Ремонт телевизора Витязь 54 CTV 6642
Сообщение olegue »
Вот думаю, не дофига ли проблем на один телевизор.
уже починил ключ в БП и Шим
Поменял bf423 на ПК и нашел резистор 10 ом в обрыве
Заменил кадровую микруху 8351 на 8356.
Под вопросом замена видеопроцессора 8842
А также памяти sda2586
и еще не понятно все ли хорошо с блоком управления на sda5521
И еще забыл сообщить, на экране в верхнем левом углу есть значек, похожий на 1 (другим цветом), он очень мутный.
В этом углу обычно пишут АV, ну или другую информацию, вроде как и каналы там пишут по ходу работы телека.
(вот баран, фотку нужно было сделать)
пойду в барахле память искать,
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
1en2 писал(а):Электролит по питанию +200 "потерялся" (или питание мультиметра сдохло)....
кондер проверю, спасиб.
Сообщение olegue »
Но светлой полосы на экране не видно, она только на фото
На управление не реагирует.
В левом верхнем углу цифра 1
Сообщение АлександрNZ »
Фокус покрутите. На вид нормальный растр, синий экран включён в меню (что бы шумы на экране не мелькали).
olegue писал(а):Изображение
Ни на кнопки ни на пульт?
Сообщение olegue »
нет, вообще не реагирует после включения ни на что ни на пульт ни на панель
Я вот думаю, при включении, обычно появляется белый шум?
тут предлагали память поменять, но , как назло, такой микросхему у меня нету.
Сообщение Martin76 »
24С08 не найти?
Сообщение olegue »
тут вот обосуждали мою проблему
http://www.tvservice.org/node/7687?page=3
завершилась эпопея заменой проца. Попробую.Проц есть.
Правда , в конце, на 4 й странице человек написал что-то про прошивку проца под конкретное шасси.
Я не понял прошивка проца 8842 нужна, если он новый. у меня есть еще б-ушный.
Там речь идёт о процессоре SDA5521 A003 RC7-2.
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3857000#p3857000"]Я вот думаю, при включении, обычно появляется белый шум?[/uquote]
Нет, шума не будет если в меню включён синий экран или синий фон.
Сообщение olegue »
Вообще, плохо придумали "ЯНКИ" у ТДА 8842 .
TDA8362A с АББ при отсутствия тока катода у любой из пушек все равно включалась и показывала изображение. Мастер сразу понимал проблему и лечил ПК, КИНЕСКОП или ХОЗЯЕВ (разводил на новый ТВ).
В нашем варианте сбивало с толку при включении то, что экран должен быть ГОЛУБОЙ, номер канала должен быть ЗЕЛЕНЫЙ, а КРАСНОГО и не должно быть. Былы бы картинка - - все стало ясно, было бы хотя бы МЕНЮ - - там тоже красный есть, но зачем БЛОКИРОВАТЬ ВСЕ !!! Программисты давно не встречались с мастерами, а то МУХОЙ бы поправили проблему...
Короче, на будущее: если висяк то
1. Сдохла одна или несколько пушек
2. Сдохло что-то в ПК
3. Проблемы с TDA8842
4. Все остальное
т. е дело вообще не в управлении. Получается так?
Добавлено after 3 minutes 16 seconds:
Отсюда взято
https://monitor.net.ru/forum/threads/268933/page-2
Вообще то там кинескоп плохой был:
Ура !!! Победил коллективный разум. Слава ИН-ЕТУ .
Ларчик просто открывался..... После установки прошитой памяти для этого шасси ничего не изменилось. Голубой экран стал добивать. Я взял и крутанул до MAX ускоряющее и убавил до нормы, ЭКРАН НА МГНОВЕНИЕ ПОГАС , ОПЯТЬ ВКЛЮЧИЛСЯ И ПОЯВИЛАСЬ ДОЛГОЖДАННАЯ "ЗАСТАВКА". Пульт стал нормально реагировать, все ожило.
MASTER+ писал: "Это TDA8842 измеряет трубу при включении." - вот она (ТРУБА) и оказалась БЯДОЙ.
После настройки на программу оказалось ,нет красного цвета. Проверив эмиссию катодов прибором, оказалось, что катод красного НА "0". "СТРЕЛЬНУЛ" 5 раз, появился ток катода. Глянул на дроссель регулировки накала - БЕЗ СЕРДЕЧНИКА.
Сообщение olegue »
Поменял 8842, все тоже самое. Даже 2 были у меня. Даже 8844 ставил. Только геометрия поехала. Ну это больше для прикола попробовал.
Вынял память включил без памяти, включился без кнопок, синий экран, надпись "Программы не настроены" . Вернул память назад. Получаю синий экран и номер канала в левом верхнем углу.
Попробовал зайти а сервис. Замыкаю xn1 и пультом пытаюсь кнопкой "i" включить. Не включается. При перемыкании xn1 ни на пулть ни на морду локалку не реагирует, не включается.
Делаю вывод. Нужно менять процессор блока управления sda5521.
Наверно этот телек выкинуть нужно было года полтора назад. Процессор еще и прошить придется. Там MOSI, MISO, RST или еще какието заморочки?
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
За сервис точно блок управления отвечает. Поэтому такой вывод и делаю.
olegue писал(а):Вынял память включил без памяти,
Ну просто чистую или стертую в FF 24C08 никак не найти и не поставить что ли? :dont_know:
Сообщение olegue »
Martin76, ок, буду перебирать барахло, может быть найдется и то и другое. 8842 я же гдето взял, и 8844 тоже откудато выпаял. Так что вероятность ныйти остальные запчати есть. А как память обнулить до ff?
Программатором , можно самым простейшим, если есть порт СОМ у компутера.
Сообщение olegue »
Martin76, у меня под рукой оказалась 24c16. Нормально ли будет если я поставлю ее вместо 24c08 в качестве эксперимента?
Можно попробовать и 24С16.
Сообщение olegue »
попробовал, но она соотвественно, не была очищена. И судя по процессору была от телека 7-го поколения.
экран остался синим, сжался на 1/3, номер канала 8 в углу. С сервись входа так и нет.
Ок. Буду копать в сторону очистки памяти . Нужен либо COM порт, либо тащить из китая программатор, либо саому его делать.
И еще кажется мне, что есть у меня такая же плата управления.
надо разобраться, тут уже спортивный интерес выходит на первый план.
Не мешало бы конечно и пушки измерить и сравнить на кинескопе
Экран синий, номер канал зелено-салатовый. А красного я не вижу пока нигде.
А вот такой вопрос. Ну допустим 8842 блокирует управление после измерения кинескопа, но в сервис то заход должен быть или нет?
Кстати, еще раз перепахал Плату кинескопа и нашел неисправный bf422 (заменил). Но это мне ничего не дало.
Добавлено after 3 minutes 43 seconds:
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3857759#p3857759"]Вообще то там кинескоп плохой был:
[/uquote]
я не понял, что значит БЕЗ СЕРДЕЧНИКА, на что это указывает?
olegue писал(а):но она соотвественно, не была очищена.
Нужно либо чистую ставить, либо с нужной хорошей прошивкой под данное шасси . Иные варианты не имеют смысла.
Сообщение Zyklon-B »
olegue
Дроссель с выкрученым сердечником в цепи накала кинескопа имеет меньшую индууктивность и малое реактивное сопротивление переменному току.
Кинескоп работал с повышеным напряжением накала.
Сообщение Андрюха 007 »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3861329#p3861329"]Буду копать в сторону очистки памяти . Нужен либо COM порт, либо тащить из китая программатор, либо саому его делать.[/uquote]
В интернете полно разных простых схем прогеров, собрать на коленке можно :)
Сообщение olegue »
Zyklon-B, Да, подозревал такое, но всегда хочется экспертное заключение. Спасибо
Martin76, Андрюха 007, да, есть варианты
либо взять Com-порт и Ponyprog, либо Arduino
http://forum.amperka.ru/threads/%D0%A0% ... 4cxx.7231/
тут нарыл подходящий мне вариант чтобы забить все байты 0xFF
Serial.print("Write to 24C04 . . . ");
for (int i = 0; i < 512; i++) { //У 24C04 512 байт памяти
  EEPROM_WriteByte(DEVICE_1, i, 0xAB);
Serial.println("Done.");
//Считать легко:
//24C04 - 04 означает 4 килобита (24C08 - 8 килобит и т.д.)
//килобиты - не килобайты, не путать!
//4 килобита = 4096 бит
//из бита в байт переводится путем деления на 8:
//4096/8=512 байт
У меня счас 2 памяти 24с08 и 24с16, получается в цикл поставлю 1024 и 2048 соотсветсвенно
Надеюсь должно сработать. ХОтя читал где-то что у 04 и 08,16 разная структура памяти. в чем разница пока не понял. И в статье об этом ничгео.
И еще у меня есть переходник Usb - Com. Интресно через него пойдет прошивка в пони прог?
