трехпрограмник
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
там вроде 70 выходное в модуле- v1ct0r схему устройства с которого снимается 100 миливольт можете показать ,увидел я схему- вы предлагаете использовать этот транзистор как предварительный для последующего усиления
Сообщение samand587 »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4581614#p4581614"]TDA7088T ....[/uquote]
Купи https://aliexpress.ru/item/100500687385 ... 4030oICZFC и не парь всем мозги! Работает без микроконтроллера, есть печатка, собирается за один вечер!
Сообщение v1ct0r »
я предлагаю сначала попробовать, а потом делать выводы
в даташите указано мин. выходное 60мВ, тип. - 85мВ, макс. - 120мВ
чувствительность УНЧ трехпрограмника должна быть порядка 50мВ
https://www.qrz.ru/schemes/contribute/u ... 7088t.html
https://www.chipfind.ru/datasheet/philips/tda7088t.htm
все гениальное просто. чем проще - тем надежнее
Сообщение vovw »
выходные если поставить A1208-S наверное подойдут и остальные по схеме усилителя c 815y или с 1815y
Сообщение K.Vladimir »
Вов, зачем тебе эти транзисторы, если ты говоришь что работает усилитель на AN7522?
Non progredi est regredi...
Сообщение mickbell »
Наверно, послушал карася, который не переносит никакие микросхемы.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Есть подходящее, зачем лепить абы что :P
СпойлерМы не будем идти по его стопам, тут есть еще не оконченный путь! Моисея... Хотелось бы самурая - он может быстрее пришел бы... :roll:
Ниче, 10 лет пройдено, осталось всего лишь ещё каких-то 30 :tea: ...
Последний раз редактировалось K.Vladimir Пн окт 14, 2024 19:36:26, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение vovw »
Чтобы готовый усилитель подключить к трёхпрограммнику, необходимо использовать блок питания, который подходит к этому устройству. Однако штатный усилитель оказался неисправен: дорожки отошли, детали отвалились.
Есть чем фото делать разборчивое? И освещение чтоб нормальное. Иначе ни фото не видать твои, а тем более не понятно, как ты вообще в темноте что-то делаешь! Займись рабочим столом! Ну намного приятнее и удобнее за нормальным столом сидеть! А творческий беспорядок сам прибудет :)
Штатный усилитель на одной плате я так понял? Сильно отвалилось усё там? Покажи
Сообщение vovw »
Покажу завтра, надо лезть за ним, но там ни одной детали уже нет, поснимал, отреставрировать не получилось, да и часть элементов была неисправна, но питание работает.
А как ты "усилитель ЗЧ", вот недавно собирал? Пару часов назад? Где оборудование делось?
Сейчас есть с чем работать? Нет? Готовь место: стол, освещение, инструменты (отвертки, пассастижи), измерители, паяльники, припой, канифоль и прочее... Работы много! Осилишь? Током хоть с розетки не жахнет надеюсь, когда освещение будешь делать?
Сообщение vovw »
не хватает некоторых деталей, нужно будет их найти или докупить.,
Чего не хватает? Мож че придумаем на замену!
СпойлерЗнаем у кого самодельные амперметры спрашивать :)))
Где-то были темы с самодельными диодами, транзисторами, конденсаторами :))) :facepalm: . Так что, аналоги есть :))) !
Что, из сотни трёхпрограммников не удалось собрать УНЧ, при том, что, у каждого трёхпрограммника есть свой УНЧ?
То учебные были. Щас всё по настоящему будет 8)
Ну во всяком случае настрой у него такой. Сегодня.
Ниче, че ньть соберем 8)
vovw, трехпрограммники отстой! Переходи на интернет радио. Например такое
Сообщение Thinnnfor »
А трёхпрограмник на каком принципе работает ?
Просто укв приёмник с тремя фиксированными настройками,
или модулированный по проводам радиоточки ( а оно ещё есть вообще ?) ?
Thinnnfor писал(а):А трёхпрограмник на каком принципе работает ?
Thinnnfor писал(а):или модулированный по проводам радиоточки ( а оно ещё есть вообще ?) ?
Оно- ЕСТЬ, достаточно на местный трансляционный узел заявку подать, придут и проведут.
vovw писал(а):Покажу завтра
:sleep:
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4636171#p4636171"]Покажу завтра, надо лезть за ним,[/uquote]
Ну, НЕ ШМОГЛА Я!!! :))) :))) :))) :))) :))) :))) Не долез, наверное.. :dont_know:
Вернуться в «Практика»
