Термостат на AVR (arduino)
Ардуинщики всех стран - объединяйтесь! В этом форуме, конечно.
Сообщение Sigma »
Самсусамыч, спасибо! :beer:
Залил эту прошивку, комнатную показывает нормально, "стандартную" 21,5 :)
Когда на холодильнике смогу потестить пока не знаю, да и на "соплях" уже не хочется таскать туда-сюда к холодильнику, запаса датчиков больше нет, последний остался живой :)))
К термостату на Тини13 даже нечего теперь повесить... и заказывать опять 18S20 больше что-то совсем не хочется, теперь только если 18B20
____________
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
Значит будем считать, что работает нормуль… :) а если что-то вылезет – поправим. :beer: В последней прошивке DS18S20 ещё поправил меню (интервалы… кнопок).
А это прошивка для датчика DS18B20.
Termostat_LED_DS18B20.hex
Сообщение Sigma »
Да, будем считать, что все работает нормуль :beer: а длительные тесты сейчас пока невозможны...
Надо теперь это всё что "на соплях" ещё причесать для встраивания по месту, а вот места там мало, и нормальное питание не впихнуть так просто.
Судя по размеру, эта прошивка для Атмеги8, не для Тини13? а для Тини13 под 18В20 есть?
____________
Самсусамыч
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=3826434#p3826434"]Судя по размеру, эта прошивка для Атмеги8, не для Тини13? а для Тини13 под 18В20 есть?[/uquote]
Да, для ATmega8.
А что надо и для тини13? Вот:
DS18B20_Tiny13.hex
Сообщение Sigma »
Ну, если есть такая для Тини13 под 18В20, потом попробовать
Так-то уже собран, может потом с 18В20 его попробовать, может заработает и дело было в том датчике 18S20
Спасибо, Самсусамыч! :beer:
____________
Самсусамыч
На здоровье! Обращайся если что. Удачи! :beer:
Сообщение Sigma »
:beer:
____________
Самсусамыч
Данная прошивка для этой же схемы термостата на ATmega8 для датчика DS18B20. Но немного с иным алгоритмом регулирования. Параметры и алгоритм работы таймеров остался без изменений. А вот диапазон температурной уставки изменился. Если в предыдущей версии температурная уставка регулировалась для выключения компрессора, то в данной версии она предназначена для включения компрессора. Данную уставку можно выбрать в широком диапазоне, от +10С до -25С. Что позволяет регулировать температуру на выбор, или в морозильной камере, или в холодильной камере. Шаг изменения уставки 1С. По умолчанию устанавливается значение +4С.
Выключение компрессора производится по сумме значений: температурная уставка + значение дифференциала. Значение дифференциала можно выбрать в диапазоне от 1С до 20С.
Вход в режим редактирования уставки осуществляется кнопкой «+» (как в предыдущем варианте). А вход в режим редактирования дифференциала осуществляется кнопкой «-».
Termostat_LED_V2.hex
Исходник.
Termostat_OA_ATtmega8_V2.zip
Прошивка требует тщательного тестирования с наблюдением как отрабатывает алгоритм перехода через ноль при регулировании. Возможно есть ошибки которые вылезут при тестах. :)
Последний раз редактировалось Самсусамыч Вт апр 14, 2020 13:12:06, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Starichok51 »
Самсусамыч, одолело меня любопытство - скачал и установил АВ.
посмотрел твои исходники. с наскоку не всё понятно, но уловить смысл каждой структуры можно.
также я дизассемблировал прошивку, скомпилировал заново и ужаснулся размеру кода - аж под 7 кБ.
для такой простой задачи на ассемблере у меня бы получилось в 4, а то и в 5, раз короче. а может, и более ...
АВ генерирует, наподобие языков высокого уровня, избыточный код.
даже на Си с включенной оптимизацией могло оказаться заметно короче.
многие одинаковые действия повторяются многократно, а не вынесены в одну-единственную подпрограмму.
короче, с моей точки зрения результат работы АВ - "ужас".
Сообщение BOB51 »
У каждого компилятора - свои особенности.
Ассемблер штука хорошая, да вылизывание проекта под менюшки/кнопушки....
Ужжшшш ... больно хлопотное...
ЯВУ удобственно-прост (с первого взгляду)... да дает частенько избыточный по объёму размер кода...
В принципе - не все ли равно, на чем написано и сколько места занимает - если устройство УСТОЙЧИВО РАБОТАЕТ.
Да еще и для пользователя удобно в управлении.
8)
Сообщение Ivanoff-iv »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3827000#p3827000"]АВ генерирует, наподобие языков высокого уровня, избыточный код.[/uquote] нет, это не АБ , это Самсусамыч генерирует избыточный код :)
разве АСМ сам выносит повторяющиеся куски кода в процедуры? вот и АБ также - делает ровно то, что нарисовано програмистом.
ну, разве что таблицу прерываний сам рисует (сам я не лазил, не смотрел, есть ли к ней доступ... не было нужды).
Самсусамыч
Это не АВ так генерирует, а я не оптимально пишу. :))) Я не программист, мне своих знаний на бытовом уровне вполне достаточно. Главное, чтобы работало правильно, а избыточный код или нет – дело десятое. 8) Знающие на АВ пишут коды не больше классического Ассемблера, так что мой код не показатель возможностей АВ. Я ведь сразу предупреждал, что там чёрт ногу сломит. :)))
Самсусамыч писал(а):Это не АВ так генерирует, а я не оптимально пишу.
ну, я такое предполагал. но я все равно в сомневаюсь в способности АВ минимизировать код до возможностей прямого написания на ассемблере.
Самсусамыч
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3827054#p3827054"]но я все равно в сомневаюсь в способности АВ минимизировать код до возможностей прямого написания на ассемблере.[/uquote]
Это Ваше право, не кому не запрещено заблуждаться. :)
это ты заблуждаешься.
автоматическое преобразование алгоритмов никогда не сравнится с программистом.
Сообщение Sigma »
Термостат пока работает в тестовом режиме как термометр на холодильнике :))) Переразводить плату под родное место пока некогда, да и туда с Атмегой в dip-корпусе вряд-ли впихнешь.
____________
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3827098#p3827098"]автоматическое преобразование алгоритмов никогда не сравнится с программистом.[/uquote] В АБ его отродясь не было...
дай Сусамычу описание команд ассемблера, он его осилит быстро, но код выдаст на ассемблере до бита идентичный...
причина в том, что у ассемблера выше порог входа и пока разучишь все мнемокоды, уже и в оптимизации поднатаскаешься...
в АБ всё становится относительно понятно и без долгого курения учебников - отсюда и такой код (будем считать, что он оптимизирован по скорости выполнения, т.к. не расходуется время на вызовы подзадач) :)
АБ — это графический ассемблер (только украшен примерно десятком незатейливых макросов, которые можно и не использовать) и принцип работы у него ассемблерный - прямое пребразование мнемокода в машинный, т.е. можно ассемблерный код просто нарисовать в АБ и он скомпилится с точностью до байта (п.к.м. если таблица прерываний стандартная... сейчас специально полазаю, посмотрю, можно ли её тут править).
А ещё у АБ хороший отладчик (есть программный, есть "на кристалле" правда для накристалльной отладки код будет несколько модифицирован - добавится модуль отладки и будет занята 1 нога).
Ivanoff-iv писал(а):дай Сусамычу описание команд ассемблера, он его осилит быстро, но код выдаст на ассемблере до бита идентичный...
это ты просто не видел дизассемблированного текста его прошивки.
дизассемблируй прошивку, и тоже ужаснешься, как и я.
конешно, две такие команды подряд
andi r18,0xF7
andi r18,0xBF
- не вина компилятора, а вина автора.
но когда идет работа с одним регистром, а компилятор перед каждой операцией с регистром заново загружает командой LDS в регистр то же самое число из того же самого адреса, то программист такой глупости никогда не сделает. а автомат на каждое "телодвижение" с параметром заново загружает его из памяти.
а когда ты почитаешь дизассемблированный текст, еще насмотришься разных "чудес" автоматического преобразования визуально созданных алгоритмов.
АВ - это визуальное средство, и может делать только то, чему его обучили. а обучили его каждый визуальный элемент алгоритма заменять некоторым набором команд. и в результаты эти наборы команд создают ту самую избыточность, которую ни один программист не создаст никогда.
и напоследок, даже 2 программиста на одну и ту задачу НИКОГДА не напишут идентичный код. каждый решит ее по своему ...
Хорошо, посмотрю, проанализирую..., в прошлых версиях АБ код пережимался сначала в ассемблер, а затем уже в машинный код, и этот ассемблерный код можно было посмотреть, правда я тогда его знал ещё хуже чем сейчас, но откровенных косяков не помню...
не, я говорю про одного программиста, занимающегося перебивкой своей программы из АБ в ассемблер... но, похоже я был неправ...
пошел ставить дизасм... (ноут новый, на нем нет ещё ничего, даже предмета спора - АБ)
Добавлено after 8 minutes 40 seconds:
кстати... некоторая оптимизация в АБ присутствует: например, если надо записать одно и то-же число в несколько мест, недоступных для прямой записи из константы, то будет задействован регистр R16 и его значение будет инициировано только 1 раз, перед первым использованием.
я с работой в АБ не разбирался, поэтому не знаю его возможностей.
я просто открыл проект и посмотрел, что там показывает.
дизассемблер у меня установлен такой: ReAVR. открываешь хекс и сразу получаешь готовый текст.
Вернуться в «Arduino»
