а с другой стороны, -для выпаивания это даже плюс.
Ремонт светодиодной лампы
Так я же написАл можно решить пластиной,
-Надо думать и осознавать что от вас хотят, до того, а не после.
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=4524743#p4524743"]
Сделал, и уже паяю на нём.
Он не всей площадью нагревается. То есть очень неравномерно. По виду накипи понятно будет.[/uquote] Всё греет как надо, за счет подошвы из "алюминия".Ник_олай писал(а):...это же стол для пайки!
https://ibb.co/ydJ3TZX
Подскажите - в лампе Онлайт 10вт на плате LT15109 есть следующие элементы: конденсатор на 450В, дроссель (102), диодный мост и неизвестная похожая на него деталь на 4 контакта (J19956B OSPJ09B), а также C2 (472), R1 (2R61) и R2 (473). R1 находится рядом с диодным мостом и неизвестной деталью, а C2 и R2 находятся с другой стороны платы.
R1 и R2 это маркировки на плате - м. они ошибочные. R1 (2R61) я ещё померил - вроде 2600 Ом, а вот R2 (473) дает самые разнообразные результаты - м. это конденсатор ?
1) Что это за деталь на 4 контакта (J19956B OSPJ09B) ?
2) Какой из резисторов м. удалить или заменить чтобы уменьшить ток на СД ?
спасибо
спасибо
2) - R1 задаёт ток (5-10 Ом)
В детстве всегда хотел знать, что случится после того, как Иван-дурак стал царём. Теперь уже знаю.
[uquote="Sunwheel",url="/forum/viewtopic.php?p=4575244#p4575244"]2) - R1 задаёт ток (5-10 Ом)[/uquote]
5-10 Ом не согласуется с маркировкой и результатом измерений в 2600Ом. ВЫ имели в виду 5-10КОм ?
измерь в годной лампочке
[uquote="Sunwheel",url="/forum/viewtopic.php?p=4575923#p4575923"]измерь в годной лампочке[/uquote]
Новой лампочки нет, но перемерил на 3-х сломанных - теперь показания от 7.2Ом до 9.5Ом, т.е Вы правы. Почему-то первые несколько попыток измерений давали до что-то плавающее, то вообще ничего. А вот R2 везде сразу показывал 46КОм.
Так какая зависимость тока от источника питания от R1 - для уменьшения тока надо сопротивление увеличить или уменьшить ?
увеличить, вам уже писали
" R1 задаёт ток (5-10 Ом)"
ну 10 может многовато быть, а 5 Ом мощность примерно в 2 раза уменьшит
все гениальное просто. чем проще - тем надежнее
[uquote="v1ct0r",url="/forum/viewtopic.php?p=4578819#p4578819"]увеличить, вам уже писали
ну 10 может многовато быть, а 5 Ом мощность примерно в 2 раза уменьшит[/uquote]
Не совсем понял - если у меня меряется где-то 7.2Ом до 9.5Ом, то 5Ом мне точно не подойдут, т.к. с ними ток будет больше. Тогда остается только 10Ом ?
верить можно написанному на резисторе, остальное - или негодные резисторы, или ваш измеритель
но спасать стоит новые лампочки, а не когда светодиоды уже прожарились (на будущее)
Привет
От этого БП мигают СД (их было 5, 3 перегорели, а осталось 2) - я поменял несколько конденсаторов и вместо 4.7uf ставил 4.7uf с ESR 7, 2.2uf с ESR 9.5 7, и 10uf с ESR 1.2. Последний вроде очень хороший, но СД по-прежнему мигают.
Вопросы:
1) что будет в этой схеме если поставить конденсатор наоборот ?
2) что ещё могло сломаться кроме конденсаторов ? Я прозвонил 4 диода с одной стороны и 2 с другой - они нормальные. С остальным затрудняюсь.
спасибо
https://ibb.co/xY9SkFN
https://ibb.co/ph5Tkqk
https://ibb.co/xH9yb3n
Вопросы:
спасибо
[uquote="Сергеj",url="/forum/viewtopic.php?p=4585051#p4585051"]
Можете пояснить почему так происходит, в чём механизм ?
спасибо
По этому и мигают.[/uquote]SergeyNS писал(а):а осталось 2
спасибо
Подскажите пож-та: линейна лампа 40Вт на 76СД, они похоже на 3В. На входе БП резистор на 5Ом (маркировка: зеленый, черный, золотой, золотой). Не пойму, что защищает этот резистор, ведь по идее он пропускает ток почти 44А (220/5=44) ?
спасибо
спасибо
резистор ограничивает импульс тока диодов мостика 310/5 и защищает электропроводку от выгорания в крайнем случае
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
был один вопрос, теперь два.....т.е. после второго ответа будет ещё 4 вопроса...я в такую игру не играю...
я, например, и 48К ставил, если мне так надо было...))))
Патамушта 40Вт мощности через него не пройдет.SergeyNS писал(а): Почему не 1КОм ?
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4593861#p4593861"]
А я правильно считаю: 220В/1000Ом=0.22А, 220В*0.22А=48,4Вт ?
Патамушта 40Вт мощности через него не пройдет.[/uquote]SergeyNS писал(а): Почему не 1КОм ?
