Универсальный пульт радиоуправления
Сообщение sashamelja »
ок завтра спалим и забудем :))
но гамно не горит а дымит :)
И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг
Сообщение roman.com »
К вопросу о точности разных ультрозвуковых датчиков...
Строительный ультрозвуковой дальномер работает до 15 метро с точностью 7.5 мм... ))
https://market.yandex.ru/product--ultra ... 8654137988
7.5 мм ... не верен... ну да ладно))
Самый точный дальномер который я держал в руках - лазерный дальномер. Дальность от 5 см. до 100 м и более.. при точности от 1 до 2 мм.
https://market.yandex.ru/journal/story/ ... j-dalnomer
Точность - 1 мм. Вот что я называю ТОЧНОСТЬ измерения)) :))) Вот такая нам нужна точность для эхолота))
[uquote="sashamelja",url="/forum/viewtopic.php?p=3556987#p3556987"]слепая зона гдето 40см и обзор 50 градусов(мой завоцкой тожэ в ваной не работает нормально у нево тожэ слепая зона 30-40 см)[/uquote]
А если посчитать?))
[uquote="sashamelja",url="/forum/viewtopic.php?p=3556987#p3556987"]Функция pulseIn позволяет узнать длительность импульса в μs. Запишем результат работы этой функции в переменную duration.
Теперь вычислим расстояние переведя скорость из м/с в см/мкс:
distance = duration * 340 м/с = duration * 0.034 м/мкс
Преобразуем десятичную дробь в обыкновенную
distance = duration * 1/29 = duration / 29
Принимая во внимание то, что звук преодолел расстояние до объекта и обратно, поделим полученный результат на 2
distance = duration / 58[/uquote]
Это всё для Ардуино. Я не работаю с Ардуино))
[uquote="sashamelja",url="/forum/viewtopic.php?p=3556987#p3556987"]Эсть видео где чувак делал чтото подобное на ардуино и он брал библеотеки от HC-SR04 и мой датчик (и вроди работало)
https://www.youtube.com/watch?v=xMo00jrWTnk
https://www.youtube.com/watch?v=P_LArnY1a8Y[/uquote]
Откуда ты берёш такие видео... что-то там бубнит себе под нос... ничего толком не объяснил...
Выше кидал более вменяемое видео - https://www.youtube.com/watch?v=1Eyl7733Dqo
чувак чётко всё рассказал и (самое главное) нарисовал осциллограммы сигнала !
(51.29 КБ) 375 скачиваний
Осциллограммы - вот что нужно знать, а не всякие Ардуиновские библиотеки...))
Драйвер работает нормально (на холостом нагрева вобще нету 1а, при 2а лехкий нагрев, при ступоре 4.5а идет нагрев но не очень быстро потому что когда отключаеш идет максимум 5гр плюс и падение)плавность харошая.
Один жырный минуc падение 2v(просто ставить нада мотор 12v а не 18v)
Показометр(с цепочкой фнч работает как прежде когда через нево течот минус,тоисть показания ровно в два раза менше,ключевое слово ровно тоисть 1амп-показ 0.5,4амп-пок2)можна сказать удобно.
Но когда через нево течот+ неработает при любом потреблении показывает максимум.
И тут я понял почему на карабле в простое заноч умирают батареи потому что наш драйвер мотора жрал 0.3ам просто так потому и нужна была корекцыя показометра,он стоял на входе драйвера и показания пригали 00.1-00.2
Но когда я поставил в розрив минуса на входе драйвера показания хорошие (но при простое поддергивает 00.0-25.5 реско,так как біло с температурой)
НУ И НАДА ТАХОМЕТР,ПОСЛЕ ОБЕДА МОГУ ПРОВЕСТИ ЄКСПЕРЕМЕНТ(пока куда нибуть можна вывести показания)
при ступоре 4.5а ? Это при 12 V ? Какойто слабый у тебя двигатель...)) Нормальный двигатель ток 8...10 Ампер.
Форсированные кораблики жрут до 50...60 Ампер))
Датчик тока работает хорошо. И не важно куда его подключать, на минусовой провод или на плюсовой провод. Главное при пподключении датчика тока соблюдать полярность, иначе паказания будут в обратную сторону...))
(112.27 КБ) 135 скачиваний
Датчик тока в кораблики работает точно так же как обычный апмерметр. Для того чтобы датчик тока работал правильно его надо откалибровать. На стрелочных амперметрах есть "крутилка" - "установка нуля".
поддергивает 00.0-25.5 реско - это сбивается "установка нуля"
(78.25 КБ) 357 скачиваний
просто у нас датчик тока пока не доработан... Ещё надо добавить калибровку, чтобы датчик показывал точно...
Калибровку датчика тока можно делать двумя способами:
- с помощью подстроечного резистора (на самом датчике)
- программно, с помощью графика калибровки.
Подст рез мы ужэ пробывали пропадает линейность.
Я на вал ужэ подцэпил неодимовый магнит от лазерной головки,щас прицэплю датчик хола согласно схемы и прикручу к мотору на минимально допустимом растаянии,у вас с максиком есть ужэ какието наработки нащот тахометра давай что-то пробовать
Датчик хола как в этом видио
https://www.youtube.com/watch?v=1kspRBmpbS8
Датчик тока надо переделать... сделать как в обычном мультиметре - мультиметр работает при любой полярности))
Построечный резистр нужен для точной калибровки... Хотя всё лучше делать программно)) Всё что можно сделать программно лучше делать программно)) Я так думаю))
На вал магнит мы не цепляли. Магнит отлетит при высоких оборотах)) Мы с масикок делали как в автомобиле - с помощью заслонки.
Ты знаешь как устроено зажигание в автомобиле? ))
(66.11 КБ) 363 скачивания
(242.72 КБ) 338 скачиваний
и т.д.))
У меня ничего кроме проводой не отлетает :))
Кароче все подцепил и зделал надежно.
магнит далеко 2.5v
магнит близко 1.2v
это один оборот.
Жду прошивку для тэстов(больно интересно сколька оборотов)
Пока нарисуй на втором єкране,потом подумаем куда втулить на основной.
далеко 2.5v ? напряжение срабатывания меги 2,5...2,6V ... Могут быть проблемы... Надо отнести магнит ещё дельше)) Хотяб до 3V... Для надёжности.
Ты с эхолотом уже разобрался? )) https://ru.aliexpress.com/i/32822088448.html
AJ-SR04M
Диапазон: стена 8 м, вода 5 м, людей 4 м...
Рабочее напряжение 3...5,5 В
Максимальный ток-49ма 5 В
Ток в режиме ожидания <2mA 5 В
Мертвая зона: 20 см
http://robotchip.ru/download/datasheet/ ... asheet.pdf
Скорость звука: https://ru.wikipedia.org/wiki/Скорость_ ... ука_в_воде
-Воздух - 331 м/с
-В чистой воде - около 1500 м/с
Не 2.5 єто средняя точка большє тока другой стороной магнита(нет магнита 2.5 один полюс 0 второй 5)
ну значит подключи подтягивающий резистор... чтоб было примерно так:
магнит далеко 3.0v
магнит близко 1.7v
Куда и как подтягивать правельно
прошей всё для начала
пульт.hex
(53.75 КБ) 124 скачивания
кораблик.hex
(10.82 КБ) 329 скачиваний
потом подключи датчик и проверь. Если не работает, то припаяй резистор и подтяни питание входа меги к плюсу.
было так
магнит далеко 2.5v
магнит близко 1.2v
должно быть так
магнит далеко 3.0v
магнит близко 1.7v
(133.8 КБ) 132 скачивания
точность напряжения (3.0v...1.7v) значения не имеет. Главное чтоб без магнита было не 2,5 V, а чуть больше...
Работает хорошо,без каких либо резисторов и щитает правельно 16000обр(пока оставим так)
С выгрузом чтото не так не так не загораетса база,но и соответствено готовность.
Я считаю что нада зделать так
шим000тем000ток000
база________000000
У нас появилась ещо одна защита(если ток эсть а оборотов нету водоросли на винту) Авария ПИ_ПИ_ПИ МИГ_МИГ_МИГ ноли оборотов.
нормально)) мотор как у тебя гдето до 20000 об./мин. https://ru.aliexpress.com/item/RS550-12 ... d007deb-25
база________000000 ... а выгрузка где ? ))
База не втаёт... ну значит опять геркон отлетел)) Замкни вывод 28 (PD3) на массу для проверки...
Ошибка у тебя в прошивке караблика 100пр(если откатить на придэдущую все работает)пин база не активен
С прошивкой пульта все нормально
Добавлено after 19 minutes 38 seconds:
Я не знаю когда мы поменяли круиз,но так не удобно
Нужна чтобы когда включаеш круиз не нужна было держать стик(мотор не можэт стартануть)
Выставил щим 60 в меню сохранилось
клацнул круиз мотор завелса реско 60
а эсли так как щас вкл круиз и стиком(мотор не срываетса с места)
Я вобще круизом пользовалса постояно очень удобно.(он у меня стоял на кнопке стика)
газ максимум розогналса а потом круиз и поплыл.
круиз только на одном канале... сейчас ты задействовал два канала для проверки своего нового драйвера)) Ты этот драйвер собрался оставлять чтоли? я думал ты этот драйвер спалишь и выкинишь)) поэтому круиз и не переделывал)) :)))
ещё раз проверь выгрузку... что значит не встаёт на базу?
-включил кораблик. Если каретка не на базе, то она едит на базу... после этого готова к выгрузки... что не работает?
Да на этом карабле будет этот драйвер однозначно.
Повторюсь на предыдущий прошивке кораблик Весь алгоритм выгрузка работает хорошо(светитса база(хорошо)клац выгруз вкл реле,сработал кон герк,задержка,реле обратно,геркон база)
А на паследней(база не горит,чтото с портом база в програме)
Если этот драйвер будет однозначно, то надо его нарисовать на схеме и внести изменения в программу, чтобы этот драйвер работал от одного канала , как положенно , а не от двух как сейчас... Один драйвер никто на вда канала не подключает, это было просто для проверки нового драйвера))
я не помню что там было в прошлой прошивки)) алгоритм выгрузки не менялся... база не горит ? не горит или не работает? это разные вещи
Я спецом ещо раз проверил.
Пульт прошивка самая последняя
Модуль прошивка караблик БП все гуд
две последних не работает пин база (не активен)
Добавлено after 5 minutes 57 seconds:
Да можна рисовать на схему толька соеденять нада
(шым-шым,in1-in4,in2-in3.)(out1-out4,out2-out3)
это невозможно)) у тебя геркон на базе сдох)) или порт PD3 сдох... не знаю...
померь порт PD3 без геркона... потом замкни порт PD3 на массу... каретка должна ехать на базу...
