Астра-110-Стерео, стирает но ничего не записывает
Сообщение alexradio1103 »
Да не стремитесь выставить точно 90кГц! Важнее амплитуда, а частота хоть 80, хоть 100 - не принципиально! Во всяком случае не 57кГц.
А кондёры можно и паралельно и последовательно впихнуть, если есть место не плате.
Вы же занизили все ёмкости в 2-3 раза!
Например С61 можно составить из двух паралельно 2.2нФ(= 4.4нФ)- всё таки ближе к оригиналу.
У Вас есть Ослик - так вспомните максимальную амплитуду на трансе(коллекторах транзюков) и умножьте на два - вот Вам и максимальное напряжение кондёров. На 500в туда поставили явно с многократным запасом. Там и на 100в походу пойдут с лихвой.
Добавлено after 23 minutes 47 seconds:
А зачем Вы полезли менять С69 и С70? Они каким боком к ГСП? Это же интегратор в детекторе индикаторов.
Если уж на то пошло, то:
1) С59(С60) влияют на ток подмагничивания вместе с R146, R147(R148, R149).
К стати, не мешало бы проверить резисторы, выпаивая на утечку. Особенно подстроечники. Я бы их заменил на новые импортные!
2) С62(С63) - в контурах фильтров пробок. Их настраивают на частоту ГСП в самом конце.
3) С64(С65) дополнительная коррекция ВЧ при записи на 9/19 скорости(переключается SA4).
4) С68(С67) должны быть по возможности подобраны по одинаковой ёмкости - парой.
5) С61 влияет на частоту ГСП грубо, точно частота настраивается ферритовым сердечником транса.
К стати, размах на коллекторах на схеме указан - около 30в переменки. Так что можно спокойно ставить все кондёры на 100в.
Сообщение Altarga »
Мне досталась Астра МК110С-1 с мусорки, ее и Арго РМ-006 С вынесли из рядом стоящей школы. Изначально с ней была такая проблема, воспроизводила она оба канала, писала только один, правый, сигнал проходил до выхода и индикаторов, но на ленту уже не попадал, понятно стало что дело в УЗ, взяв провод от входа звуковухи компа начал отслеживать прохождение сигнала от входа и до головки записи, сигнал терялся уже на выходе УЗ, заменил все электролиты на плате УЗ, появился на записи второй канал, но левый писался очень плохо, намного тише правого и как бы плавал. Осмотрел головы, были подзапилены, магнитофон 1988 года. В общем решил что дело уже в головах. Снял и по очереди, начиная с ГЗ обточил их шкуркой пока не убрал выработку от пленки, которая ощутимо так цеплялась ногтем, после отшлифовал, намазав пасту гои на кусочки ватмана и положив их на твердую плоскость, шкурку так же ложил. В общем после этого равномерность записи каналов стала нормальной, левый канал писался так же как и правый. Недавно на Авито купил 27 катушек Свема, 1990 и 1991 годов, состояние почти как только что из упаковки вытащил. На них записи однократные, сделанные на импортной и качественной аппаратуре в те года. Решил отстроить ГВ на этой ленте, ну какой-никакой но все таки пример. На безрыбье и рак рыба. В общем покрутил винтики на головке да так и сел на задницу, услышав как эта астра запела, я и предположить не мог что она способна на такой звук. Вот уже третий вечер у меня превратился в ретро, сижу и слушаю классику рока тех лет, красота. Просто читал эту тему и ни как не могу понять, почему у автора такие проблемы с этой Астрой, ну это же не первая или нулевая группа сложности в конце то концов. Особенно про конденсаторы убило. Действительно, почему не работает, всего то понавтыкал туда черти каких конденсаторов. Запомните главное, прежде чем кричать "почему оно не работает, я же заменил детальки?" вы сначала замените детали на те же номиналы, которые ДОЛЖНЫ быть по схеме, и вот если все равно не заработает, тогда уже и бейте тревогу.
Сообщение ilusha175 »
[uquote="Altarga",url="/forum/viewtopic.php?p=3556329#p3556329"]...вы сначала замените детали на те же номиналы, которые ДОЛЖНЫ быть по схеме...[/uquote]
иногда бывает что таких деталей вообще уже не существует или трудно достать, в местном радиомагазине не нашлось конденсаторов на 4.7 мкф, есть ток на 10в а такие взлетят при первом запуске
я 5мКф заменил на 10 и ниче вроде, уже как 3 месяца полет нормальный, я сюда уже пару раз кидал ссылки на те записи что получались на нем и вот еще одна: https://yadi.sk/d/1AioIDN4guCRvg
при небольшой переделке астра может писать частоты до 40-50 КГц, у меня так и происходит - пишет частоты без искажений, еще выше это повышать скорость ленты до 38
Сообщение gsmart »
ilusha175 писал(а):при небольшой переделке астра может писать частоты до 40-50 КГц
Стесняюсь спросить, а каким местом Вы частоты 40-50 КГц слушать собрались??? Мышам летучим концерт крутить на этих частотах? :)))
Сообщение kentgaryk »
gsmart писал(а):Мышам летучим концерт крутить на этих частотах? :)))
А главное - зачем некрофилы лишили бомжей их законного стакана за трансформатор и мотор от Астры. :kill:
Еще раз здравствуйте форумчане, есть вопрос
Какие малошумящие аналоги можно поставить вместо 2х КТ940 в генераторе подмагничивания и кучу КТ3102БМ в плате УУ?
я в этом плане почти ничего не знаю :(
Сообщение Enman »
Это и так малошумящие...КТ940 вообще никогда не шумел...Его шум не могут даже измерить и поэтому в параметрах не пишут...
КТ3102БМ по-моему самые малошумящие 3102ГМ... Таблицу посмотрите. Или Вы другие совсем хотите?
А в ГСП зачем менять 940-е? Какие там могут быть шумы? Синус кривой - так это настройка контура нужна...
Последний раз редактировалось alexradio1103 Ср окт 23, 2019 09:44:37, всего редактировалось 1 раз.
Enman писал(а):КТ940 вообще никогда не шумел...Его шум не могут даже измерить и поэтому в параметрах не пишут
Ага - ...тут в парке дуб растет, никто обхватить не может! :)))
КТ940 - ВВ транзистор, средней мощности, сильношумяий разумеется. Шумовые характеристики его никто, никогда не мерил поскольку такие транзисторы никогда не используются в схемах где это актуально. От того что в кузове карьернго самосвала отсутствуют комфортные кожаные сиденья еще не значит что там и без них весьма мягко и комфортно. :wink:
Добавлено after 4 minutes 31 second:
ilusha175 писал(а):Какие малошумящие аналоги можно поставить вместо 2х КТ940 в генераторе подмагничивания
Человеку который не понимает зачем нужны малошумящие элементы и где они используются не стоит самостоятельно дорабатывать схему магнитофона. Стоит почитать книжки...правда они скучные. :(
kentgaryk писал(а):Стоит почитать книжки...правда они скучные.
:))) Правда их нужно уметь читать...
alexradio1103 писал(а):их нужно уметь читать
А то ж! Это те не про собачку глухонемую, которую мужик по приказу царизма под поезд бросил.
Тут голову включать придется! :))
Сообщение SSkot »
[uquote="ilusha175",url="/forum/viewtopic.php?p=3723145#p3723145"]я в этом плане почти ничего не знаю :([/uquote]
т.е. сравнить параметры транзисторов вы не в состоянии?
тогда и в технике копаться вам не стоит.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Arik »
Привет всем! Вот и у меня такая проблема, астра стирает пленку но не пишет ничего.
Смотрел осциллографом на головке записи при включенной записи - 160 килогерц большая амплитуда, раза в три, чем та, которая на входе (он же выход усилителя записи) На линейный вход подан сигнал 500Мв 1КгЦ так вот он доходит до генератора подмагничивания (оба канала) и потом теряется, такое ощущение что его не пускает синусоида подмагничивания. Не понимаю как это должно работать, звук должен промодулировать ток подмагничивания или как? Прилагаю схему. Что может быть?
(206.85 КБ) 130 скачиваний
[color=#FF0000]Тяжело в учении - тяжелей в бою![/color]
Сообщение Муркиз »
Они должны смешиваться при поступлении на головку.
Отключи генератор стирания и посмотри, какой уровень сигнала поступает на записывающую головку.
Отключить можно, выпаяв сопротивление R162
Сообщение Arik »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4745801#p4745801"]Они должны смешиваться при поступлении на головку.
Отключить можно, выпаяв сопротивление R162[/uquote]
Да попробую, спасибо. Но отпишусь чуть позже, так как отпаял конденсаторы для замены, как куплю, так и продолжу поиск
А так скажу, что на вход конденсатора С 65 приходит синусоида 1 килогерц 165 mV а на второй его вывод приходит 106 килогерц 240mV естественно на головку приходит синус 106 килогерц, будто он и не даёт продавить мой килогерц поданный на линейный вход аппарата
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4745801#p4745801"]Они должны смешиваться при поступлении на головку.[/uquote]
в какой пропорции они должны смешиваться? Может из за неправильной смеси не идёт запись? Интересно какой уровень сигнала должен идти с усилителя на генератор подмагничивания и какой уровень должен быть у сигнала генератора? Может в этом всё дело в не правильных уровнях?
Сообщение Муркиз »
На головку работает не напряжениями, а токами. И сравнивать надо токи.
А какие и сколько - это уже после того, как посмотришь, что приходит на головку из звукового сигнала.
Кстати, а головка хоть целая и подключена к УЗ, это хоть проверил ?
Ведь чтобы стирать ленту, головка записи и не требуется
Сообщение МЕХАНИКД »
Муркиз писал(а):Кстати, а головка хоть целая и подключена к УЗ, это хоть проверил ?
Там, похоже земли нет у головок, раз сигнал на них такой большой просматривается....
Ещё подстроечники есть чтоб ток подмагничвания выставлять....
Но сначала проверить соединение с корпусом, по схеме 100 Ом стоят резисторы.
Сообщение Arik »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4745872#p4745872"]Кстати, а головка хоть целая и подключена к УЗ, это хоть проверил ?[/uquote]
Субьективно целая, сопротивления в обеих катушках одинаковое, резисторы по 100 ом тоже целые (но где они физически находятся не нашел, прозвонил от головки на корпус)
Добавлено after 2 minutes 55 seconds:
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4745876#p4745876"]
Но сначала проверить соединение с корпусом, по схеме 100 Ом стоят резисторы.[/uquote]
Ну если бы оборвало резисторы, то головке точно был бы кирдык. Кстати какой там ток должен быть на головке? Чтоб не убить её пока крутить буду.
Вот цитата из одной статьи:
Ток аудио сигнала поданный к головке записи находится в пределах 0,07- 0,20 мА. Сигнал с генератора подмагничивания имеет ток в пределах 0,3- 0,8 мА. Генератор стирания и подмагничивания ещё необходим, чтобы стирать старую запись.
Но не ясно для какого магнитофона (у меня катушечник, там и пленка другая, нежели на касетах)
Добавлено after 17 minutes 35 seconds:
Раздобыл инфу по головкам но там нет моей, у меня 6А24.420, там только 421
Магнитофонные головки.doc
(149.5 КБ) 91 скачивание
Сообщение Муркиз »
С какого это перепуга ? Ничего с ней не будет по двум причинам - первое - цепь будет разорвана, и ток по ней идти не сможет, а второе - там токи - это единицы миллиампер, и головка их выдержит даже при десятикратной перегрузке.
Впрочем, почему нет записи - это выяснилось в другом посте - приборы неправильно подключены к магнитофону.
Сообщение Чумак »
[uquote="Arik",url="/forum/viewtopic.php?p=4745942#p4745942"]Ну если бы оборвало резисторы, то головке точно был бы кирдык.[/uquote]
Почему? Это раз.
Два - резисторы нельзя тестером проверить?
