#p3662268"]У кого есть пять лишних полевых транзисторов для ВВ преобразователя?[/uquote]
Их можно в чип дип заказать правда доставка 4 недели
Maloi56, ЧиД через границу не возит.
Topaloff, у Имрада достаточно неплохой фильтр по параметрам транзисторов. Может получится подобрать аналог?
Купил 4nf20, а он похоже не открывается нормально. На затвор приходится 2,39В и 62кГц.
На Имраде ничего нет подходящего. Есть BSS131, но ток маловат. Транзисторы с такими характеристиками редкие.
Была идея добавить драйвер полевого транзистора, чтобы подавать на затвор напряжение аккумулятора, но пока не реализовал.
Кто какие транзисторы ставил?
Напряжение просело, лампа отравлена немного, насосала воздуха. Три варианта. А синева на фото только или ее видно? И только у одной? Если да - то лампе кирдык.
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=3665472#p3665472"]Напряжение просело, лампа отравлена немного, насосала воздуха. Три варианта. А синева на фото только или ее видно? И только у одной? Если да - то лампе кирдык.[/uquote]
Синеву видно и без фото, просто когда ее припаял, работало нормально, как только припаял вторую стало так, замеряю напругу тогда и попробую отпаять вторую. Лампы новые, возможно перегнул контакты, думаю надо площадки делать для монтажа ламп. Спасибо.
[uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=3665639#p3665639"]Цоколёвка правильная на ин-16?[/uquote]
Да, по вашей схеме паял. Вторая лампа припаяна точно также, в режиме настройки на ней все цифры по порядку загораются.
Добавлено after 13 minutes 19 seconds:
Вот такой платки под лампы для 4х ламповой версии, нет случайно у кого-нибудь?
Вот такой платки под лампы для 4х ламповой версии, нет случайно у кого-нибудь?- Сообщения: 10
Все таки лампа хапнула воздуха, вчера горела еле-еле, сегодня не горит совсем...
Лампы пока доступные, переживать особо не о чем. А есть идеи почему хапнула? Ноги гнули по самое стекло или перегрев?
